Fallos a ralenti
Fallos a ralenti
Mensaje  Davidgta el Vie 29 Dic 2017, 2:03 am
Hola buenas a todos , soy david , nuevo usuario posseedor de fiat couoe 16v turbo, y queria comentaros un problemilla q tengo con el. Resulta que el coche al arrancar da igual q este caliente o frio, hasta q no sube de 2000 rmp, falla como si se quedase en tres cilindros, ratonea ,una vez q le pasas de las 2000rpm, te pega al asiento pero incluso en ralenti falla como si no llegara corriente, he cambiado , bujias , bobinas, pero sigue igual. Un saludo a todoa y es un placer estar compartiendo nuestra pasion x los cuopes .
Davidgta
Cantidad de envíos : 8
Localización : Plasencia
Fecha de inscripción : 29/12/2017
Re: Fallos a ralenti
Mensaje  Steelhorse el Vie 29 Dic 2017, 2:10 pm
Davidgta escribió: Hola buenas a todos , soy david , nuevo usuario posseedor de fiat couoe 16v turbo, y queria comentaros  un problemilla q tengo con el. Resulta que el coche al arrancar da igual q este caliente o frio, hasta q no sube de 2000 rmp, falla como  si se quedase en tres cilindros, ratonea ,una vez q le pasas de las 2000rpm, te pega al asiento pero incluso en ralenti falla como si no llegara corriente, he cambiado , bujias , bobinas,  pero sigue igual. Un saludo a todoa y es un placer estar compartiendo  nuestra pasion x los cuopes .
Te hace lo mismo cuando aceleras en parado?
Cantidad de envíos : 11717
Mensaje  Davidgta el Vie 29 Dic 2017, 4:30 pm
Si me lo hace de la misma manera desde el momento que arranca este movimiento o en parado hasta que sube de las 2000 revoluciones
Davidgta
Mensaje  Steelhorse el Vie 29 Dic 2017, 6:19 pm
Davidgta escribió:Si me lo hace de la misma manera desde el momento que arranca este movimiento o en parado hasta que sube de las 2000 revoluciones
¿Has cambiado los dos módulos de bobinas?
Y...los cables?
Ha habido algún o algo a partir desde lo cual has sentido esos síntomas?
Mensaje  Jovi el Sáb 30 Dic 2017, 3:52 pm
Hombre. Un extremeño. A ver si se siguen sumando por la zona.
Desde luego, parece un problema de encendido.
Además de lo que dice tu tocayo Steelhorse, revisa el contacto entre cable y bujía.
Mensaje  Davidgta el Dom 31 Dic 2017, 2:08 pm
Jejeje claro q si jovi, arriba extremadura, pues ayer me dio por desmontarle la valvula de ralenti,(VAE) y la tenia bastante sucia , la desmonte y la limpie y a mejorado bastante aunq todavia en ralenti parece cmo q se queda en tres cilindros, voy a probar ahora mismo con los cables de bujia q tng en el lancia delta aver si noto diferencia, los que trae el coche son los manecoor rojos buenos de silicona, aunq tb podrian ser que estuviesen mal pero no tienen mala pinta
Davidgta
Mensaje  Davidgta el Dom 31 Dic 2017, 2:54 pm
Efectivamente chicos cable de bujia, anda que....... jjjjj aora ya si va redondo redondo un saludo y gracias x todo
Davidgta
Mensaje  Jovi el Dom 31 Dic 2017, 3:36 pm
Genial. Cerramos el hilo?
Mensaje  Davidgta el Dom 31 Dic 2017, 5:13 pm
Vale jovi, tengo que hacerlo yo?? Es que nose como funciona estoy muy bien todavia
Davidgta
Mensaje  Jovi el Lun 01 Ene 2018, 5:06 pm
Davidgta escribió:Vale jovi, tengo que hacerlo yo?? Es que nose como funciona estoy muy bien todavia
Tranqui. Lo cerramos los admin. Pero lógicamente, con el visto bueno del creador, en este caso, tu.
Cerrado!
