CUADRO INSTRUMENTOS
CUADRO INSTRUMENTOS
Mensaje  ferrarif150 el Lun 17 Oct 2016, 2:39 pm
Hola a todos, tengo un problemilla, estoy restaurando el bicho y me dejo de funcionar el cuenta revoluciones y el velocímetro, puede ser el cuadro???????
ferrarif150
Cantidad de envíos : 22
Edad : 46
Localización : calafell
Fecha de inscripción : 07/05/2011
Re: CUADRO INSTRUMENTOS
Mensaje  Jovi el Mar 18 Oct 2016, 7:00 am
Ambas a la vez? Funcionan los niveles de combustible y temperatura? Y el resto de testigos?
CUADRO INSTRUMENTOS
Mensaje  ferrarif150 el Mar 18 Oct 2016, 8:14 am
Jovi el resto funciona todo, testigos y agujas, primero fallo el velocímetro y luego las revoluciones
ferrarif150
Edad : 46
Mensaje  ferrarif150 el Mar 18 Oct 2016, 8:15 am
Tema de sensores no creo q sea
ferrarif150
Edad : 46
Mensaje  Sentinelio el Mar 18 Oct 2016, 5:50 pm
A mi me paso que no me funcionaba el velocimetro y acabe cambiando el cuadro y sin problema
Sentinelio
Cantidad de envíos : 1301
Mensaje  ferrarif150 el Miér 19 Oct 2016, 5:43 am
Gracias sentineilo
ferrarif150
Edad : 46
Mensaje  Jovi el Miér 19 Oct 2016, 8:24 am
Si el resto funciona, no es cosa de ningun fusible.
Y como creo que velocidad y rpm tienen diferentes sensores, tiene pinta de ser el cuadro.
CUADRO INSTRUMENTOS
Mensaje  ferrarif150 el Mar 25 Oct 2016, 4:31 pm
Cuadro reparado
Cuando tengais un problemilla hablar conmigo
ferrarif150
Edad : 46
Mensaje  morales156 el Jue 27 Oct 2016, 1:17 am
ferrarif150 escribió:Cuadro reparado
Que fue al final?
Mensaje  ferrarif150 el Jue 27 Oct 2016, 7:53 pm
Dos condensadores del cuadro
ferrarif150
Edad : 46
Mensaje  josep el Lun 31 Oct 2016, 9:41 pm
ferrarif150 escribió:Dos condensadores del cuadro
Ostras! Y cómo has llegado a esa conclusión??
josep
Cantidad de envíos : 152
Fecha de inscripción : 28/03/2013
Mensaje  ferrarif150 el Mar 01 Nov 2016, 5:23 pm
Josep, llegue a la conclusion desmontando el cuadro y las targetas q lleva el cuadro, comprobando los condensadores y la placa entiendo un poquito de electronica pura y encontre los condensadores cruzados
ferrarif150
Edad : 46
Mensaje  josep el Mar 01 Nov 2016, 6:36 pm
ferrarif150 escribió:Josep, llegue a la conclusion desmontando el cuadro y las targetas q lleva el cuadro, comprobando los condensadores y la placa entiendo un poquito de electronica pura y encontre los condensadores cruzados
Genial!!
josep
Mensaje  morales156 el Mar 01 Nov 2016, 7:32 pm
Un diez para ti, si señor, otro en tu lugar lo hubiera tirado
Mensaje  Jovi el Miér 02 Nov 2016, 7:02 am
Yo, mismamente.
Un electrónico te cobraría algo menos de lo que puede costar un cuadro de despiece. Pero ahorramos tiempo yendo a por uno que funciona.
Mensaje  Sentinelio el Miér 02 Nov 2016, 10:49 am
Jajajaj y yo tmb xD
Sentinelio
Mensaje  Glorietta el Lun 07 Nov 2016, 2:39 pm
ummmm.... creo que aún podemos arreglarlo, anda por el garaje
Sentinelio escribió:Jajajaj y yo tmb xD
Glorietta
Cantidad de envíos : 59
Edad : 62
Fecha de inscripción : 13/01/2015
Mensaje  Jovi el Miér 16 Nov 2016, 8:04 pm
Glorietta escribió:ummmm.... creo que aún podemos arreglarlo, anda por el garaje
El cuadro o tu hijo? What a Face
Mensaje  Glorietta el Jue 17 Nov 2016, 1:07 pm
eimmmmmm Jovi.... oye que Manu está muy arregladito.... Razz lo que está en el garaje es lo que no se yo si lo tendrá.....
Por cierto, estoy pensando en hacer una especie de "almacen" de piezas del Coupé..... se empieza por una cajita y...... (el día que me canse hago mercadillo...) lol!
Glorietta
Edad : 62
Mensaje  Jovi el Jue 17 Nov 2016, 4:12 pm
En cada quedada hacemos uno... Jajaja!
Mensaje  ferrarif150 el Vie 18 Nov 2016, 9:54 am
Hola jovi
Antes de comprar uno mirar los condensadores y si quieres me lo mandas y le echo un ojo
ferrarif150
Edad : 46
Mensaje  Jovi el Vie 18 Nov 2016, 10:42 am
ferrarif150 escribió:Hola jovi
Gracias, pero de momento el mío funciona correctamente.
Hablaba en sentido hipotético.
El que sí me falla es el del Puntito en las rpm...
Mensaje  ferrarif150 el Vie 18 Nov 2016, 5:05 pm
Jovi seguro q es lo mismo q lo q ke pasa al coupe cuenta q loa cuadros son parecidos
ferrarif150
Edad : 46
Mensaje  Jovi el Sáb 19 Nov 2016, 3:05 am
Esto parece diferente.
Temperatura, combustible y velocidad van perfecto.
Las revoluciones es como si al acelerae subiese, pero se enganchase al retorno, marcando algo cuando está a cero y por tanto, marcando de más cuando suben las rpm.
De esta forma, se va quedando enganchado cada vez más arriba, hasta que "se pasa de vueltas" y cae.
