Ayer a las 7:23 pm por ruper124
Ayer a las 5:36 pm por Jovi
Ayer a las 5:35 pm por Jovi
Ayer a las 5:29 pm por Jovi
Ayer a las 5:25 pm por Jovi
Ayer a las 5:22 pm por Jovi
¿COMO SACAR EL LIQUIDO REFRIGERANTE?
Mensaje  GABY el Mar 12 Mayo 2015, 9:45 pm
¡Hola a todos!
Sigo reparando cosillas de mi coupe y me gustaría saber, como sacar el liquido refrigerante. No se como lo harán en los talleres, si por aspiración o si hay, alguna rosca por donde sacarlo.
Bueno, que a ver si alguno lo habeís sacado.
Muchas gracias.
Un saludo a todos.
GABY
Cantidad de envíos : 54
Localización : ZARAGOZA
Fecha de inscripción : 18/02/2014
Re: ¿COMO SACAR EL LIQUIDO REFRIGERANTE?
Mensaje  christian16vtgta el Mar 12 Mayo 2015, 11:50 pm
Quitas un manguito del radiador y lo dejas verter
Mensaje  Chaplo el Miér 13 Mayo 2015, 12:28 am
Y le pegas una arrancada rapida para sacar todo lo que queda por dentro del motor
Con un par de acelerenes te vale
No seas burroooooooo jaja
Chaplo
Cantidad de envíos : 438
Localización : Llucmajor
Mensaje  patadaturbo el Miér 13 Mayo 2015, 9:50 am
y ahora hago la pregunta opuesta...
Y como dejo bien purgado el circuito,una vez rellenado?? Sin que quede nada de aire??
Mensaje  Chaplo el Miér 13 Mayo 2015, 11:30 am
Cuando arrancas el coche dejas el tapón de vaso de expansión abierto y por hay empieza ha salir el aire le ayudas un poco apretando el tubo del agua
Yo lo saque así y me fue bien
Chaplo
Mensaje  Jovi el Miér 13 Mayo 2015, 5:37 pm
GABY escribió:¡Hola a todos!
Muchas gracias.
Un saludo a todos.
En la parte de abajo del radiador ha de haber una válvula de purgado.
Abre y deja que se vacíe.
Para rellenar, como dice Chaplo.
Mensaje  christian16vtgta el Sáb 16 Mayo 2015, 12:36 am
patadaturbo escribió:y ahora hago la pregunta opuesta...
y sin olvidarse de poner la calefacción a tope para que entre en el circuito del radiador de la calefacción y dejar qué caliente hasta que entre el ventilador a 90 grados para un mejor purgado
Mensaje  GABY el Dom 07 Mayo 2017, 7:08 pm
¡Hola a todos!
Sigo con este tema. Últimamente, he desmontado los depósitos del limpia y del refrigrerante. Después de casi 20 años, estaban sucísimos. El del limpia con estropajo, amoniaco y un rsto frotando ha quedado como nuevo. El del refrigerante ha necesitado, primero llenarlo de salfuman y agitarlo de vez en cuando durante un par de horas. Vaciarlo, limpiarlo bien con agua y llenarlo de nuevo con lejía. Otro par de horas agitando y vuelta a limpiarlo con agua. La diferencia es más que notable.
El problema es, que al volver a llenar el sistema, el liquido se vuelve a poner turbio porque, no he conseguido averiguar por donde sacar el refrigerante por el radiador, para limpiarlo bien.
Por favor, ¿podéis alguno decirme donde está exactamente la válvula de purgado del radiador o que manguito desmontar cercano al radiador para sacar el refrigerante?
Gracias a todos.
GABY
Mensaje  ROCKDRYRECORDS el Dom 07 Mayo 2017, 7:49 pm
Gracias a todos.
Suelta el manguito de abajo deja que salga todo el agua y cuando ya no salga apenas o nada, pon en marcha el motor unos veinte segundos, asegurándote de que está puesta la calefacción para que suelte el agua que tiene ese circuito, que es el mismo pero tiene un radiador independiente...
Una vez hecho esto, atornillas el manguito y comienzas​a rellenar por el vaso de expansión hasta dejar a nivel...
A continuación, pones en marcha el motor y vas añadiendo el anticongelante que necesites...
Irá bajando algo el nivel, tienes que esperar hasta que salte el electroventilador, puesto a nivel, te das unas vueltas y vuelves a comprobar el nivel..
ROCKDRYRECORDS
Cantidad de envíos : 163
Edad : 55
Localización : CALAHORRA
Fecha de inscripción : 19/10/2016
Mensaje  ROCKDRYRECORDS el Dom 07 Mayo 2017, 7:53 pm
Por si te sirve a tí, o a alguien, yo limpié mi depósito con gravilla, agitando bastante y un poco o mucho de agua...
Y el resultado, espectacular
ROCKDRYRECORDS
Edad : 55
Mensaje  ROCKDRYRECORDS el Dom 07 Mayo 2017, 7:56 pm
Y si necesitas algo me llamas o wasapeas...
Que tienes mi teléfono...
Y sí, ya lo sé, tengo que ir a por lo que me guardas...
Pero es que no hay manera de cuadrarlo...
Pero se hará, cuenta con ello..
Gracias y un saludo
ROCKDRYRECORDS
Edad : 55
Mensaje  ROCKDRYRECORDS el Dom 07 Mayo 2017, 8:01 pm
Por cierto, observando la foto del depósito de los limpias, veo que los fusibles que suelen ir ahí, no están...
Es una variación que hayas hecho tú???
O Fiat, los reposicionó por el riesgo del agua que hay alrededor...
Gracias
ROCKDRYRECORDS
Edad : 55
Mensaje  GABY el Dom 07 Mayo 2017, 11:00 pm
Hola!!! O sea si entiendo bien, al desconectar el manguito y poner el coche en marcha, el anticongelante ira saliendo por la salida inferior del depósito. Tendré que ponerle una manguera y esta meterla a una garrafa para que el líquido caiga ahí. Es así???
GABY
Mensaje  richardtz87 el Mar 09 Mayo 2017, 7:36 pm
ROCKDRYRECORDS escribió:Por cierto, observando la foto del depósito de los limpias, veo que los fusibles que suelen ir ahí, no están...
Gracias
Así fue.
Imagino que ese coupe es del 99 o del 2000
Mensaje  ROCKDRYRECORDS el Mar 09 Mayo 2017, 7:46 pm
Gracias
Así fue.
Muchas gracias, Richard...
Ya psra rizar el rizo, una foto de donde los colocó, sería la leche..
Eso sí, con el permiso de Gaby, ya que es su post...
ROCKDRYRECORDS
Edad : 55
Mensaje  GABY el Mar 09 Mayo 2017, 9:04 pm
¡Hola!
Efectivamente el coupe es del 99, y yo no cambie los fusibles. Era así. No sabría deciros donde van. Os pongo un par de fotos del motor a ver si los veis.
Un saludo.
GABY
Mensaje  jack el Mar 09 Mayo 2017, 11:40 pm
si mal no recuerdo están a la derecha del liquido de frenos.
jack
Cantidad de envíos : 87
Fecha de inscripción : 07/06/2008
Mensaje  Jovi el Lun 05 Jun 2017, 1:59 pm
Cooooorrecto. Los MY99 lo llevan en ese lado.
Reposiciomarlos es un circo, no vale la pena. Pero los Delta II llevan una tapita que lo cubre. No es la panacea, pero algo hace.
Así que si veis alguno en el desguace, ya sabéis.
