Problema eléctrico raro
Mensaje  Alberto el Lun 17 Oct 2016, 10:55 am
Buenasssssssssss
Que tio mas cerdo pensareis, solo entra al foro por que tiene un problema. Pues no, tengo MUUUCHOS PROBLEMAS, cosas de ser autónomo. La verdad es que el coche ya no lo cojo apenas, y de hecho actualmente me temo que no lo puedo mantener, así que cuando lo vaya a vender (En unos meses creo) os lo pongo a vosotros primero, pero claro, yo antes de vender un coche lo tengo que dejar en condiciones, por tanto paso a relatar mi problema (Es un 2000 atmosférico de julio del 96)
Durante el verano notaba la batería rara, de hecho un día no me arrancó. Biberón y perfecto, siguió arrancando normalmente aunque a veces con trabajo (Hay que decir que mínimo pasaba una semana parado cada vez que lo cogía). La semana pasada empezó a hacer cosas raras (Las luces muy flojas, las agujas cosas raras, algunos testigos encendidos) y zasca, se para. Grúa, le cambio la batería y perfecto, ya que ese parecía ser el problema. Bueno, me doy una vuelta y bien. Al día siguiente lo vuelvo coger y cuando lo dejo aparcado y sin llave se queda encendido el testigo rojo del aceite (Pero en ningún momento se me encendía el testigo de la batería). Cosa extrañísima por que el mio cuando le quitas la llave el sistema eléctrico muere. Cuando vuelvo a cogerlo de noche, la batería estaba SECA SECA, ni un testigo se iluminaba.
Ahora en el taller me dicen que es el alternador, porque cuando está arrancado solo marca 12 voltios aprox, cuando debería marcar 14 si el alternador carga. Bien, le puedo cambiar el alternador, pero antes quiero estar bien seguro, por que repito, no se enciende el testigo de la batería (Debería encenderse si es del alternador) y me tiene mosqueado que se quede encendido el sistema eléctrico al quitar la llave, ya que algo estaba consumiendo corriente, no es normal dejar seca una batería en 12 horas que estuvo aparcado sin las luces encendidas.
Mas que de alternador me suena a derivación eléctrica. ¿Alguna idea?
Muchas gracias.
Cantidad de envíos : 664
Re: Problema eléctrico raro
Mensaje  Steelhorse el Lun 17 Oct 2016, 11:07 am
Alberto escribió:Buenasssssssssss
Muchas gracias.
Apesta a alternador...
Cantidad de envíos : 11717
Problema electrico raro
Mensaje  ferrarif150 el Lun 17 Oct 2016, 3:04 pm
Es alternador,
Prueba a cargar la batería arranca y quitale un borne si se para es alternador.
Comprueba encendido con un tester en voltios que le llega a los bornes si esta x debajo de 13.5 alternador
ferrarif150
Cantidad de envíos : 22
Edad : 46
Localización : calafell
Fecha de inscripción : 07/05/2011
Mensaje  Steelhorse el Lun 17 Oct 2016, 5:51 pm
ferrarif150 escribió:Es alternador,
Cuidado que si le quitas un borne se parara sí o sí...la bomba está conectada directamente a la batería... Very Happy
Mensaje  Alberto el Mar 18 Oct 2016, 12:57 am
Aunque no se le encienda el testigo de la bateria mientras esta funcionando???
Mensaje  richardtz87 el Mar 18 Oct 2016, 4:42 am
Alberto escribió:Aunque no se le encienda el testigo de la bateria mientras esta funcionando???
Así es Alberto...
De hecho, yo acabo de cambiárselo. Los últimos días, ni la apertura por botón me funcionaba....
Cantidad de envíos : 3633
Mensaje  ferrarif150 el Mar 18 Oct 2016, 8:24 am
Es el alternador, mira de desmontarlo y lleva una pieza negra que es el reguladorva con dos tornillos, prueba de comprar uno que es una pieza bastante barata si no te fuera mira de compar un alternador de segunda mano xq nuevo pica bastante
ferrarif150
Edad : 46
Mensaje  Alberto el Mar 18 Oct 2016, 9:37 pm
Pues a cambiar el alternador.
Muchísimas gracias por vuestra ayuda
Mensaje  Jovi el Miér 19 Oct 2016, 8:19 am
Ya nos vas contando.
