inmovilizador
inmovilizador
Mensaje  Alberto Midian el Mar 13 Oct 2015, 4:57 pm
hola a todos, mi amigo compro un fiat coupe 20v y solo le dieron la llave de aluminio, y ya esta dañándose, lo estoy ayudando tratamos de averiguar como poder obtener el código del trasponder, es posible con algún programa o algo clonarla... gracias
Alberto Midian
Cantidad de envíos : 1
Localización : venzuela
Fecha de inscripción : 18/02/2015
Re: inmovilizador
Mensaje  Steelhorse el Miér 14 Oct 2015, 12:12 am
Alberto Midian escribió:hola a todos, mi amigo compro un fiat coupe 20v y solo le dieron la llave de aluminio, y ya esta dañándose, lo estoy ayudando tratamos de averiguar como poder obtener el código del trasponder, es posible con algún programa o algo clonarla... gracias
Imposible.
Solo le queda hacerse otra llave y pasar el transpondedor a la nueva.
Sino tiene la granate, no puede memorizar ni una sola llave más.
Re: inmovilizador
Mensaje  christian16vtgta el Miér 14 Oct 2015, 12:10 pm
Imposible.
Y para los que no tienen code? Se puede hacer copia de llave para tener una plateada? Es que en rompió la que tenía y llevo años con una copia negra de ferretería
Re: inmovilizador
Mensaje  Rook el Miér 14 Oct 2015, 10:08 pm
Imposible.
Ojala!! Hace años que no hay llaves plateadas vírgenes...
Re: inmovilizador
Mensaje  christian16vtgta el Jue 15 Oct 2015, 1:07 am
Joer pero no hay nada ya...
Y si hubiera que cambier cerraduras y bombines?
Re: inmovilizador
Mensaje  Steelhorse el Jue 15 Oct 2015, 6:55 am
christian16vtgta escribió:Joer pero no hay nada ya...
Si en Fiat consigues una plateada virgen...entonces sí.
Si hay que cambiar bombines, tendras un bonito juego de bombines, con llaves de plástico "convencionales".
El modelo tiene ya más de 20 años en el mercado, los fabricantes no están obligados a proveer de piezas con esa edad, es lo que hay.
Re: inmovilizador
Mensaje  Rook el Jue 15 Oct 2015, 7:41 am
Re: inmovilizador
Mensaje  richardtz87 el Jue 15 Oct 2015, 10:34 am
Hace relativamente poco, Vito consiguió una plateada por unos 50 lereles... En la Fíat de un conocido
Cantidad de envíos : 3633
Re: inmovilizador
Mensaje  Rook el Jue 15 Oct 2015, 10:39 am
richardtz87 escribió:Hace relativamente poco, Vito consiguió una plateada por unos 50 lereles... En la Fíat de un conocido
Joe anda que aviso!!!
Re: inmovilizador
Mensaje  christian16vtgta el Jue 15 Oct 2015, 4:59 pm
Joer 50 pavos por una llave jajaj
Pues que putada quería una plateada de fabrica..pero si no hay manera pues..
Re: inmovilizador
Mensaje  Navvi el Jue 15 Oct 2015, 7:58 pm
Un amigo mío tenía un Barchetta y también tiene la misma llave, lo que no se es si se podrá conseguir.
Cantidad de envíos : 516
Re: inmovilizador
Mensaje  Rook el Jue 15 Oct 2015, 9:15 pm
Navvi escribió:Un amigo mío tenía un Barchetta y también tiene la misma llave, lo que no se es si se podrá conseguir.
Yo pago por una platada virgen 50 y 60 si cabe!!
Re: inmovilizador
Mensaje  Jovi el Sáb 17 Oct 2015, 12:54 pm
Adivinais quien tiene una?
Re: inmovilizador
Mensaje  Rook el Sáb 17 Oct 2015, 1:02 pm
Jovi escribió:Adivinais quien tiene una?
Pasku??
Re: inmovilizador
Mensaje  Jovi el Sáb 17 Oct 2015, 1:05 pm
Pasku??
No. (Bueno, puede que si. Pero no me refiero a el...) Twisted Evil
Re: inmovilizador
Mensaje  christian16vtgta el Sáb 17 Oct 2015, 5:06 pm
Tu jajajajaj que harás con una llave virgen...
Re: inmovilizador
Mensaje  Jovi el Sáb 17 Oct 2015, 10:00 pm
christian16vtgta escribió:Tu jajajajaj que harás con una llave virgen...
Pues copiar la única que tengo de mi 20vt...
Re: inmovilizador
Mensaje  Rook el Sáb 17 Oct 2015, 10:44 pm
Tienes la roja?
Re: inmovilizador
Mensaje  Steelhorse el Dom 18 Oct 2015, 9:04 am
Si dijo que no había ninguna...mmmm
Re: inmovilizador
Mensaje  Jovi el Dom 18 Oct 2015, 2:14 pm
Tienes la roja?
Ni falta que hace.
Con una sola llave con transponder en un Master Minit o similar, te la clonan. Eso si, es caro.
Para lo que si es indispensable la roja es para configurar la centralita CODE esa amarilla. Si se te jode esa, si estas apañao.
Otra opcion es anular el CODE.
En Apinauto, si vais de mi parte, hacen precio al Club.
Re: inmovilizador
Mensaje  Steelhorse el Dom 18 Oct 2015, 3:03 pm
Tienes la roja?
Ni falta que hace.
La llave granate sólo sirve para memorizar todas las llaves nuevas o que ya tengamos en un fiat code. Si la perdemos, ni podemos incorporar ninguna más ni podamos memorizar si ocurre algo. Por eso es TAN importante que nunca se pierda.
¿Que se puede anular el code? Sí,...y hay métodos más o menos chapus.
¿Que se puede intercambiar la centralita del code por otra? NO, es solidaria a la ECU de arranque.
Existen dos llaves "plateadas". La que es completamente de aluminio (NO es para fiat code) y la que tiene un recodo de plástico azul; esa es la que lleva en transponder para el code.
Re: inmovilizador
Mensaje  christian16vtgta el Lun 19 Oct 2015, 1:21 am
Te la clonan pero en otra forma de llave no?
O te hacen una plateada con las letras Fíat y todo?
Re: inmovilizador
Mensaje  Jovi el Lun 19 Oct 2015, 3:25 am
christian16vtgta escribió:Te la clonan pero en otra forma de llave no?
Te la clonarán en el modelo que elijas, compatible por la medida del espadín que ellos tengan. Evidentemente, no tendrán la de aluminio, salvo que tu se la lleves.
Re: inmovilizador
Mensaje  christian16vtgta el Lun 19 Oct 2015, 9:16 pm
Claro claro copias se pueden hacer muchas teniendo una pero el rollo era tener una original
Re: inmovilizador
Mensaje  Jovi el Miér 21 Oct 2015, 10:20 am
christian16vtgta escribió:Claro claro copias se pueden hacer muchas teniendo una pero el rollo era tener una original
Por eso todos quieren/queremos conseguir una virgen original...
Re: inmovilizador
