BUSCO COMO LOCO UNA WASTEGATE
+4
Calavera
8 participantes
CHAVALES!!! necesito un poco de ayuda ...
estoy buscando como loco una wastegate de un 20vt para hacer un experimento.
si sirve de ayuda .. el turbo del este carro es el GARRET TB2810 .
ustedes no teneis ninguna tirada por los cajones ? al lado de la guia telefonica ???
jejeje
jejeje
- Cantidad de envíos : 1463
Re: BUSCO COMO LOCO UNA WASTEGATE
Rober_masteR escribió:CHAVALES!!! necesito un poco de ayuda ...
jejeje
me siento ifñorante... eso q es?
- Cantidad de envíos : 2018
Segun el google es una valvula de descarga ¿no?
Calavera- Casado con el Coupe
- Cantidad de envíos : 1536
Localización : Chirimoyoland
killosssssssss me dejais con la boca abierta !!!
la valbula de descarga es la que se encarga de sacar el aire que ay comprimido gracias al turbo (del cual crea una presion)
y la wastegate , se utiliza para controlar la sobrepresion de turbo, (cuando ay sobrepresion la wastegate se encarga de abrir una puertecita que esta en el turbo por la parte del escape para tirar presion por ahi ) eso significa q sirve para no reventar el turbo !!!
AKI LO TIENES .. mejor imposible
[URL=http://g.imageshack.us/img260/wastegatecontrollerannoxc8.jpg/1/][IMG]
Rober..tas liao!
La válvula de descarga o wastegate, es la que se encarga de liberar los gases del escape a un cierto valor definido por el fabricante (o por nosotros) a plena carga. Al dejar pasar parte de los gases, limitamos las rpms del compresor y por tanto el aire comprimido que llega a la admisión. Variamos la potencia, vamos.
Y la Blowoff es una válvula muy similar a la anterior pero con un funcionamiento un tanto distinto. Intercalada entre la mariposa de admisión y el turbo se encarga de sacar el aire sobrante. Es decir, cuando aceleramos a plena carga, la mariposa está abierta totalmente y el compresor girando a unas rpms. Pero si cortamos acelerador, como cuando cambiamos de marcha, la mariposa se cierra a tope impidiendo la entrada de aire...pero la inercia que lleva el turbo sigue metiendo aire en la admisión. Esto genera en ese conducto una sobrepresión que hay que liberar porque generaría un movimiento inverso al turbo lo que acabaría dañando.
Depende de cuál eligamos, son las que hacen el ruidito característico del psssss cuando cambiamos de marcha.
Y yo que pensaba que la wastegate sería una nave espacial o algo asín...
- Cantidad de envíos : 1049
Fecha de inscripción : 12/04/2008
Gusaneitor escribió:Y yo que pensaba que la wastegate sería una nave espacial o algo asín...
a mi me sonaba a pastelito de crema
ERRORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
ERROR GORDOOOOOOOO !!!
la WASTEGATE es la valvula que e puesto antes en la foto
y la BLOWOFF ES LO MISMO QUE LA VALVULA DE DESCARGA !!!!!! osea esto que voy a poner aqui , (tenemos recirculatoria y que tiran el aire al exterior) esta es exterior y es precisamente la que tengo montada yo
10 PUNTOS COLEGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jejeje
Rober_masteR escribió:ERRORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Que noooo
La wastegate es la válvula de descarga, exactamente la primera foto que has puesto. Controla la salida de los gases de escape y limita la presión de soplado del compresor.
Y la foto que has puesto ahora SI que es una blowoff, que es la que hace el ruidito ese a WRC.
A todo esto...cuál de las dos buscas???
lo q yo os diga... al final sera el pastelito
la de la 1º foto q puse ...
Y ... TE EQUIVOCAS ... solo tienes que buscar en google en la parte de fotos , una cosa y otra .. y veras que tengo razon
coolchicken escribió:lo q yo os diga... al final sera el pastelito
menuda puta pinta tiene el pastelito !! jejeje
http://www.mecanicavirtual.org/turbo2.htm#wastegate
Blowoff: http://en.wikipedia.org/wiki/Blowoff_valve
Wastegate: http://en.wikipedia.org/wiki/Wastegate
No me hagais traducir
Crockett- Supervisor
- Cantidad de envíos : 836
Localización : 2.0 20v Turbo
ganador?
TATATACHAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
no sera esta???
javi pinin- Entendido en Coupe
- Cantidad de envíos : 483
Localización : varios
Rober_masteR escribió:ganador?
La válvula de descarga o wastegate...
madre mia con el video que ponen
jajajajajajaja !!!
mu weno !!
jajajajajajaja !!!
mu weno !!
coolchicken escribió:Gusaneitor escribió:Y yo que pensaba que la wastegate sería una nave espacial o algo asín...
YO pensaba que era el hermano del jugador-lesion WOODGATE...(ahora militando en el tottenham)
He aqui el ganador:
Jajajajaj me parto!! que weno
jajajajaj q weno el video
CABRONES ... jajajajajaj
