Compro tapizado interior del maletero y embellecedor de la cerradura del maletero fase 2
+6
Cupi
coupeVito16vt
10 participantes
Muy buenas chavales, bueno aquí cuelgo un hilillo!!
Por si alguien me puede ayudar... Pues si!! Ando buscando el tapizado interior del portón de atrás de mi Coupe. Incluido también , la parte del embellecedor de la parte de abajo del interior del maletero!! ( no se si me he explicado bien )
Pues nada!! Lo dicho
Saludotes Peña!!
Saludotes Peña!!
coupeVito16vt- Enamorado del Coupe
- Cantidad de envíos : 1216
Re: Compro tapizado interior del maletero y embellecedor de la cerradura del maletero fase 2
Steel!!! Ya tienes un copión!!! xDDDcoupeVito16vt escribió:Muy buenas chavales, bueno aquí cuelgo un hilillo!!
Saludotes Peña!!
Que ataque mas gratuito...
coupeVito16vt escribió:Que ataque mas gratuito...
doc!! estan tuneando los coches, castigalos
sirgfreid- Enamorado del Coupe
- Cantidad de envíos : 1298
sirgfreid escribió:coupeVito16vt escribió:Que ataque mas gratuito...
alej, di que es para un 2.0 16v turbo porque creo que el del 1.8 no te vale.
Pero si yo no lo quiero!!! Si es Vito el que lo quiere!flp escribió:alej, di que es para un 2.0 16v turbo porque creo que el del 1.8 no te vale.
Yo tengo una , pero es de un 1.8, el embellecedor se puede conseguir pero de un 1.8 también. Ahora si vale o no eso no lo se.
Cupi- Colgado por sus tornillos
- Cantidad de envíos : 771
Localización : Asturias
alej escribió:Steel!!! Ya tienes un copión!!! xDDDcoupeVito16vt escribió:Muy buenas chavales, bueno aquí cuelgo un hilillo!!
Saludotes Peña!!
Entre los que copian los fashion accesories, los que copian los colores, los que copian las chuches, los que...COPIOTAS TODOS!!!
Copion@sssss tod@ssss! Os voy a mandar hacer spetos a todos
A ver !! Aclararme si el tapizado que busco del portón. Me vale el del 1.8
Gracias!!
Gracias!!
fiat
turbo,1.8? sera maletero mas grande y yo sin enterarme?
luiskawa- Novato
- Cantidad de envíos : 124
Localización : lerida
Fecha de inscripción : 01/02/2009
Bueno, bueno, no hay que exagerar, que me colgais una fama...
Ponerle el tapizado interior de la portezuela del maletero no me parece algo grave desde el punto de vista del CTC. Desde luego no es tunear.
Lo vi en la concentración de Belmonte y me gustó, yo también estoy pensando en ponerselo a,Reventón. Es algo que no se ve.
En cuanto a la otra pieza, la cubierta del umbral donde va la cerradura... no me he fijado en las diferencias entre versiones.
Vitooooo, disfrazar un 16VT de un fase 2 o de LE es una estafa, una garrulada, so tunerooooooo
Que yo sepa el motor
no importa, todos tienen el mismo maleterow, ¿no?
La diferencia está entre Fase 1 y Fase 2
coupeVito16vt escribió:Copion@sssss tod@ssss! Os voy a mandar hacer spetos a todos
Gracias!!
Joder con los espetos, comete tres platos de atascaburras y una botella de tintorro peleón y luego te coges la bici!
Pues si el maletero es para todos igual?? Digo yo que debería de servir no??
Que es eso de tascaburras???
Explicamelo cantamañanas!!!
Es un plato típico de Albacete, Cuenca y puede que alguna otra zona de La Mancha, parecido al ajoa arriero.
Es como un puré bastante denso de bacalao desmigado con patata, ajo, aceite de oliva y huevo duro.
Llena y atasca
http://es.wikipedia.org/wiki/Atascaburras
Llena y atasca
Que atasca?? Perdona, tu eres un guarro y un masoca!!
