Cambio asientos de cuero
+5
joemoe
Txomin
Oscarin
9 participantes
Delanteros y trasero
Dinero no quiero pero necesitaria traseros de tela y me gustaria poner los paneles de la puerata de la fase 2, como la consola central, asique....... escuchare ofertas.
un saludo
un saludo
Oscarin- Experto en La macchina
- Cantidad de envíos : 540
Re: Cambio asientos de cuero
Hola, x si te interesa yo tengo en el trastero los asientos de tela delanteros y traseros, estan como nuevos. Tambien tengo una consola central del fase 2 y lo de los paneles no son iguales?
Te puedo pasar fotos pero vamos esta todo en muy buenas condiciones.
Oscarin escribió:Delanteros y trasero
un saludo
Txomin- Novato
- Cantidad de envíos : 90
Fecha de inscripción : 12/09/2008
Yo voy a pillar los de cuero y quitare los de tela. Los delanteros estan para tapizar, pero el trasero esta bastante bien.
La consola de fase 2 es la que no lleva el cenicero?
En que se diferencian los paneles de las puertas de las fases 1 y 2?
Jovi escribió:La consola de fase 2 es la que no lleva el cenicero?
La consola del fase 2 lleva reloj de manillas (que no analógico) y el fase 1 de crista líquido.
El cenicero en el fase 2, va integrado dentro de un cajoncito y en el fase 1 está en la consola por detrás de la palanca de cambio.
Los paneles se diferencian que los del fase 2 (mejor terminados) tienen una zona acolchada donde se pondría "el codo", además, el tirador que usamos para cerrarla es un tanto más corto.
Creo que de lo que estais hablando lo tengo en mi coupe xDDDD
joemoe- Casado con el Coupe
- Cantidad de envíos : 1753
Gracias Steel.
Yo creia que los de los relojes era al reves...
O sea que yo que tengo el 1.8 del 98 con reloj de manillas y las puertas con el acolchao...es un fase 2?
Jovi escribió:Gracias Steel.
Excepto un caso raro que ya ví con Pasku,...el 1,8 siempre será un fase II.
Oye, te interesa<ria cambira los asiento de cuero por unos de tela mas algo de dinerillo??? El asiento del piloto esta un poco descosido pero los demas estan bien...
joemoe escribió:Oye, te interesa<ria cambira los asiento de cuero por unos de tela mas algo de dinerillo??? El asiento del piloto esta un poco descosido pero los demas estan bien...
hola buenas lo siento pero como bien comente no quiero dinero (el dinero corrompe a las personas jejeje)
los primeros 1.8 que salieron en el 96 tenian el interior del fase 1, la unica diferencia era el cuentakilometros y que los botones del ac y del recirculatorio llevan unos leds incorporados verdes que se encienden cuando los pulsasSteelhorse escribió:Jovi escribió:Gracias Steel.
pasku escribió:los primeros 1.8 que salieron en el 96 tenian el interior del fase 1, la unica diferencia era el cuentakilometros y que los botones del ac y del recirculatorio llevan unos leds incorporados verdes que se encienden cuando los pulsasSteelhorse escribió:Jovi escribió:Gracias Steel.
El mío es de estos!!
Soldurio- Entendido en Coupe
- Cantidad de envíos : 327
Fecha de inscripción : 13/04/2008
Steelhorse escribió:La consola del fase 2 lleva reloj de manillas (que no analógico) y el fase 1 de crista líquido.
Eeemmm???? aclaración, please. ¿Si un reloj es de manillas no es analógico?
¿qué diferencia hay?. Siempre entendí que los relojes de agujas eran analógicos y los de numeritos/dígitos, digitales
hola wenas yo tengo delanteros y traseros en perfectisimas condiciones son de tela negra de la fase 2 pero siempre siempre an llebado fundas por si te interesara un saludo
apachin- Novato
- Cantidad de envíos : 149
Localización : alicante
Fecha de inscripción : 04/09/2010
» ASIENTOS DE CUERO
» asientos de cuero
» Vendo asientos de cuero
» Vendo asientos de CUERO. NUEVOSssss!!!
» asientos de cuero
