¿donde esta el conector para diagnostico?
Buenas, sabeis donde tiene el coupe la clavija para meter el cable del portátil?.
Salu2
Salu2
flp- Enamorado del Coupe
- Cantidad de envíos: 1435
Re: ¿donde esta el conector para diagnostico?
flp escribió:Buenas, sabeis donde tiene el coupe la clavija para meter el cable del portátil?.
Salu2
No busques lo que no existe...
Steelhorse escribió:flp escribió:Buenas, sabeis donde tiene el coupe la clavija para meter el cable del portátil?.
Salu2
¿Entonces como se quitan los errores del cuadro, como por ejemplo el del airbag?
flp escribió:Steelhorse escribió:flp escribió:Buenas, sabeis donde tiene el coupe la clavija para meter el cable del portátil?.
Salu2
Conectandote...pero a la centralita.
Es decir...las macchinas no tienen un conector ODB u ODBII, sino la forma tradicional; un conector-puente entre un portatil y la centralita o la máquina de diagnosis con un cartucho por cada tipo/modelo de centralita.
Steelhorse escribió:flp escribió:Steelhorse escribió:flp escribió:Buenas, sabeis donde tiene el coupe la clavija para meter el cable del portátil?.
Salu2
y donde está la centralita??, esto ya es simple curiosidad porque ya no puedo hacer nada
Justo a los pies del copiloto...dentro de un plastico enorme atornillado al chasis.
Aunque no lleve OBD el grupo Fiat montaba un conector en el vano motor de dos o tres vías, no me acuerdo muy bien, que es para conectar una máquina de diagnosis, yo tengo una en mi taller y a parte del OBD lleva un montón de cables para modelos más antiguos o para coches que no lo habían estandarizado. Por ejemplo mi Delta lo lleva.
P.D .Ah y si alguien quiere una máquina de diagnosis de ocasión, tengo una Facom para vender !!
vergeauto- Novato
- Cantidad de envíos: 16
Edad: 33
Localización: corbera d'ebre
Fecha de inscripción: 27/03/2009
El el mio creo recordar ke se lo enchufaron a un pekeño conector ke hay un poco más a la izkierda del deposito del liquido de direccion
Calavera- Casado con el Coupe
- Cantidad de envíos: 1532
Localización: Chirimoyoland
vergeauto escribió:Aunque no lleve OBD el grupo Fiat montaba un conector en el vano motor de dos o tres vías, no me acuerdo muy bien, que es para conectar una máquina de diagnosis, yo tengo una en mi taller y a parte del OBD lleva un montón de cables para modelos más antiguos o para coches que no lo habían estandarizado. Por ejemplo mi Delta lo lleva.
Muy cierto. Es más...en el autodata aparece dicho conector, que por supuesto el mío no lo tiene...
Debe ser cosa de las fases de la macchina.
Temas similares» Nuevo VW Vento: Ya esta en Argentina
» ¿donde esta el conector para diagnostico?
» ¿Donde esta el Chapo?
» donde esta vicky
» EN DONDE ESTA ANGELICA
» donde esta vicky
» Cambio mi Ray McQueen por 4x4...
