Cerradura del maletero
Mensaje  Alberto el Vie 03 Abr 2009, 1:59 am
Buenas.
Tengo un coupé desde hac eun par de semana sy el maletero empezó a darme problemillas al abrirlo con la cerradura. Ultimamente le costaba tanto que tenía que ayudarle con la mano. Hoy tuve la fantastica idea de girar la llave en su cerradura estando abierto y adiós. Hace click al girarla, pero la compuerta ni se inmuta, ni tirando con la mano. Con la palanca del asiento se abre perfectamente, pero me gustaría recuperar la apertura con cerradura.
¿Alguien sabe algo?
Gracias.
Cantidad de envíos : 664
Re: Cerradura del maletero
Mensaje  Steelhorse el Vie 03 Abr 2009, 9:17 am
Alberto escribió:Buenas.
¿Alguien sabe algo?
Gracias.
Desmonta parte del tapizado del maletero porque posiblemente se haya salido el capuchón de plástico que lleva los reenvios...la palanca lleva un cable diferente, de ahí que te funcione.
Mensaje  Rober_masteR el Vie 03 Abr 2009, 10:35 am
igual o esta roto el cable de la cerradura .. o destensado ..
pero si no desmontas .. no sabremos nada ... no tiene mucha historia eso .. osea .. es algo facil y sencillo de comprender ..
Cantidad de envíos : 1463
Mensaje  Steelhorse el Vie 03 Abr 2009, 10:45 am
Rober_masteR escribió:igual o esta roto el cable de la cerradura .. o destensado ..
La cerradura no lleva cable...sólo un reenvio...mmm...creo! Very Happy
Mensaje  Alberto el Vie 03 Abr 2009, 4:04 pm
Ok, en cuanto tenga tiempo lo hago y os cuento.
Muchas gracias!
Mensaje  Gusaneitor el Vie 03 Abr 2009, 4:40 pm
Ahora que me acuerdo a mi me pasa lo mismo, a ver si tengo tiempo y también lo miro...
Gusaneitor
Cantidad de envíos : 1049
Fecha de inscripción : 12/04/2008
Mensaje  pasku el Sáb 04 Abr 2009, 1:05 am
ami tambien me pasa, pero lo intento arreglar y no hay manera, tendre que tensarlo como los frenos de la bici
Mensaje  richardtz87 el Sáb 04 Abr 2009, 3:20 am
a mi a veces me pasa que es como si "escupiese" la cerradura, no engancha el cierre, y vengate subir y bajar el maldito maletero hasta que le da la gana cerrar.
Mensaje  coolchicken el Sáb 04 Abr 2009, 10:58 am
a mi me pasa que a veces con la llave no abre, con la palanca va bien siempre, de momento no lo he mirado, casi siempre abre con la llave, y sino... pues abro la puerta y le doy a la palankita.
Cantidad de envíos : 2018
Mensaje  Rober_masteR el Sáb 04 Abr 2009, 1:44 pm
pues mi coupe tiene un sistema que ....
doy dos palmadas ... y se abre , jejeje
es broma ... !!! os imaginais ?
Mensaje  Calavera el Sáb 04 Abr 2009, 1:56 pm
Y para todo lo demas...
A mi antes me daba problemillas, no se cerraba hasta ke lo de dabas un cermeñazo bueno, pero como me dieron el golpe por atras y me jodieron el maletero, pos ahora lo tengo nuevo.
Calavera
Cantidad de envíos : 1536
Localización : Chirimoyoland
Mensaje  coolchicken el Sáb 04 Abr 2009, 2:32 pm
Rober_masteR escribió:pues mi coupe tiene un sistema que ....
habria q ver el maletero en ua noxe de pasion por ahi en el coxe.... abierto... cerrado... abierto... cerrado...abiertocerradoabiertocerradoabierceraabierrradbiercerabiercebierado!!!
Mensaje  Rober_masteR el Sáb 04 Abr 2009, 2:53 pm
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
+100000000 A ESTE COMENTARIO !!! jajajajajajaajajajajajaja
y si fuera con la tia de mi avatar ... gastaria hasta la bateria del coche de tanto abrir y cerrar ..
como me pone mi avatar !!! jejeje
Mensaje  richardtz87 el Sáb 04 Abr 2009, 6:21 pm
Por muchas vueltas que dé, x Villacañas city no se ven tias como la d tu avatar...
creo q deberiamos ponerle un nombre...
Mensaje  Cristina el Jue 16 Abr 2009, 10:52 pm
A mi tambien m pasaba lo del maletero , lleva una sirga ,solo hay k tensarla
Cristina
Cantidad de envíos : 48
Localización : Bielsa
Fecha de inscripción : 15/04/2009
Mensaje  Steelhorse el Jue 16 Abr 2009, 11:01 pm
¿Alguien sabe algo?
Gracias.
Me corrigo: lleva dos cables, uno al tirador otro al cierre.
Mensaje  Nobuo el Vie 17 Abr 2009, 1:36 am
A mi me ocurre algo similar con el capó.
Desde hace unos dias al tirar de la palanca que abre el capo, no lo deja abierto.
lo abre, pero mientras estas tirando de la palanca...
Osea que un amigo tiene que tirar mientras yo abro el capo... vaya numerito.
