colector escape 2000 20V turbo
+2
salarma
6 participantes
alguien tiene un colector de escape para el 20V turbo 5 cilindros?
salarma- Novato
- Cantidad de envíos : 45
Edad : 55
Localización : palma
Fecha de inscripción : 04/03/2013
Re: colector escape 2000 20V turbo
salarma escribió:alguien tiene un colector de escape para el 20V turbo 5 cilindros?
pillate uno de inox
pasku escribió:salarma escribió:alguien tiene un colector de escape para el 20V turbo 5 cilindros?
pillate uno de inox
Sí, porque el de hierro fundido de serie es un "pan para hoy y hambre para mañana"...
donde encuentro uno de inox?
salarma- Novato
Edad : 55
salarma escribió:donde encuentro uno de inox?
ebay,por ejemplo
patadaturbo- Casado con el Coupe
- Cantidad de envíos : 1649
he encontrado 2, uno en PL Racing por 907 $ que ofrece 2 versiones: T28 turbo plange o para T3-T4 turbo plange???, y el otro por 180$ mas envio, total 257$ en ALI EXPRESS. El mio hay que cepillarlo y soldar 2 grietas.
salarma- Novato
Edad : 55
salarma escribió:he encontrado 2, uno en PL Racing por 907 $ que ofrece 2 versiones: T28 turbo plange o para T3-T4 turbo plange???, y el otro por 180$ mas envio, total 257$ en ALI EXPRESS. El mio hay que cepillarlo y soldar 2 grietas.
para ti seria la T28
si tienes el turbo original,claro
Eso no se suelda,...se tira a la basura directamente.
Steelhorse escribió:salarma escribió:he encontrado 2, uno en PL Racing por 907 $ que ofrece 2 versiones: T28 turbo plange o para T3-T4 turbo plange???, y el otro por 180$ mas envio, total 257$ en ALI EXPRESS. El mio hay que cepillarlo y soldar 2 grietas.
eso es
bueno...tengo el carro para hacer colector, embrague y distribución y estoy liao con las referencias....las estoy buscando en oscaro donde hay 2 para embrague de valeo, el 821251 que es el que me dio fiat en un presupuesto pero que segun valeo es para un cambio de 5 marchas y modelos anterioes a sept del 98 ( no se de que año es mi coche!!) y el 821360 que es para modelos posteriores a Oct 98 y cambio de 6 marchas, (como el mio). La fecha de la tarjeta es agosto del 2000, pero esa es la de matriculación o importación, no?.
El numero de variante 175AXD1B os dice algo para aclarar el año del coche?
salarma- Novato
Edad : 55
salarma escribió:bueno...tengo el carro para hacer colector, embrague y distribución y estoy liao con las referencias....las estoy buscando en oscaro donde hay 2 para embrague de valeo, el 821251 que es el que me dio fiat en un presupuesto pero que segun valeo es para un cambio de 5 marchas y modelos anterioes a sept del 98 ( no se de que año es mi coche!!) y el 821360 que es para modelos posteriores a Oct 98 y cambio de 6 marchas, (como el mio). La fecha de la tarjeta es agosto del 2000, pero esa es la de matriculación o importación, no?.
Fácil te lo voy a poner.
La fecha del permiso de circulación, es la fecha de matriculación. Así que que no te sirve.
Lo mejor, coge el número de bastidor (últimas seis cifras) y aquí lo miras http://eper.fiatforum.com/
Todo en español y SX (siniestra o left), volante a la izquierda vamos. Luego Recambios/fiat/coupe y debajo de la foto del cuadro, pincha en "navega según datos vehículos"
Pon tu número de chasis y sólo te saldrán las piezas de tu vehículo. Así sabrás qué referencia es la correcta.
esto tiene buena pinta , gracias!!
salarma- Novato
Edad : 55
salarma escribió:esto tiene buena pinta , gracias!!
tienes un mp
mp....supongo que si, es mensaje personal, no?
salarma- Novato
Edad : 55
http://es.aliexpress.com/item/fiat-coupe-2-0-20v-exhaust-manifold-turbo-t3-38MM-WG-stainless-steel/1362343002.html
que os parece este colector?
salarma- Novato
Edad : 55
mira,en tu bandeja de mensajeria
el embrague es el mismo del 16vt o 20vt 5v asi que no te compliques
porcierto, esto que es?
http://es.aliexpress.com/item/Smart-Fiat-GT15-2-in-1-Auto-Pick-and-Decoder/1502708830.html
yo tambien voy a pillar un par de colectores de esos, lo ideal es hacer un pedido conjunto entre todo el foro para ahorrarnos algo en los portes
pasku escribió:el embrague es el mismo del 16vt o 20vt 5v asi que no te compliques
estos dias ojeando el foro ingles, he visto qe algunos montan el embrague del GTA,supongo que sera del alfa 147-156 gta,que parece ser mas reforzado que el original
mas no se decirte sobre si se adapta perfectamente,o si necesita algun detalle
ni idea pasku...
patadaturbo escribió:pasku escribió:el embrague es el mismo del 16vt o 20vt 5v asi que no te compliques
aqui hablan algo del tema
http://www.fccuk.org/forum/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=678019
Mucho ojo con los colectoresde inox que compras,yo compre unos en ebay x 250€ aprox. Y me duraron dos meses,por lo q decidi soldar los de serie,cosa que si que es posible y fiable,siempre que se lleven a soldar a una empreaa especializada en soldaduras de fundicion,es posible incluso soldar los bloques de los motores, lo que si que no es fiable es soldarlos con electrodo o con hilo(q son las mas comunes) para soldarlos es preciso utilizar una soldadura especial que es como una especie de soplete que inyecta polvo de fundicion al estar a cierta temperatura por ello se hace en un horno,una vez soldado se va enfriando lentamente en el horno,ya que un cambio brusco de temperatura podria fisurarlo,en mi caso me cobraron 100€ por soldarlos,hace años solde los del dedra integrale y ahi siguen sin romperse tambien sueldan carcasas de turbos y aguantan sin problemas
bravo20vturbo- Novato
- Cantidad de envíos : 33
Localización : vigo
Fecha de inscripción : 03/09/2013
voy a probar la soldadura aunque en palma no encuentro el sistema horno-soplete que tu dices. El soldador me dice que con electrodo de niquel puro y calentando la pieza para dejarla enfriar lentamente después, va a ir bien. Eso espero.
El link que apunte el otro día de los colectores de inox made in China por 180 mas gastos no admite es sistema de pago pay pal, por lo que no voy a arriesgar la pasta ademas del plazo largo de entrega.
salarma- Novato
Edad : 55
pasku escribió:porcierto, esto que es?
CONJUNTA???
Jovi escribió:pasku escribió:porcierto, esto que es?
CONJUNTA???
Diablooooo, retorna a la cueva!!
Steelhorse escribió:Jovi escribió:pasku escribió:porcierto, esto que es?
CONJUNTA???
Sabes que lo necesitamos...
Jovi escribió:Steelhorse escribió:Jovi escribió:pasku escribió:porcierto, esto que es?
CONJUNTA???
va jovi, abre un hilo
Bonica raja tiene el mio...
Creo que lo voy a pedir ya si o si, a riesgo de no tenerlo listo para Italia...
» Colector de escape 20vt
» Turbo y colector de salida 20V
» COMPRO ESCAPE COMPLETO/ PARCIAL DE 1.8 16V 130 CV DEL 2000
» Colectores escape coupe 2.016v turbo
» Necesito escape para 2.0 16V Turbo
