¿Donde está la válvula del ralenti?
Buenas, pues es mi siguiente paso para dejar el coche redondo.
En un principio el coche iba a 3 cilindros (falta de potencia, petardeos, ralenti inestable). Le cambié las 4 bujías y se solucionaron los petardeos. Luego quité los tirones y la falta de potencia al darle gas, cambiandole una bobina de encendido que estaba mal (por suerte se ve el fallo facilmente). También se le ha puesto una batería nueva. Le cambié el filtro de aire de admisión directa por el original y le eche limpiainyectores, pero persiste el ralentí inestable en frío permaneciendo estable cuando el coche está caliente.
El próximo paso para solucionar el ralentí es cambiarle el filtro de la gasolina y limpiar la válvula de ralentí, pero no se donde se encuentra la válvula.
¿Alguien sabe donde está en un 1.8 16v? ¿A alguien le ha pasado lo mismo?
PD: Dejo la foto para que me alguien me señalize la zona a buscar
flp- Enamorado del Coupe
- Cantidad de envíos: 1435
Re: ¿Donde está la válvula del ralenti?
flp escribió:Buenas, pues es mi siguiente paso para dejar el coche redondo.
La valvula de relenti esta en el cuerpo de la mariposa, la primera pieza que hay donde acaba la tobera de admision vamos.
- Cantidad de envíos: 2006
Edad: 29
Localización: VALENCIA - 2.0 16V y 2.0 16VT
Fecha de inscripción: 10/04/2008
coolchicken escribió:flp escribió:Buenas, pues es mi siguiente paso para dejar el coche redondo.
Ok, ahora tengo la duda de que si desmonto la pieza, se pueda desconfigurar los valores en la centralita. Tengo entendido que en otras marcas se autoconfigura con solo dar al contacto pero no se que pasará en el Coupe. Otra opción es limpiarla sin desmontar con limpiacarburadores. ¿Alguien lo ha hecho antes?
SALU2 Y GRACIAS
SALU2 Y GRACIAS
No desconfiguras nada. Aparte de los mapas de inyección de fábrica cada centralita es capaz de "adaptarse" a la conducción de cada uno, modificandolos en uno custom. Desmonta el caudalímetro que ahí está y déjala limpita...
Es igual para los turbo y los atmosféricos?
pdr0- Entendido en Coupe
- Cantidad de envíos: 499
Edad: 29
Localización: Costa del Sol
Fecha de inscripción: 26/04/2010
Temas similares» Nuevo VW Vento: Ya esta en Argentina
» ¿Donde está la válvula del ralenti?
» SOLUCIÖN regulación valvula de ralenti
» Limpieza de la válvula VAE
» valvula de ralenti
» Cambio mi Ray McQueen por 4x4...
