ECU K.O.?
ECU K.O.?
Mensaje  Jovi el Miér 06 Jul 2016, 12:26 pm
Buenas, chicos listos.
Como muchos sabéis estoy intentando resucitar por enésima vez al Rayo.
Os cuento la última. Después de una temporada parado que no arrancaba, batería nueva, un par de intentos a empujón y a la grúa.
Que el motor de arranque estaba muerto es seguro. Otra cosa es que no haya arrancado a empujón por otra causa.
Ya en taller, viene el expediente x.
Sustituido el motor de arranque, sigue sin arrancar.
El problema es que al dar contacto, en el cuadro no aparece el típico chequeo en el que se encienden varios testigos. Pero solo un día antes, yo mismo ví que sí que lo hacía.
El cuadro funciona, pues los testigos de puertas, luces, ect. actúan cuando toca.
Todo apunta a que no le llega alimentación a la ECU o está muerta. He probado con otra que tenía guardada y ocurre lo mismo. Aunque no tengo la certeza de que esa centralita funcione.
El cableado parece estar sano.
Lo único que se le ha hecho al coche es el cambio de motor de arranque.
Puede haber una causa/efecto? Porque no se que c#^*~¥s tiene que ver para que caiga la ECU.
Lo siguiente que se me ocurre es comprobar si le llega chicha a la ECU.
Alguien sabe que pin o pines son? He mirado el manual de taller pero no me aclaro con la eléctronica (Zambrano, I miss you).
Alguna otra idea?
Graciaa.
Re: ECU K.O.?
Mensaje  sirgfreid el Vie 08 Jul 2016, 9:15 pm
Hola jovi
Si no te aparece el "inyector" en el cuadro comprueba que tienes la toma de díagnosis conectada al otro a cable, si la clavija está desconectada no muestra el check en el cuadro
Empieza por ahí y después conecta el startrek o el Fiat ecuscan, que no arranque pueden ser muchas cosas, sensor de posición de levas, sensor de posición de cigüeñal, bomba de gasolina, no van los inyectores, no hay chispa en bujías etc...
Re: ECU K.O.?
Mensaje  Jovi el Dom 10 Jul 2016, 1:16 pm
No aparece el inyector, ni la bateria, no nada.
Voy anotando y probando cosas.
Gracias, Sirg.
Re: ECU K.O.?
Mensaje  Steelhorse el Lun 11 Jul 2016, 11:16 am
Jovi escribió:No aparece el inyector, ni la bateria, no nada.
Gracias, Sirg.
Sino tienes testigo de diagnosis...es que la ECU no "está"
El porqué?
O reventó, que no lo creo
O simplemente no le llega power!!
Re: ECU K.O.?
Mensaje  Jovi el Lun 18 Jul 2016, 10:11 pm
Gracias, Sirg.
El porqué?
Precisamente por eso lo que necesito es saber por que pin (o pines) le llega la chicha. Para testear.
Re: ECU K.O.?
Mensaje  Steelhorse el Lun 18 Jul 2016, 11:27 pm
Gracias, Sirg.
El porqué?
Searching...
Re: ECU K.O.?
Mensaje  PXAlex el Mar 19 Jul 2016, 9:34 am
Este es el esquema de un 16vt, a ver si te sirve.
PXAlex
Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 09/04/2016
http://www.pxalex.com
Re: ECU K.O.?
Mensaje  Jovi el Mar 19 Jul 2016, 10:11 am
PXAlex escribió:Este es el esquema de un 16vt, a ver si te sirve.
Gracias, pero el mio es 1.8 16v.
Re: ECU K.O.?
Mensaje  PXAlex el Mar 19 Jul 2016, 10:31 am
Entonces debes llevar la hitachi, como esta: https://www.megaparts.eu/en/product/624082217
El esquema de los pines sería este:
PXAlex
Re: ECU K.O.?
Mensaje  Jovi el Mar 19 Jul 2016, 12:34 pm
Efectivamente, esa es.
Ahora... Alguien me traduce que pines debo comprobar?
Re: ECU K.O.?
Mensaje  Navvi el Mar 19 Jul 2016, 6:54 pm
PXAlex escribió:Entonces debes llevar la hitachi, como esta: https://www.megaparts.eu/en/product/624082217
No conocía la página esta de megaparts. Los precios los veo buenos, ¿habéis pedido alguna vez? ¿Cobran mucho de gastos de envío?
Cantidad de envíos : 516
Re: ECU K.O.?
