sistema de refrigeracion
Mensaje  wan el Jue 06 Oct 2016, 12:56 pm
Buenas, hace dos semanas me fui de boda a Sevilla pero no llegue... cuando llegaba a la altura de Velez Rubio me pare la temperatura del agua casi llegaba a 100º, la segunda velocidad del ventilador ni estaba ni se le esperaba... busque un taller por mediación de un compañero de trabajo. Taller Juanito en la calle de la citroen, y se puso su hijo a ello. Si la dichosa cajita, entre el muchacho y yo pudimos encontrar el problema. Abrió la cajita (h.p) y tenia el diodo desoldado y una pista casi rota. La verdad es que el muchacho tuvo una paciencia que tela, es difícil abrir la cajita. A las dos terminamos y salí como alma que lleva el diablo pero antes de llegar a guadix me llego el riego a la cabeza y pare a comer y me di la vuelta. En la vuelta vine con mas miedo que cabreo, pare tres veces.
Estos coches, me refiero al 20vt, han tenido problemas de refrigeración desde nuevos. Yo creo que es un problema de diseño, me explico. El paragolpes delantero no pasa muy bien el viento a través de el y voy a proceder hacer algunas mejoras. Por supuesto quiero vuestras opiniones:
1- Poner este radiador http://www.rderacing.com/product_info.php?products_id=2738
2- Cambiar de liquido refrigerante, necesito sabes cuantos litros entran es un pelin caro. http://www.evanscoolants.es/power-cool-180-for-performance-cars.html
3- Quería cambiar el termostato pero el mecánico dice que esta bien y que me deje de cambiar piezas que están bien... Smile
4- Quería poner este frontal que me parece que deja pasar mejor el "jaire" http://www.shop.autods.net/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=121
Si a alguien se le ocurre algo estoy abierto a sugerencias Smile
wan
Cantidad de envíos : 436
Re: sistema de refrigeracion
Mensaje  Steelhorse el Vie 07 Oct 2016, 7:58 am
El problema no es de diseño...no gastes por gastar.
Con 40C a la sombra en un atasco, el circuito secundario solo con la primera velocidad es capaz de mantener la temp sin peligro, claro que para eso la cajita debe funcionar a la perfeccion!
Mensaje  wan el Vie 07 Oct 2016, 8:56 am
Steelhorse escribió:El problema no es de diseño...no gastes por gastar.
Ya se que soy un poco paranoico... tu cambiarías el refrigerante?
Salu2
wan
Mensaje  Jovi el Vie 07 Oct 2016, 2:40 pm
Cambiar el radiador por uno que supongo tendrá más capacidad, supone tambièn mas cantidad de anticongelante y una bomba algo mayor, si quieres hacerlo bien. Gasto innecesario, a mi parecer.
El refrigerante está bien cambiarlo de vez en cuando. Hablo de años. Si no sabes cuando fué la última vez, hazlo. No es caro ni difícil. Si vas a gastar dinero, ponle el Paraflu que recomienda FIAT.
El termostato, haz caso al meca.
Y el frontal, no es el que mas me gusta, pero yo lo cambiaría.
Mensaje  Steelhorse el Vie 07 Oct 2016, 10:45 pm
Salu2
El refrigerante SI. Uno orgánico en el mismo norauto la botella no supera los 20€ y una limpieza a fondo.
Mensaje  wan el Sáb 15 Oct 2016, 3:53 pm
Buenas, acabo de salir a desfogarme un rato para eliminar tensiones del curro y sorpresa. La temperatura a 100º no sube mas pero tampoco baja ni en parado, lo he tenido 20 min al relentin el ventilador a toda velocidad y no baja... estoy un pelin mosca el coche con 175.000 se le cambio culata, segmentos, muñequillas,... y no se cuantas cosas mas.
