PROBLEMA LUZ DE CRUCE FARO PRINCIPAL
Mensaje  ysakefe el Lun 20 Nov 2017, 2:34 pm
Hola os escribo para ver si me podeis echar una mano con el siguiente problema y saber si a alguno de ustedes le ha pasado algo parecido para poder saber como proceder.Mi problema es el siguiente.Ayer se me fundio la luz de cruce del faro izquierdo (o eso pensaba yo) y compre unas bombillas nuevas (h1,halogenas osram) para el coche y se la puse al faro.¡¡Cual a sido mi sorpresa....que sigue sin funcionar!!!.La luz de carretera si funciona,pero la de cruce no.Los cables parecen estar bien.¿Os ha pasado a alguien?¿tendre que cambiar el faro entero?.Espero me podais ayudar ya que estoy sin luz de cruce .Un saludo a todos
ysakefe
Cantidad de envíos : 17
Localización : BARCELONA
Fecha de inscripción : 04/11/2017
Re: PROBLEMA LUZ DE CRUCE FARO PRINCIPAL
Mensaje  ysakefe el Lun 20 Nov 2017, 3:47 pm
Es posible que se haya fundido el fusible de luz de cruce?
ysakefe
Mensaje  Steelhorse el Lun 20 Nov 2017, 4:06 pm
ysakefe escribió:Hola os escribo para ver si me podeis echar una mano con el siguiente problema y saber si a alguno de ustedes le ha pasado algo parecido para poder saber como proceder.Mi problema es el siguiente.Ayer se me fundio la luz de cruce del faro izquierdo (o eso pensaba yo) y compre unas bombillas nuevas (h1,halogenas osram) para el coche y se la puse al faro.¡¡Cual a sido mi sorpresa....que sigue sin funcionar!!!.La luz de carretera si funciona,pero la de cruce no.Los cables parecen estar bien.¿Os ha pasado a alguien?¿tendre que cambiar el faro entero?.Espero me podais ayudar ya que estoy sin luz de cruce .Un saludo a todos
Fusible...sí o sí.
Cantidad de envíos : 11717
Fusible...sí o sí.
Luego te quejarás que no alumbran nada, bla bla bla...pero ya es otro problema distinto, Very Happy Very Happy
Mensaje  ysakefe el Lun 20 Nov 2017, 5:45 pm
Fusible...sí o sí.
De eso hace tiempo que dejé de quejarme,de noche voy como un conejo cuando le dan las largas Shocked Shocked Laughing Laughing Laughing
ysakefe
Mensaje  Jovi el Lun 20 Nov 2017, 8:22 pm
Revisa los fusibles. Es lo primero.
Bueno, en el caso del Coupè, lo segundo.
Porque no existe un coche que sea tan sencillo y rápido cambiar una bombilla de los faros...
Mensaje  ysakefe el Lun 20 Nov 2017, 8:51 pm
Jovi escribió:Revisa los fusibles. Es lo primero.
La vedad que si Very Happy Laughing .Mañana me pondre con el fusible de la luz.Gracias
ysakefe
Mensaje  pasku el Lun 20 Nov 2017, 9:08 pm
serán las patillas de la conexión electrica donde va el cable conectado al faro, no creo que sean fusibles
Mensaje  ysakefe el Lun 20 Nov 2017, 9:36 pm
pasku escribió:serán las patillas de la conexión electrica donde va el cable conectado al faro, no creo que sean fusibles
Hola Pasku.Que patillas? la conexion del cable que va a la bombilla?
ysakefe
Mensaje  manu_sprint el Lun 20 Nov 2017, 11:57 pm
Suena a fusible ...... pero si ha pasado por algún taller revisa las conexiones.
Lo digo porque el antiguo dueño de mi coche estuvo 4 años sin una luz larga y con defecto leve en la ITV ... y en su taller le decían que era un fallo de estos fiat, que si tal que si cual.....
... así que un día cogí un tester... y acabé descubriendo que la regulación de la altura de faros y la luz larga estaban en clemas equivocadas.
Suerte !!!
manu_sprint
Cantidad de envíos : 42
Localización : Navacerrada
Fecha de inscripción : 13/11/2017
Mensaje  richardtz87 el Mar 21 Nov 2017, 1:10 am
Haz caso al oráculo... Cool Razz
Cantidad de envíos : 3633
Mensaje  Steelhorse el Mar 21 Nov 2017, 5:33 pm
Sí...porque hemos supuesto demasiado rápido que todo estaba bien conectado...
