Park no se quita?
Park no se quita?
Mensaje  aitor0912 el Miér 01 Mar 2017, 9:49 am
El primer problema, y es que poniendo el caset mio, creo que he puesto el modo park y no hay manera de quitarlo o no se si habrá sido algún corto o que, pero no hay manera de apagar las luces de posición, he quitado todos los fusibles, los relés y desconectado la batería y siguen ahí encendidas, ¿puede ser que de no usarlo se haya quedado algún contacto pegado o algo así? Un saludo.
aitor0912
Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 21/02/2017
Re: Park no se quita?
Mensaje  Steelhorse el Miér 01 Mar 2017, 11:24 am
aitor0912 escribió:El primer problema, y es que poniendo el caset mio, creo que he puesto el modo park y no hay manera de quitarlo o no se si habrá sido algún corto o que, pero no hay manera de apagar las luces de posición, he quitado todos los fusibles, los relés y desconectado la batería y siguen ahí encendidas, ¿puede ser que de no usarlo se haya quedado algún contacto pegado o algo así? Un saludo.
Es imposible que quitando la batería no se apaguen las luces. IM PO SI BLE.
Porque si es así, eres el próximo candidato al nobel de física (aparte de generar electricidad de la nada) Very Happy
Mensaje  aitor0912 el Miér 01 Mar 2017, 5:22 pm
Obviamente cuando no tengo el borne puesto no encienden me refiero al volver a conectar la batería.
aitor0912
Mensaje  Jovi el Jue 02 Mar 2017, 12:45 am
Creo que necesitamos un doctor... Bueno, el único que nos queda.
Zambranoooooo!!!
Cantidad de envíos : 11761
Mensaje  ROCKDRYRECORDS el Jue 02 Mar 2017, 8:43 am
aitor0912 escribió:Obviamente cuando no tengo el borne puesto no encienden me refiero al volver a conectar la batería.
Revisa el cableado de la instalación del cassette...
Empieza desde cero y cuidado al coger la corriente del park como tu dices...
Algún cable está mal y les suministra corriente continuamente...
Iluminación del aparato???
ROCKDRYRECORDS
Cantidad de envíos : 163
Edad : 55
Localización : CALAHORRA
Fecha de inscripción : 19/10/2016
Mensaje  aitor0912 el Jue 02 Mar 2017, 8:50 am
También probé desconectando todo lo que habíamos puesto del cassette y no apagaron, digo lo de park por que es la única razón que se me ocurre para que estén encendidas las luces de posición ñ. Gracias por las ideas
aitor0912
Mensaje  ROCKDRYRECORDS el Jue 02 Mar 2017, 10:51 am
aitor0912 escribió:También probé desconectando todo lo que habíamos puesto del cassette y no apagaron, digo lo de park por que es la única razón que se me ocurre para que estén encendidas las luces de posición ñ. Gracias por las ideas
Otra cosa que se me ocurre, el mando de luces no habrá muerto y sea una coincidencia con tu instalación...
Me refiero,a si ha podido quedarse " enganchado" con lo cual, el cuadro también estaría iluminado...
ROCKDRYRECORDS
Edad : 55
Mensaje  aitor0912 el Jue 02 Mar 2017, 10:58 am
ROCKDRYRECORDS escribió:
aitor0912 escribió:También probé desconectando todo lo que habíamos puesto del cassette y no apagaron, digo lo de park por que es la única razón que se me ocurre para que estén encendidas las luces de posición. Gracias por las ideas
Si el cuadro también queda encendido junto con el cassette, si fuera eso que tendría que cambiar?
aitor0912
Mensaje  ROCKDRYRECORDS el Jue 02 Mar 2017, 3:42 pm
Yo ahí, ya no llego...
No quiero ser pedante, pero el mando de luces está en su posición de reposo o cero, no???
ROCKDRYRECORDS
Edad : 55
Mensaje  aitor0912 el Jue 02 Mar 2017, 7:04 pm
Si puesto con todo apagado y llave quitada
aitor0912
Mensaje  j.solas el Jue 02 Mar 2017, 10:59 pm
Yo creo que lo que está mal es el mando de luces, aunque quitando los fusibles tenían que apagarse, supongo
j.solas
Cantidad de envíos : 24
Localización : Eibar
Fecha de inscripción : 12/02/2017
Mensaje  aitor0912 el Lun 06 Mar 2017, 9:02 am
bueno mañana a primera hora lo dejo en un electricista muy bueno de aquí, parece que con lo que le explique que me había pasado, el ya tenia muy clara la solución puesto que me dijo que se lo dejara por la mañana y ya por la tarde me devuelve el coche, ya contaré para posibles futuros. Un saludo a todos
aitor0912
Mensaje  Steelhorse el Lun 06 Mar 2017, 10:07 am
aitor0912 escribió:bueno mañana a primera hora lo dejo en un electricista muy bueno de aquí, parece que con lo que le explique que me había pasado, el ya tenia muy clara la solución puesto que me dijo que se lo dejara por la mañana y ya por la tarde me devuelve el coche, ya contaré para posibles futuros. Un saludo a todos
Cuenta, cuenta la solución!!
Mensaje  aitor0912 el Miér 08 Mar 2017, 9:23 am
bueno solucionado, por lo visto algo quemé, algo en una unidad de control del habitaculo del vehiculo, en el momento que me tocaron los dos cables que tenían corriente y estaban sueltos en el hueco del cassette, la mala leche de que me tocó a mi, cuando estaban sueltos y pelados y no habían chocado, la solución, pues sacarle la corriente con una instalación nueva con su diodo y fusible y todo vuelta a la normalidad y 60€ menos por un roce de un cable con otro. Otra experiencia más. Un saludo a todos.
aitor0912
