Hoy a las 4:06 pm por Jovi
Hoy a las 3:07 pm por Jovi
Hoy a las 2:16 pm por Jovi
Hoy a las 2:12 pm por Jovi
» Hola desde Mallorca
Ayer a las 5:41 pm por Steelhorse
» Calendario 2018
Dom 15 Oct 2017, 2:00 pm por Steelhorse
Octubre 2017
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Boton extra refrigeracion
Mensaje  sineg el Lun 21 Ago 2017, 6:06 pm
Buenas a todos. primero de todo os explico el porque del brico.
Como todos sabemos, nuestras machinas son un poco calentitas, y ese detalle se acusa en las epocas de calor.
En mi caso el coche si lo dejo calentadose hasta que salte el rele, mantiene la temperatura a 88/90 grados perfecta, tanto del agua como del aceite.
El problema biene cuando estas circulando a baja velocidad, retenciones, zonas con semaforos etc.....
Es en esos casos, el coche no es capaz de mantener a ralla la temperatura, y se va disparando hasta llegar a la segunda velocidad del ventilador.
Todo esto siempre y cuando tengais el termostato del coche funcionando, sino ya no os hace falta Laughing Laughing
Por eso he decidio poner un selector para que en esas ocasiones, comentadas un par de lineas arriba, podamos dejar encendido la primera velocidad y asi
tener el coche un poco mas fresquito que tampoco le va mal.
Rele 17: es el rele que hace saltar la primera velocidad, situado al lado del volante, y se accede por el lateral del tablier. este rele conecta las masas para que la primera velocidad funcione.
la senyal que hace actuar el rele proviene del sensor de temperatura de doble canal. concretamente del canal de la temperatura de 88/90 grados.
Esquema electrico 16vt.
Lo que hay que hacer es cortar ese cable y conectarlo en un canal del selector i en el otro canal solo hay que conectar una massa. (entrada nº86 del rele en question )
hay que decir que el cable que hay que cortar ( en mi caso , ya que no se si siempre han utilizado el mismo codigo color ) es el blanco. la seccion de cable que va al porta reles, hay que conectarla en el comun del selector. el otro extremo que nos ha quedado en uno de los canales.
Foto donde se ha colocado el selector. un sitio discreto debajo del volante.
detalle de la conexión del cable blanco
Por ultimo nos hace falta buscar una massa para conectar en el otro canal. en mi caso he utilizado un ponto de massa detras de la radio.
Pues con eso termino el mini brico. si echais en falta alguna cosa me lo decis y lo modifico encantado.
Aclaración: se hace a traves del rele para no tener que buscar componentes que aguanten muchos amperios, de la forma que se ha hecho, es un pequeño circuito secundario donde practicamente no pasa tensión, es la forma mas segura de hacerlo.
Ademas de la mejor forma de dejar la protecciones intactas del coche en tema de electricidad, fusibles reles.....
sineg
Cantidad de envíos : 147
Edad : 27
Localización : Cabrils
Fecha de inscripción : 11/05/2012
Re: Boton extra refrigeracion
Mensaje  Steelhorse el Lun 21 Ago 2017, 8:51 pm
Muy buena idea!
Cantidad de envíos : 11529
Mensaje  Jovi el Jue 24 Ago 2017, 9:35 pm
Buen brico!
Lo chincheteamos?
Como idea, quien no tenga alarma de serie, a la derecha de la consola central tiene un hueco libre para el conmutador.
Cantidad de envíos : 11595
Mensaje  sineg el Vie 25 Ago 2017, 10:35 am
Jovi escribió:Buen brico!
Lo chincheteamos?
yo tengo la alarma pero no va, se descoencto en su dia.... asi que no puse el boton en esa zona.
si se pone en esa zona hay que andar con cuidado que el tablier tiene un regrueso bastante abundante
y tiene que haber bastante rosca para poder apretar el conmutador.
sineg
Edad : 27
