Encuentro madrileño
+9
Crockett
Gerard_Italo
Asier
Angel Zetec
13 participantes
Página 3 de 5.
Página 3 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Encuentro madrileño
Has hecho la reserva, Steel? Cuantos somos? Viene la jefa de maquinistas?
Vamos, que esta vez que no puedo ir... Steel se trae su trasto???? Será mascachapas!!!!
alej escribió:Vamos, que esta vez que no puedo ir... Steel se trae su trasto???? Será mascachapas!!!!
Ojito con llamar trasto a la cuca...cacharro te lo admito, pero trasto...ay trasto...
Jovi escribió:Has hecho la reserva, Steel? Cuantos somos? Viene la jefa de maquinistas?
Hecha la reserva para 8. Mira que soy optimista, Ningún problema y toda una pantalla para nosotros que tal es el nivel de dolby surround pro-logic que vamos a tener los motores metidos en la cabeza unos cuantos días
La dirección del evento:
Marca Sport café
Paseo de Recoletos 18, la lado de la Biblioteca Nacional
http://www.marcasportscafe.com/
http://www.marcasportscafe.com/location.php?mad
12h del domingo 31 de julio.
Como aparcar es un tanto complicado en condiciones normales, no creo que el domingo tengamos muchos problemas. Se puede intentar justo enfrente (la vía de servicio de la Castellana de bajada) que sí hay zona de aparcamiento. Sino, a buscarse la vida.
Cuando terminemos de llena la tripa, moveremos la caravana a los karts de Carlos Sainz en el Európolis de las Rozas.
http://www.kartcsainz.com/
Donde el que quiera se puede marcar una sesión y los que no, mirar y tomarse un cafelito. Y allí hasta que nos cansemos.
Sería muy conveniente tener los teléfonos de los asistentes, así que ya sabéis, los que queráis asistir tanto antes como despues, pedirlo!
Lista de asistentes;
1. Steel, (esta vez con Cuca) & co-pilot -F1-
2. Flp + Ester -F1-
3. Jovi -F1-
4. Crockett (más tarde)
5. Gerard?
6. Richardtz (este se cae por el cumple de su hermana...ya ves! )
7. Adri?
8. Dante, acaba de hablar con el y se pasará...
9. Jesús?
10. Asier and company ¿?
Chicos, imprimiros el 3x2, al menos llevad 5 por si acaso que damos 3 vueltas y pagamos 2
http://www.kartcsainz.com/images/pdf/3x2.jpg
Lo digo porque yo no tengo impresora
Eso, imprimid, imprimid. Que a mi a estas horas ya no me da tiempo.flp escribió:Chicos, imprimiros el 3x2, al menos llevad 5 por si acaso que damos 3 vueltas y pagamos 2
Bueno, yo ya voy de camino a ver si me da tiempo a todo.
Steel,har sitio que voy por Parla. Donde habéis aparcado?
Fotosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss........
Asier- Colgado por sus tornillos
- Cantidad de envíos : 706
Aun no hay fotos porque la quedada no se ha dado aun por concluida. Seguramente estos días veáis alguna foto aquí o en el Marca. Y ahora...fiesssstaaa!!!!Asier escribió:Fotosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss........
Ni una!...haberte venido!
Steelhorse escribió:Asier escribió:Fotosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss........
Y para los que no hemos podido asistir por culpa del trabajo hay alguna??? jejejeje. espero que lo pasaseis genial señores!!!
Angel Zetec- Entendido en Coupe
- Cantidad de envíos : 375
Angel Zetec escribió:Steelhorse escribió:Asier escribió:Fotosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss........
Bueno, venga va, aceptamos barco...
Pd: en un ratillo las subo...
Os acordáis de como rascaba la marcha atrás del Rayo anoche? Pues eso. Que ya no hay desguace hoy , Steel. Que mi embrague ha fenecido.
Embrague o la caja?Jovi escribió:Os acordáis de como rascaba la marcha atrás del Rayo anoche? Pues eso. Que ya no hay desguace hoy , Steel. Que mi embrague ha fenecido.
Si es que estaba a punto de fallecer...te lo estaba pidiendo a gritos. Has pillado asistencia?
Pues el pedal se suele quedar al fondo y las marchas no entran ni a capón. Bueno a veces a capón si. A caces embraga mal y la mayoría de las veces no. Me huele que la dureza del embrague mato al bombín. luego lo postro en su sitio. Pasku!
Jovi escribió:Pues el pedal se suele quedar al fondo y las marchas no entran ni a capón. Bueno a veces a capón si. A caces embraga mal y la mayoría de las veces no. Me huele que la dureza del embrague mato al bombín. luego lo postro en su sitio. Pasku!
Mmmm...el embrague del 1.8 es hidráulico?
Lo que yo veles que el pedal empuja un embolo dentro de un cilindro. Y no hay casi retorno.
Claro que si la Maza no empuja...
Jovi escribió:Lo que yo veles que el pedal empuja un embolo dentro de un cilindro. Y no hay casi retorno.
Entonces hidráulico...
No te habrás quedado sin líquido?
Esta mañana cuando quería salir.flp escribió:que mala pata Jovi, cuando te ha pasado, ¿llegando a casa?
El liquido? El de frenos/embrague esta perfecto. Y no consigo mirar el nivel de valvulina. Pero de eso no es.
Jovi escribió:Esta mañana cuando quería salir.flp escribió:que mala pata Jovi, cuando te ha pasado, ¿llegando a casa?
Si el líquido está bien...puede que haya sido el bombín.
Eso, queremos fotos del equipo competición oficioso del Club.
y el video que estaban haciendo... de la quedada de valencia???
pasku escribió:y el video que estaban haciendo... de la quedada de valencia???
Y las fotos de la quedada madrileña????????????????
Aun no me has dicho pique no viniste. Esperando me quede a que llamaras, jodio.Asier escribió:pasku escribió:y el video que estaban haciendo... de la quedada de valencia???
Asier tu fuistes¿?
en caso negativo....Purque?con lo que te gustan a ti esas cosas....
Pd: de paso contestame al privado
Freedom- Entendido en Coupe
- Cantidad de envíos : 406
Localización : Burgos
Página 3 de 5.
