liquido refrigerante
Mensaje  jrc67 el Sáb 03 Ene 2009, 10:12 pm
Pues eso que el otro dia hace una semana me di cuenta que apenas me quedaba refrigerante lo rellene y ayer mirando los niveles vi que he perdido la mitad porlomenos y lo raro es que no he visto ninguna fuga ni ningun charquito debajo del coche alguien puede arrogar algo de luz a este tema porque no tengo ni idea que le passa al coche gracias
jrc67
Cantidad de envíos : 67
Localización : Palma de allorca
Fecha de inscripción : 07/10/2008
Re: liquido refrigerante
Mensaje  Gusaneitor el Dom 04 Ene 2009, 1:45 am
A mi me pasaba lo mismo, yo tenia una fuga en el radiador...
Míralo bien, a alguna parte tiene que ir a parar todo ese liquido...( al menos que no lo evapores claro esta ) Laughing
Gusaneitor
Cantidad de envíos : 1049
Fecha de inscripción : 12/04/2008
Mensaje  pasku el Dom 04 Ene 2009, 5:16 am
buffff, mira a ver si se te mezcla con el aceite, si es asi junta de culata.
saca la varilla del nivel de aceite y si el aceite esta pastoso sera la junta sino alguna perdida, pero si dices que no ves ningun charquito debajo Rolling Eyes
Mensaje  jrc67 el Dom 04 Ene 2009, 9:59 am
ahora me voy al campo a pasar el dia aprovecho y me llevo el coche y le hago el cabio de aceite y asi vere bien si esta pzastoso o no
jrc67
Mensaje  Steelhorse el Lun 05 Ene 2009, 9:57 am
jrc67 escribió:Pues eso que el otro dia hace una semana me di cuenta que apenas me quedaba refrigerante lo rellene y ayer mirando los niveles vi que he perdido la mitad porlomenos y lo raro es que no he visto ninguna fuga ni ningun charquito debajo del coche alguien puede arrogar algo de luz a este tema porque no tengo ni idea que le passa al coche gracias
Como es un circuito estanco en dos lugares estará: en el suelo o en el escape. Es decir...o lo tira por alguna fisura o lo quema (glupsss)
Mensaje  pdr0 el Lun 03 Ene 2011, 6:11 am
Me gustaría cambiar el líquido refrigerante, por mantenimiento y sobretodo para que me sirva de chivato de como está el motor.
¿Por donde puedo sangrarlo y como?
Gracias
Cantidad de envíos : 634
Localización : :|
Mensaje  Gusunoturbo el Dom 18 Nov 2012, 2:08 am
Yo también pregunto lo mismo, si existe algún tipo de purgador para el circuito de refrigeración. Hoy le he cambiado el liquido refrigerante y parecía que el anterior propietario se había olvidado de su existencia. Dios, era chocolateeee... Menos mal que hace días le metí un limpiador de circuitos y he circulado bien unos buenos kilómetros, le he quitado todo y le he dado una buena enjuagada, para luego limpiar el vaso de expansión que era totalmente opaco. El truco que dijeron por el foro de las piedrecillas de jardín para limpiarlo me ha venido al pelo, ha quedado impoluto. Eso si, me he dado cuenta que la toma de agua superior (la estrecha) del vaso de expansión estaba totalmente obstruida por oxido y he tenido que volver a abrirla con un pasador, puesto que estaba anulada, ¡vaya tela!. Lo que me ha costado es hacer que el motor vaya pillando refrigerante del vaso de expansión, no tragaba nada y me temo que han quedado unas buenas burbujas en el circuito. ¿Alguien sabe algún truco para purgarlo porque solo me ha tragado 5 litros de anticongelante?
Gusunoturbo
Cantidad de envíos : 209
Mensaje  Jovi el Dom 18 Nov 2012, 9:04 am
Busca un tornillo en la parte baja derecha del radiador, suele estar ahi. Si no, qita un manguito de la parte mas baja del circuito. Pon un bote debajo y abre el bote de expansion.
Luego cierras el tornillo( o el manguito a su sitio) y a rellenar.
Creo que habia un brico al respecto...
Mensaje  pasku el Dom 18 Nov 2012, 12:27 pm
el circuito se purga SOLO, con el motor arrancado y el tapon quitado tenemos que esperar a que se caliente el coche y salten los ventiladores... algo de agua caera, pero se rellena y cuando estos paren bajara el nivel y lo dejais al maximo como siempre
Mensaje  Jovi el Dom 18 Nov 2012, 2:53 pm
pasku escribió:el circuito se purga SOLO, con el motor arrancado y el tapon quitado tenemos que esperar a que se caliente el coche y salten los ventiladores... algo de agua caera, pero se rellena y cuando estos paren bajara el nivel y lo dejais al maximo como siempre
Pero si lo que queremos es SUSTITUIR el refrigerante...
Mensaje  pasku el Dom 18 Nov 2012, 4:08 pm
pues lo que tu has dicho cheers
Mensaje  Gusunoturbo el Dom 18 Nov 2012, 11:04 pm
Yo fui a lo rápido y mas generalizado, quite la manguera de la parte baja del radiador y listo. Después la volví a colocar y le eche agua para enjuagar y dejarlo un poco arrancado. Quitar de nuevo el agua y una vez limpiado el bote de expansión y colocado, le añadí el anticongelante poco a poco con el motor arrancado y listo, a ver si purga solo a lo largo de estos días. Rolling Eyes
Por cierto, por el tubito fino que devuelve refrigerante al bote de expansión por la parte de arriba ¿cuando le tiene que llegar liquido, cuando abre el termostato?. A mi no me llega nada, no se si sera porque aun esta sin purgar bien el sistema o porque esta obstruido en algún lado (la toma de llegada al bote estaba taponada por oxido que lo tuve que abrir con un punzón como ya he explicado). Este tubo estrecho esta conectado al bote de expansión y va por encima del bloque creo que al termostato, no me fije bien.
Gusunoturbo
