SOS,necesito vuestra ayuda
Mensaje  ruper124 el Miér 27 Dic 2017, 9:59 pm
Mi problema es el siguiente,resulta que de vez en cuando o de cuando en vez me fallan los limpias,y es culpa del relé,el problema viene de que el relé no es relé convencional cuadrado ,es un relé alargado que tiene dos enchufes uno con 4 faston y el otro con 6 vías y 5 faston ,y va ubicado sacando la tapa lateral del salpicadero del lado del conductor,justo encima de unos fusibles laterales que hay junto con algún relé ,que hay también,vamos para que os situeis quitando esa tapa mirando de frente justo detrás de la tobera del aireador del salpicadero y va anclado con dos tuercas para llave de 8,
Alguien tendría unos por ahí que le interese venderme
ruper124
Cantidad de envíos : 87
Localización : Cambre
Fecha de inscripción : 30/11/2015
Re: SOS,necesito vuestra ayuda
Mensaje  Steelhorse el Jue 28 Dic 2017, 2:20 pm
ruper124 escribió:Mi problema es el siguiente,resulta que de vez en cuando o de cuando en vez me fallan los limpias,y es culpa del relé,el problema viene de que el relé no es relé convencional cuadrado ,es un relé alargado que tiene dos enchufes uno con 4 faston y el otro con 6 vías y 5 faston ,y va ubicado sacando la tapa lateral del salpicadero del lado del conductor,justo encima de unos fusibles laterales que hay junto con algún relé ,que hay también,vamos para que os situeis quitando esa tapa mirando de frente justo detrás de la tobera del aireador del salpicadero y va anclado con dos tuercas para llave de 8,
Repasa todas las soldaduras y arreglau! Very Happy
Cantidad de envíos : 11717
Mensaje  choche el Jue 28 Dic 2017, 5:42 pm
Me lo apunto si es esa la solución por que viendo lo difícil de conseguir y el dineral que vale mejor opción es poder recuperarlo. Ya nos dirás si lo solucionas es así como te dice steel
choche
Cantidad de envíos : 624
Mensaje  ruper124 el Jue 28 Dic 2017, 11:39 pm
Entiendo que te refieres a con el soldador de estaño repasar cada uno de los puntos de la placa,si es así lo haré,pero mi miedo reside en si se jode de todo,dado que no tengo otra
ruper124
Mensaje  Steelhorse el Vie 29 Dic 2017, 1:55 pm
ruper124 escribió:Entiendo que te refieres a con el soldador de estaño repasar cada uno de los puntos de la placa,si es así lo haré,pero mi miedo reside en si se jode de todo,dado que no tengo otra
Sí, justamente así. El mío a veces si otras también, no funcionaba la primera velocidad de los limpias. Soldador y paciencia y mano de santo (espero que sea eso).
Por cierto...tengo que presentarte a torrente, Very Happy Very Happy
Mensaje  Jovi el Sáb 30 Dic 2017, 3:46 pm
Una buena limpieza y un generoso chorro de CRC o similar, también ayuda.
Mensaje  ruper124 el Sáb 30 Dic 2017, 8:00 pm
Ya lo he limpiado antes de ponerlo y le he realizado el respaldo de los terminales pero ya encontré el problema pero no tiene solución,están las pistas comunicadas,tengo que localizar un rele
ruper124
Mensaje  ruper124 el Sáb 30 Dic 2017, 8:01 pm
Si lguien tiene uno y le interesa deshacerse del o sabe dónde tengan uno nuevo,que por favor me avise
ruper124
Mensaje  Jovi el Sáb 30 Dic 2017, 8:46 pm
Postea una foto. Eso ayudará.
Mensaje  Steelhorse el Dom 31 Dic 2017, 10:10 am
ruper124 escribió:Ya lo he limpiado antes de ponerlo y le he realizado el respaldo de los terminales pero ya encontré el problema pero no tiene solución,están las pistas comunicadas,tengo que localizar un rele
¿No puedes limar la pista..."cortarla" y soldarle un cable-puente? Eso se hace mucho en circuitería en la cual el diseño primario se cambia en la misma línea de producción.
Mensaje  ruper124 el Dom 31 Dic 2017, 11:19 am
os adjunto las fotos del rele en cuestion
ruper124
Mensaje  ruper124 el Dom 31 Dic 2017, 6:13 pm
otra cosa,alguien conoce la referencia de este rele,porque la caja no tiene referencia,en su dia tuvo una pegatina,pero los años pasan factura
ruper124