Mensaje  Steelhorse el Mar 21 Nov 2017, 5:37 pm
ysakefe escribió:
Fusible...sí o sí.
Xenon, mayor iluminación pero fuera de la ley.
LED, algo menos, pero alegales...
Elije.
Mensaje  ysakefe el Mar 21 Nov 2017, 7:19 pm
Hombre...No es la primera bombilla que pongo....y vuelvo a preguntar...las patillas,os referis a la conexion del cable con la bombilla?
ysakefe
Mensaje  ysakefe el Mar 21 Nov 2017, 7:20 pm
ysakefe escribió:
Fusible...sí o sí.
Elije.
No tengo problemas con la intensidad de las luces,ya me he acostumbrado.Pero gracias por la informacion.
ysakefe
Mensaje  ysakefe el Mar 21 Nov 2017, 7:29 pm
Bueno.Ahora mismo tengo mi machina en fase de mini restauracion (tapizado,distribucion,variador de fase y limpieza de inyectores).En cuanto me lo entreguen os comentare que era para poder ayudar a alguien si le surge el mismo problema.Un saludo a todos y muchas gracias por la ayuda.
ysakefe
Mensaje  pasku el Mar 21 Nov 2017, 7:43 pm
me refiero al cableado del capo que conecta con el faro, hay dos conectores por faro, el del motor de la regulacion y el que alimenta las bombillas, pues ese que alimenta las bombillas desconectalo y mira que no esten los pins del propio faro undidos
Mensaje  ysakefe el Mar 21 Nov 2017, 7:52 pm
pasku escribió:me refiero al cableado del capo que conecta con el faro, hay dos conectores por faro, el del motor de la regulacion y el que alimenta las bombillas, pues ese que alimenta las bombillas desconectalo y mira que no esten los pins del propio faro undidos
Ok.Y mi pregunta desde la ignorancia total es...si eso estuviera jodido afectaria a todo el faro,no? o por lo que me dices puede afectar individualmente  a la de cruce o a la de carretera?,y por ultimo y disculpad las molestias ¿si tiene hundidos los pines la conexion del faro,cual es la solucion?.Un saludo a todos.
ysakefe
Mensaje  manu_sprint el Miér 22 Nov 2017, 12:16 am
En mi coupé hay 3 conectores o "clemas" por faro .... uno de altura de faros, igual que la de luces largas e igual que la de luces cortas.... y el tipo de corriente suministrada es distinta de manera que sólo notarás que un faro no funciona.
El método mas fácil es chequear las conexiones del faro que funcione bien para memorizarlas .... y repetir eso en las del faro que va mal conectado todo correctamente.
Conectores rotos o el resto de las alternativas pasan por entretenerte un buen rato con un tester y terminales nuevos ...
manu_sprint
Mensaje  wan el Miér 22 Nov 2017, 12:49 pm
ysakefe escribió:
Fusible...sí o sí.
Elije.
Buenas, yo he pasado por todos los estadios xenon, led y multiples variedades de bombillas. sigo con el mismo problema el faro de la derecha parece que ilumina menos (incluido con el xenon). Desde nuevo, era de mi exsuegro, si miro el faro por dentro parece que hay una pletina delante, parece..., porque la posicion de mirarlo no es muy comoda. Incluso pense en poner dos faros de cruce en lugar de las de niebla, lo tengo aparcado hasta que termine con lo del motor..., legales por supuesto que creo que si se puede hacer.
quería preguntarte led alegales ¿porque? explicamelo plis que el de los recambio de aquí también me dijo algo parecido pero no me entere...
un saludo.
wan
Cantidad de envíos : 436
Mensaje  Steelhorse el Miér 22 Nov 2017, 2:08 pm
un saludo.
Fácil...semántica pura.
Alegales, porque no están bajo una seria de normativa, leyes, etc...Es decir, los faros de xenon, no bombillas (hablamos con propiedad), sí que tienen una serie de normativas que rigen su implantación y uso. Por eso, si los instalas aftermarket, estás "violando" la ley, por lo tanto sanción.
En el caso de las bombillas led, de momento, como no hay legislación que las normalice,...