Que asco porrrrdiossss!!!
Para ti! Que ya tengo bastante con los atascos de la city...
No te digo que pueda estar bueno...
Pero me tire 5 años saliendo con una manchega. Y su madre era de puertolapice!
Y nunca lo había oído!
Seguro que es inventado gañan!!
coupeVito16vt escribió:Que atasca?? Perdona, tu eres un guarro y un masoca!!
No es inventadoooo, pincha en un enlace por una vez en tu vidaaaaa!!! cansinoooooo
Te he puesto enlace a la wiki para que veas lo que es. Es lo que te he dicho. Atasca algo el intestino. Con pan tostado está de pm. La manchega esa pues igual iba poco por La Mancha. Puerto Lápice es de Ciudad Real, por allí quizá no sea típico.
Ya te digo que en Albacete es muy conocido, lo tienen en muchos restaurantes y como tapa en los bares.
La última vez que lo comí fue en Alcalá del Júcar... iba en moto con un amigo y al volver de la comilona me entró sueño y me quedé a dormir en Requena... tomé la decisión tras tragarme dos curvas
Si que es conocido y muy tipico.
De La Mancha prefiero el gazpacho y los zarajos que tanto gustaron en Belmonte!
Zarajos?? Ilústrame maestro Jovi!
A ver chavales! He ido a la Fiat y me han dicho que da igual que sea el 1.8 o un 20vt el maletero es el mismo para todos.
Pero que vamos que no hacia falta ir a la Fiat!! Pero como ya lo he encargado..!
el maletero es el mismo pero los anclajes del interior creo que no. De hecho, la mopa de steel es válida para un 16vt pero es distinta a la de mi 1.8 y creo recordar que llevaban anclajes distintos.
http://es.wikipedia.org/wiki/ZarajocoupeVito16vt escribió:Zarajos?? Ilústrame maestro Jovi!
Eso se bricolea facil!
jojojo!! Y tu te comes eso Jovi?? Jajaja!! Coño esos son los zarajos?? Joder ya se cuales son!! Los he visto mucho por aquí, pero yo no me como las tripas ni loco
Puajjj!!! Se me revuelven las tripas... Jajajaja!! Donde este un buen cocido madrilleño ....
A ver chavales; con el único que puedo tener problemas a la hora de ponerlo es con la pieza de abajo . Pero con el tapizado del portón no! Xq esta para todos los coupes es la misma. La otra es la que si hay que hacer briko
Gracias Jovi por ilustrarme
Salu2
Salu2
No sabes lo que te pierdes chico. Eso es un manjar!
Que son visceras? OK. Y de donde te crees que sale un paté de esos pijos...y la pies de los embutidos?
Bueno. Lo que te pierdes, y lo que te ahorras, que baratos, no son.
Jovi escribió:No sabes lo que te pierdes chico. Eso es un manjar!
Amigo, yo no los había probado hasta el día de la kdd, y sentadico al lado de Jovi los prové y están de bueníiiiiiiiiiiisimos!!!!! es una pena que por mi tierra no se cocine. Por cierto Jovi, has visto lo de los pedales sparco, estoy a tiempo?
Navvi- Experto en La macchina
- Cantidad de envíos : 516
Navvi escribió:Jovi escribió:No sabes lo que te pierdes chico. Eso es un manjar!
Complicado, por que hace dias que figuran como "enviados".
De todas formas, le enviaré un mensaje al vendedor, a ver que se puede hacer...
Jovi escribió:Navvi escribió:Jovi escribió:No sabes lo que te pierdes chico. Eso es un manjar!
Vale vale, gracias Jovi, es que tampoco lo he podido saber antes....
» COMPRO PUERTA MALETERO Y CAJA DE RELES DEL VENTILADOR RADIADOR 2.0 16V
» compro variador de fase de 2.0 16 vturbo
» COMPRO TAPON DE GASOLINA Y FRONTAL INTERIOR CON RELOJ DIGITAL INCLUIDO.
» Compro Consola Central Fiat Coupe Fase II
» Embellecedor del escape