Mensaje  sineg el Mar 19 Jul 2016, 7:13 pm
teoricamente, la xixa llega por los cables de los sensores y tienen que salir por las tierras ( earth ).
por lo tanto primero empieza a comprobar si todos los pines que pone "earth" dan contacto. en caso que te den contacto entonces ya lo que toca es comprobar cada uno del resto.
sineg
Cantidad de envíos : 150
Edad : 27
Localización : Cabrils
Fecha de inscripción : 11/05/2012
Re: ECU K.O.?
Mensaje  PXAlex el Mar 19 Jul 2016, 8:09 pm
Yo creo que los que alimentan la ECU son los del conector D: 39,46 y 47.
Sobre megaparts, la verdad es que nunca he comprado nada. He estado echando un vistazo y si que tienen buenos precios, además se puede pagar por paypal.
PXAlex
Re: ECU K.O.?
Mensaje  Jovi el Mar 19 Jul 2016, 8:18 pm
sineg escribió:teoricamente, la xixa llega por los cables de los sensores y tienen que salir por las tierras ( earth ).
Claro. El problema es que para que salga chicha, tiene que entrar. Y no puedo comprobar las salidas con el resto de pines conectados, ya que la propia clema me lo tapa. Y como no conozco la correspondencia con los + de cada "tierra" (necesítaría el esquema interno de la ECU, y aun así no se si sabría o si se puede).
Mi intención es comprobar primero que llega alimentación por el cable. Si fuese así, el problema está claramente en la centralita.
Re: ECU K.O.?
Mensaje  Jovi el Mar 19 Jul 2016, 8:22 pm
PXAlex escribió:Yo creo que los que alimentan la ECU son los del conector D: 39,46 y 47.
Opino igual. Los testearé en la clema del cableado. Y a continuación, todos los "supply"
Valiosísima info.
GRACIAS A AMBOS.
Re: ECU K.O.?
Cierto. Muy interesante esta web.
Re: ECU K.O.?
Mensaje  sineg el Miér 20 Jul 2016, 9:15 am
De nada, lo de los tierra yo lo dije por que la mía no funcionaba por que alguno de los tierra no hacia contacto y entonces no cerraba el circuito.
Por lo que tengo entendido el problema de massas es mas habitual del lo que parece en nuestros coches.
sineg
Edad : 27
Re: ECU K.O.?
Mensaje  Jovi el Miér 20 Jul 2016, 11:00 am
sineg escribió:De nada, lo de los tierra yo lo dije por que la mía no funcionaba por que alguno de los tierra no hacia contacto y entonces no cerraba el circuito.
Tomo nota. Thanks again.
Re: ECU K.O.?
Mensaje  zambrano966 el Mar 23 Ago 2016, 12:41 am
Hola jovi, disculpa que no te halla respondido antes, no habia pasado por el club desde hace varios dias....aqui en venezuela la faena diaria es buscar comida y hacer largas colas por horas Crying or Very sad
Por lo que pones tu problema puede ser el rele que alimenta la ECU, no estoy seguro si en el 1.8 es igual que en el mio que es 2.0 20V aspirado dejame chequear el manual del 1.8 y te digo... Smile
Re: ECU K.O.?
Mensaje  Jovi el Mar 23 Ago 2016, 2:55 am
Parece increible, pero ni se me habia ocurrido.
Re: ECU K.O.?
Mensaje  zambrano966 el Mar 23 Ago 2016, 3:18 am
Si jovi efectivamente es muy parecido al mio y tienes un rele que alimenta la ECU y los injectores. y otro rele que alimenta la bomba de gasolina.
Déjame ver si en el manual sale donde están ubicados esos reles... Smile
De todas formas revisa debajo del tablero lado copiloto allí debe estar la ECU y los dos reles, el de la bomba y el la ECU, el de la ECU es uno color gris para que lo distingas, o puede que los dos sean grises, si están allí, busca de chequearlos para ver si están bien.
Tambien hay un fusible de 30Amp para proteger ese circuito. el fusible tambie debe estar junto con los reles, es una base que aloja los dos reles y los dos fusibles.
Re: ECU K.O.?
Mensaje  zambrano966 el Mar 23 Ago 2016, 3:40 am
Alli lo tienes, te ubicas donde estan verdad.... Very Happy. del lado del piloto.... eso es lo que dice para tu modelo.
Primero chequea el fusible Nº 1 que esta en el compartimiento del motor ahi se ve en la imagen es de 30 Amp.
Re: ECU K.O.?
Mensaje  Jovi el Mar 23 Ago 2016, 10:41 am
Si. Ahora recuerdo que junto a la ECU hay unos relés.
Aún no entiendo cómo no lo he mirado antes.
Espero que sea alguna tonteria así.
Esta semana lo miro y os voy contando.
Gracias, Zambrano
Re: ECU K.O.?
