Vendo asientos de cuero
+5
9 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Pues eso, vendo mis dos asientos delanteros de cuero, son del fase II, tienen marcas de uso, pero no están rotos, steelhorse los vio cuando los quite del anterior coche, yo los he usado durante dos meses. El motivo es que voy a montar otros diferentes, ya que no he sido capaz de encontrar el trasero. El precio son 150€, luego subiré las fotos, que con el movil no se.
Bajada de precio 100€
Última edición por morales156 el Mar 25 Nov 2014, 17:50, editado 3 veces
morales156- Entendido en Coupe
- Cantidad de envíos : 435
Re: Vendo asientos de cuero
morales156 escribió:Pues eso, vendo mis dos asientos delanteros de cuero, son del fase II, tienen marcas de uso, pero no están rotos, steelhorse los vio cuando los quite del anterior coche, yo los he usado durante dos meses. El motivo es que voy a montar otros diferentes, ya que no he sido capaz de encontrar el trasero. El precio son 150€, luego subiré las fotos, que con el movil no se.
Esa fué nuestro primer encuentro...que booniiiiito!
Y único!!!! Jajajajajajja
Bueno pongo el enlace con las fotos de los asientos, los pequeños rocecitos que tienen se pueden quitar con un reparador que venden y vale dos duros, e incluso los puedo dejar yo restaurados, porque es algo mínimo, y que no ha traspasado el cuero, ni si quiera están afectadas las costuras.
http://es.tinypic.com/view.php?pic=33kya8z&s=8#.VFiCuYr2EaE
http://es.tinypic.com/view.php?pic=e6vhh5&s=8#.VFiEnor2EaE
Y que vas a montar al fin?
Si vendo estos, voy a darle otro aire aire al mecano. Ya lo veréis. Correr no correrá, pero vistoso si quedara.Jovi escribió:Y que vas a montar al fin?
morales156 escribió:Si vendo estos, voy a darle otro aire aire al mecano. Ya lo veréis. Correr no correrá, pero vistoso si quedara.Jovi escribió:Y que vas a montar al fin?
Que intrigante...
Sino se mueve, no se rompe!
Pd; que mala persona soy a veces, jijiji
morales156 escribió:Bueno pongo el enlace con las fotos de los asientos, los pequeños rocecitos que tienen se pueden quitar con un reparador que venden y vale dos duros, e incluso los puedo dejar yo restaurados, porque es algo mínimo, y que no ha traspasado el cuero, ni si quiera están afectadas las costuras.
Consejo: restáuralos!
Apenas les hace falta un poco de tinte en esas pequeñas rozaduras, el precio puede bajarse un poco, pero que vamos viendo como esta el asunto de los asientos de cuero debe ser que ya no quedan coupes con tela, e incluso algunos van con recaro. Así que nada, lo mismo van al trastero y ya se venderán. Para el bravo 1 valdrán?
morales156 escribió:Apenas les hace falta un poco de tinte en esas pequeñas rozaduras, el precio puede bajarse un poco, pero que vamos viendo como esta el asunto de los asientos de cuero debe ser que ya no quedan coupes con tela, e incluso algunos van con recaro. Así que nada, lo mismo van al trastero y ya se venderán. Para el bravo 1 valdrán?
Táctica de venta. Un producto IM-pecable nunca dará motivo ni posición para renegociar "a la baja". No que no se pueda, sino que no habrá motivo. Por eso, si tan poquito cuesta, los restauras y así al menos tendrá el "valor" de venta que buscas.
morales156 escribió: Para el bravo 1 valdrán?
Lo principal para acoplar un asiento a otro vehículo son...las guías!!! Ya sabes...
Editado el primer post. Oferta del mes.
Una preguntica para que igual puede sonar a pregunta tonta... ¿son más cómodos y cubren mejor que los de tela normales?
Navvi- Experto en La macchina
- Cantidad de envíos : 516
Navvi escribió:Una preguntica para que igual puede sonar a pregunta tonta... ¿son más cómodos y cubren mejor que los de tela normales?
