Varias cositas
3 participantes
Varias cositas
Pues eso, que necesito varias cosillas para el Coupe:
- Logos de 16V Turbo, en blanco o en rojo
- Uno o dos logos de los laterales de Pininfarina
- Las tapitas de los tornillos que hay en la parte de atrás en el techo, creo que debería llevarlas
- Plástico de la consola de la zona de las ruletas de un fase I
- Maneta exterior lado piloto
Y creo que por ahora nada más.
Re: Varias cositas
yo tengo logos de pininfarina y 16v en azul y creo que alguno en rojo pero falta la palabra turboyonkoh escribió:Pues eso, que necesito varias cosillas para el Coupe:
las tapitas te refieres a las interiores??? si es asi creo que tambien
esa parte de la consola central tambien la tengo, incluso blanca...
y la maneta exterior tambien pero creo que faltaria pintarla
solo tengo foto de la consola
Re: Varias cositas
Pues mira a ver si tienes un par de logos de 16v en rojo... y a ver si me puedes conseguir una de Turbo aunque sea, que una la tengo, aunque no está muy fina...pasku escribió:yo tengo logos de pininfarina y 16v en azul y creo que alguno en rojo pero falta la palabra turboyonkoh escribió:Pues eso, que necesito varias cosillas para el Coupe:
Si, las tapitas me refiero a las interiores, que van en la parte de atrás en el techo, que se ven unos tornillos ahí.
La consola la prefiero de serie, no sé si tendrás alguna, es que la mía la tengo que pintar por narices, ya que no sé con que leches la limpiaron y la han jodido, y además tiene un sitio rajado...
La maneta la prefiero con la pintura de la casa, ya que la mía está bien, pero está un poco gastada la pintura... por eso quería otra...
No tendrás también por casualidad, del asiento del piloto, el plástico que va abajo, del lado izquierdo?
Y tienes algún cenicero de los de Fase I? Y botonera de espejos que funcione bien? Que los míos, para girar a la derecha, tengo que sacar el dedo hasta el suelo...
Re: Varias cositas
resumen, llamame que tengo casi de todo
Re: Varias cositas
Mándame MP con fotos y precios anda... =)pasku escribió:resumen, llamame que tengo casi de todo
Re: Varias cositas
yonkoh escribió:Y botonera de espejos que funcione bien? Que los míos, para girar a la derecha, tengo que sacar el dedo hasta el suelo...
En ese interruptor, posiblemente es que está muy usado o lo forzaron... pero podrías intentar sacarlo, lijarle elóxido si tuviera y limpiar los contactos con un Contact Cleaner, limpiador de contactos en Spray. Por ejemplo de la marca CRC. Eso mejora las conexiones, quita todo el polvo y suciedad que tenga.
Re: Varias cositas
Antes de que me pusieras esto, esta tarde mientras "trabajaba", lo desmonté, y no vi restos de óxido ni nada de nada... pero aún y así, lo limpiaré con limpia contactos a ver si mejora...DoctorRD escribió:yonkoh escribió:Y botonera de espejos que funcione bien? Que los míos, para girar a la derecha, tengo que sacar el dedo hasta el suelo...
Re: Varias cositas
ok, a ver si tengo un rato y te lo mando todo detalladoyonkoh escribió:Mándame MP con fotos y precios anda... =)pasku escribió:resumen, llamame que tengo casi de todo
Re: Varias cositas
Merci!!!pasku escribió:ok, a ver si tengo un rato y te lo mando todo detalladoyonkoh escribió:Mándame MP con fotos y precios anda... =)pasku escribió:resumen, llamame que tengo casi de todo
» Compro un par de cositas
» vendo algunas cositas
» busco motor de arranque y otras cositas
» Piezas varias.
» Piezas varias
» Piezas varias.
» Piezas varias
