Ayer a las 7:23 pm por ruper124
Ayer a las 5:36 pm por Jovi
Ayer a las 5:35 pm por Jovi
Ayer a las 5:29 pm por Jovi
Ayer a las 5:25 pm por Jovi
Ayer a las 5:22 pm por Jovi
Problema de admision variable
Mensaje  rubenlopez el Dom 04 Dic 2016, 2:52 pm
Hola, desde hace un tiempo tengo un fiat coupe 1.8. Al relentí, se oye un muy ronco el motor. Mi padre es mecanico y dice que es problema de la admison variable. Podriais confirmar esto. En caso afirmativo, que precio tiene y donde se puede conseguir? Muchas gracias por la ayuda y atencion.
rubenlopez
Cantidad de envíos : 5
Edad : 20
Fecha de inscripción : 17/11/2016
Re: Problema de admision variable
Mensaje  morales156 el Lun 05 Dic 2016, 6:40 am
rubenlopez escribió:Hola, desde hace un tiempo tengo un fiat coupe 1.8. Al relentí, se oye un muy ronco el motor. Mi padre es mecanico y dice que es problema de la admison variable. Podriais confirmar esto. En caso afirmativo, que precio tiene y donde se puede conseguir? Muchas gracias por la ayuda y atencion.
No hay porque cambie el variador de fase completo, venden un kit original de fiat que es lo que hay que cambiar, si tu padre es mecánico te ahorras un buen dinero, ya que es algo laborioso cambiarlo y en un taller te cobrarían bastante de mano de obra, pero el kit vale dos duros. No se te ocurra comprar un variador, porque valen un pastizal, la solución a tus problemas (si es que es el ruido del varioador) es esta. http://m.ebay.es/itm/Fiat-Barchetta-Stilo-1-8-16V-orig-Phasenversteller-Reparatursatz-Kit-71715450-/201411891453?hash=item2ee51590fd%3Am%3AmPkf0_VjLghgQgP_3ZyYNfg&_trkparms=pageci%253Ac5af259a-baac-11e6-b5b7-74dbd18067bb%257Cparentrq%253Acd7bc13e1580a25047fd7f2cffe19389%257Ciid%253A5
Un saludo y espero que te ayude.
Mensaje  Rook el Lun 05 Dic 2016, 6:18 pm
Buenas Ruben, la info que te han dado ahí arriba es correcta, ahora le añado unos vídeos de desmontaje y montaje de la pieza para que lo vea tu padre (están en portugués pero se entienden). Por experiencia si podéis revisad arboles de levas y válvulas también. Por cierto, ten en cuenta el consumo de aceite si le pisas, es importante...
Parte 1
https://m.youtube.com/watch?v=YrG30Irz_6M
Parte 2
https://m.youtube.com/watch?v=ETmGCh1cxK4
Mensaje  rubenlopez el Lun 05 Dic 2016, 10:58 pm
Muchas gracias. Un saludo, buen dia
rubenlopez
Edad : 20
Mensaje  Jovi el Jue 08 Dic 2016, 10:19 pm
Muy buenas, Rubén.
El sonido del variador de fase averiado es mas un claqueteo como a diesel frío que un sonido ronco.
Si el problema es el variador, haz caso a lo que ya te han dicho.
Como evitar que se repita? Pues con un aceite adecuado, controlando su nivel, y dejar que se lubrique el variador unos minutos antes de pisarle o incluso de moverlo.
Mensaje  Navvi el Lun 12 Dic 2016, 7:29 pm
No me puedo creer que se le pueda quitar el sonido a diesel (claqueteo o como queráis llamarle) con una arandela y un muelle!!!!
Es algo que tengo pendiente en mi coche pero de momento tampoco se lo voy a hacer aunque si que debería pillar el kit por si luego es más complicado encontrarlo.
Cantidad de envíos : 516
Mensaje  morales156 el Dom 18 Dic 2016, 9:22 am
Navvi escribió:No me puedo creer que se le pueda quitar el sonido a diesel (claqueteo o como queráis llamarle) con una arandela y un muelle!!!!
Tranquilo que no será difícil de encontrar, ya que el stilo y el lybra montan el mismo motor y su producción termino más tarde que la del coupe, también pasó con el barchetta. Pero incluso el variador de fase del alfa 156/Gtv/Gt del modelo 2.0 jts te vale, así que, no problem hay recambios por doquier.