Podra ser el sensor de temperatura?
echarme una mano que estoy "atacaooo" plis
wan
Mensaje  Steelhorse el Sáb 15 Oct 2016, 5:42 pm
wan escribió:Buenas, acabo de salir a desfogarme un rato para eliminar tensiones del curro y sorpresa. La temperatura a 100º no sube mas pero tampoco baja ni en parado, lo he tenido 20 min al relentin el ventilador a toda velocidad y no baja... estoy un pelin mosca el coche con 175.000 se le cambio culata, segmentos, muñequillas,... y no se cuantas cosas mas.
El circuito purga bien? Es decir,...por el tubo superior que llega el bote de expansión, refrigerante? La prueba definitiva: si soplas por el tubo inferior del bote, debe salir líquido por el tubo superior...
De esta manera te aseguras que el circuito es completo.
Mensaje  patadaturbo el Dom 16 Oct 2016, 11:04 pm
Te has fijado si entra primero un ventilador,y luego el segundo algo mas tarde?
Mensaje  Steelhorse el Lun 17 Oct 2016, 12:36 am
patadaturbo escribió:Te has fijado si entra primero un ventilador,y luego el segundo algo mas tarde?
En su caso deben funcionar los dos a la vez, eso sí, a distintas velocidades; primera y segunda.
Mensaje  patadaturbo el Lun 17 Oct 2016, 6:39 am
Pues eso,que se note que haga eso
Mensaje  wan el Lun 17 Oct 2016, 8:28 am
patadaturbo escribió:Pues eso,que se note que haga eso
Buenas, si.
wan
Mensaje  wan el Lun 17 Oct 2016, 8:39 am
Si que veo como pasa el refrigerante, lo de soplar lo veo complicado pero en el trabajo si que puedo meterle una manguera de aire con 10kg de presión. cuando os digo que cambie la culata es literal no fue la junta fue una culata nueva que compre en Alemania y original.
Le dije al mecánico de cambiar el termostato y me dijo que no que lo había tenido 1h en marcha y no subía la temperatura, claro al relentin no se calienta ni a tiros...
wan
Mensaje  Steelhorse el Lun 17 Oct 2016, 9:41 am
Nada...con los pulmones generas suficiente "presión" para mover el liquido...
Ahora...si al ralentí, el motor NO se calienta, el termostato está para choped. Sí o sí.
Mensaje  wan el Lun 17 Oct 2016, 10:17 am
ok, gracias. Termostato y sensor de temperatura a cambiar. Smile
wan
Mensaje  Steelhorse el Lun 17 Oct 2016, 11:08 am
El sensor está justo en la parte superior del termo...pero ese sensor sólo sirve para la lectura del cuadro, así que cambiarlo...
Mensaje  wan el Miér 19 Oct 2016, 10:11 am
ok, gracias por la información.
wan
Mensaje  Calandra motorsport el Miér 19 Oct 2016, 7:31 pm
Hola a todos!! Hace años que tengo un coupe pero por falta de tiempo nunca me registre en el foro.
As podido solucionar el problema? As mirado que no tengas embozado el radiador? El año pasado tuve un problema parecido, y resulto ser que parte del radiador internamente se había roto obstaculizando el paso del agua. CLaro por fuera parecia todo correcto y todo funcionaba bien.
A ver si veo a alguno por la zona de barcelona que por aquí hay pocos coupes.
Un saludo,
Calandra motorsport
Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 19/10/2016
Mensaje  Jovi el Miér 19 Oct 2016, 7:37 pm
Bienvenido, Calandra. Y gracias por aportar.
Cuando tengas un rato, abre un hilo de presentación y nos presentas tu macchina.
Por Barcelona alguno hay, si.
Mensaje  Calandra motorsport el Miér 19 Oct 2016, 7:51 pm
Gracias Jovi! Ahora haré un pequeño resumen.
Calandra motorsport
Mensaje  wan el Vie 21 Oct 2016, 9:47 am
Calandra motorsport escribió:Hola a todos!! Hace años que tengo un coupe pero por falta de tiempo nunca me registre en el foro.
Un saludo,
Hola y gracias por la información, lo mirare.
wan