Alguna idea de que puede estar fallando? scratch
Nobuo
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 20/03/2009
Mensaje  DANTE el Vie 17 Abr 2009, 7:09 am
WENAS CUANDO LEVANTAS EL CAPO HAY DOS TETONES TERMIDADOS EN GOMA, UNO A CADA LADO DEL COCHE, LOS TETONES NO SE LEVANTAN CON EL CAPO SE QUEDAN ABAJO, QUE SU FUNCION ES LEVANTAR UN POCO EL CAPO CUANDO TIRAMOS DE LA PALANCA, ESOS TETONES SON REGULABLES EN ALTURA Y SIMPLEMENTE TIENES QUE GIRARLOS, DALE UN POCO MAS DE ALTURA Y EL CAPO SE ABRIRA BIEN SALUDOS.
DANTE
Cantidad de envíos : 272
Fecha de inscripción : 04/04/2008
Mensaje  JCarlos el Vie 17 Abr 2009, 10:14 am
Lubricar la zona también ayuda...
Yo tenía problemas para abrir el capó... tenía que darle fuerte a la palanca interior y luego tirar fuerte en el capó. Incluso llegó a bloquearse...
Un poco de grasa de litio en el mecanismo de cierre del capó y milagro... joder que suave...
También me pasa en el maletero y en la cerradura del acompañante... A ver si este finde le doy con 3 en 1 y grasa a todo y lo dejo suavecito...
Mensaje  Steelhorse el Vie 17 Abr 2009, 12:47 pm
JCarlos escribió:Lubricar la zona también ayuda...
Si es que la lubricación...siempre ayuda!! Very Happy Very Happy
Mejor que el 3 en 1...kh7 y luego grasa de litio.
Mensaje  Nobuo el Vie 17 Abr 2009, 2:55 pm
DANTE escribió:WENAS CUANDO LEVANTAS EL CAPO HAY DOS TETONES TERMIDADOS EN GOMA, UNO A CADA LADO DEL COCHE, LOS TETONES NO SE LEVANTAN CON EL CAPO SE QUEDAN ABAJO, QUE SU FUNCION ES LEVANTAR UN POCO EL CAPO CUANDO TIRAMOS DE LA PALANCA, ESOS TETONES SON REGULABLES EN ALTURA Y SIMPLEMENTE TIENES QUE GIRARLOS, DALE UN POCO MAS DE ALTURA Y EL CAPO SE ABRIRA BIEN SALUDOS.
gracias, probare con esto y con la grasa... y ya os contare!
Nobuo
Mensaje  coolchicken el Vie 17 Abr 2009, 3:25 pm
ya estamos como siempre hablando de lubricantes y de tetones.... ains... xD
Mensaje  Alberto el Sáb 16 Mayo 2009, 3:38 pm
weee, ya vuelvo a tener cerradura del maletero. Sobre todo porque ayer, al entrar en el coxe sin poder abrir bien la puerta pisé la palanca del asiento y se fue a tomar viento :S
Ha sido muy sencillo, solo tuve que tensar un poco en el enganche de la cerradura. Un poco inaccesible pero más comodo de tensar que el del propio cierre.
Muchas gracias a todos Smile
Mensaje  gotrek el Sáb 25 Dic 2010, 12:39 pm
Podeis poner alguna foto de donde estan estos tetones porque no los he sabido ver y me pasa lo mismo, le doy al tirador oigo el clac y al soltar el tirador se vuelve a oir el clac de como se cierra, supongo que por el peso.
gotrek
Cantidad de envíos : 421
Localización : Bcn
Fecha de inscripción : 23/11/2010
Mensaje  DoctorRD el Sáb 25 Dic 2010, 6:10 pm
Por lo que cuenta él, esos tetones de goma deben estar en la traviesa donde está la cerradura del maletero. Cuando abres la tapa del maletero... uno a cada lado. Digo yo, porque no recuerdo donde están esos tetones. Yo diría que van en la misma portezuela del maletero. Luego lo miro
Mensaje  zambrano966 el Dom 26 Dic 2010, 12:34 am
DoctorRD escribió:Por lo que cuenta él, esos tetones de goma deben estar en la traviesa donde está la cerradura del maletero. Cuando abres la tapa del maletero... uno a cada lado. Digo yo, porque no recuerdo donde están esos tetones. Yo diría que van en la misma portezuela del maletero. Luego lo miro
No Doc los tetones a los que se refiere son adelante con el capo... Very Happy
Mensaje  DoctorRD el Dom 26 Dic 2010, 2:26 am
Pues entonces Gotrek se ha confundido, porque en este post (que por cierto es del 2009) se habla de la tapa/portezuela del maletero
Mensaje  gotrek el Dom 26 Dic 2010, 4:18 pm
No me he confudido DoctorRD empecé a leer por el post porque me pasaba lo mismo en el maletero.
Pensaba que lo del capó era por el peso y por tener los hidráulicos chungos pero al ir leyendo lo del maletero vi que también hablaban del capó.
Lo de la cerradura del maletero ya lo he medio solucionado, he puesto el capuchón pero al hacer fuerza al girar la llave salta, así que procuraré abrir desde dentro, ahora me falta lo del capó que al darle a la palanca no se levanta lo suficiente para abrirlo.
Necesito fotos de los TETONES, se lo pregunté a mi mujer pero me entendió mal jajaja
gotrek
Localización : Bcn
Mensaje  zambrano966 el Dom 26 Dic 2010, 4:29 pm
gotrek escribió:No me he confudido DoctorRD empecé a leer por el post porque me pasaba lo mismo en el maletero.
Gotrek alli te dejo los famosos tetones, aunque yo los llamaria topes de goma..jejejeje Very Happy
Lleva uno de cada lado, saludos... Very Happy
Mensaje  gotrek el Dom 26 Dic 2010, 4:50 pm
Muchas gracias, voy a pedir ayuda para abrir el capó y ver como se pueden regular.
gotrek
Localización : Bcn