El cuero es...como definirlo? Sí,...lo peor. Lo más horrendo. En verano es un puto infierno y en invierno el polo norte.
Pero...ES LO MAS DE LO MAS! La elegancia, glamour no te los dan unos de tela en la vida.
Ahora,...agarran más los de tela que los de serie en nuestros hierros (obviando los recaro que os veo venir).
El cuero "resbala" mas que la tela.Navvi escribió:Una preguntica para que igual puede sonar a pregunta tonta... ¿son más cómodos y cubren mejor que los de tela normales?
Asi que, si no compensas eso con buena sujeccion lateral, la respuesta es NO.
Unos Recaro, o en su defecto los del MY99, compensan.
De ahí que cueste tanto encontrar unos recaro, y si los encuentras y están bien, hay que pagarlos bien pagados. Dentro de los cueros "normales" del coupe tienes los del fase 2 que son mas recogidos que los del 1, no llegan a ser deportivos, pero se nota la diferencia.
Correcto.morales156 escribió:De ahí que cueste tanto encontrar unos recaro, y si los encuentras y están bien, hay que pagarlos bien pagados. Dentro de los cueros "normales" del coupe tienes los del fase 2 que son mas recogidos que los del 1, no llegan a ser deportivos, pero se nota la diferencia.
Y la sujección ideal, los Recaro del Fase2, con el centro de tela.
Nunca los he visto.
Los asientos de los my99 con airbag tambien tienen pinta de ser muy recogidos y comodos, aunque no tanto como los recaro, el cuero es un COÑAZO, pero merece la pena a nivel de acabado
Jovi escribió:Correcto.morales156 escribió:De ahí que cueste tanto encontrar unos recaro, y si los encuentras y están bien, hay que pagarlos bien pagados. Dentro de los cueros "normales" del coupe tienes los del fase 2 que son mas recogidos que los del 1, no llegan a ser deportivos, pero se nota la diferencia.
Nunca los he visto.
Te refieres quizas a los recaro que montaban en los lancia delta hpe con el centro en alcantara
Fon- Novato
- Cantidad de envíos : 8
Localización : Vigo
Fecha de inscripción : 01/11/2013
Negativo, aunque sirve la comparacion.JuanR6 escribió:Jovi escribió:Correcto.morales156 escribió:De ahí que cueste tanto encontrar unos recaro, y si los encuentras y están bien, hay que pagarlos bien pagados. Dentro de los cueros "normales" del coupe tienes los del fase 2 que son mas recogidos que los del 1, no llegan a ser deportivos, pero se nota la diferencia.
Nunca los he visto.
Me refiero a los que se podian equipar como opcion en los fase 2.
Jovi se refiere a estos
Cupi- Colgado por sus tornillos
- Cantidad de envíos : 771
Localización : Asturias
Eeeeehhmm...NO.
Esos son los de los MY99 a los que se refiere Rook.
Los que yo digo son RECARO, como los de los L.E., 20VT PLUS o Delta HPE, en piel con el centro tapizado EN TELA (como la tapicería normal del Coupé). No en alcantara.
Estos son.
Aparecen en el catálogo de 1996, en la versión italiana, al menos. Porque en la inglesa no salen.
Esta imagen es del catálogo de accesorios para Alemania.
Sera más fácil encontrar el santo grial?
Muy posiblemente.Cupi escribió:Sera más fácil encontrar el santo grial?
Jovi escribió:Muy posiblemente.Cupi escribió:Sera más fácil encontrar el santo grial?
No lo dudes!!
Pero tan facil como encontrar unos Recaro y al tapicero, oiga.
Asientos resevados.
He oído RECARO del Lancia y en alcantara ...??
coupeVito16vt- Enamorado del Coupe
- Cantidad de envíos : 1216
» Vendo asientos de cuero-230€
» Vendo asientos de CUERO. NUEVOSssss!!!
» Vendo asientos cuero negro
» vendo asientos de cuero rojo burdeos de MY99 con airbag
Página 1 de 2.
