Parecía el Fiat Code... pero no!
Mensaje  bujia el Vie 06 Mar 2015, 9:42 pm
Hola a todos,
Ayer se me encendió la famosa lucecita del Fiat Code al arrancar. Resultado... coche parado. Primero probé con las llaves de repuesto y nada. Después pensé que era la batería que podía estar baja, pues el coche llevaba tres semanas en el parking, pero tampoco, la batería estaba perfecta. Una vez descartada, comencé a comprobar los cables de la centralita del code (esa caja amarilla que esta debajo del volante a la izquierda, a la que se accede sacando la tapa lateral del salpicadero del lado del conductor). Comprobé con un multímetro la antena, las conexiones y los voltajes. Todo bien... Ahí ya empece a rallarme un poco, pensando que la centralita podía estar mal o algo. Estuve leyendo un rato el manual del Code que había subido al foro hace algún tiempo, y vi que una de las razones por las que la luz se enciende es que no hay comunicación entre la centralita del Code y la ECU (la centralita principal). Descartadas todas las demás (llaves, antena...) y fijándome en que la luz de inyectores no llegaba a encenderse nunca, pensé que ese podía ser el problema.
Estuve buscando por Internet y en los manuales como saber si la ECU estaba "encendida" y vi que había dos relés que controlan el encendido y la bomba de gasolina. Los dos relés están justo al lado de la ECU, a los pies del habitáculo del pasajero (a ver si pongo una foto) y son iguales: BOSCH 0332014112, 30 A, 12v en el caso de mi Coupe - 1.8 16v del 97. El caso es que esta tarde los saqué y los abrí a ver que tal estaban y uno de ellos tenía el "micro" cable de la bobina roto... He probado el otro relé en el hueco del estropeado y BINGO! al darle al contacto, la luz del code y la de inyectores se encienden y se apagan a los pocos segundos como siempre. Me he traído el relé a casa y he vuelto a soldar el cablecito. Lo he probado con una pila de 9v y parece que ha vuelto a la vida! Mañana ire al ponerlo en el Coupé a ver que pasa! Espero que arranque! Smile
Última edición por bujia el Sáb 07 Mar 2015, 11:11 am, editado 1 vez
bujia
Cantidad de envíos : 183
Localización : Cambridge - UK
Fecha de inscripción : 29/01/2010
Re: Parecía el Fiat Code... pero no!
Mensaje  zambrano966 el Sáb 07 Mar 2015, 1:01 am
EXCELENTE amigo, muy buena deduccion... cheers
Mensaje  bujia el Sáb 07 Mar 2015, 9:08 am
HA ARRANCADO! Very Happy
Gracias zambrano, ha sido mucha suerte también, pero estoy muy contento, justo hoy me hacía falta el coche.
Espero que a alguien le ayude la solución si tiene el mismo problema. La clave parece ser que no se encienda la luz de inyectores y si la del code. Seguramente el culpable será el relé del encendido que alimenta la ECU.
Última edición por bujia el Sáb 07 Mar 2015, 11:23 am, editado 2 veces (Razón : Ortografía)
bujia
Mensaje  Steelhorse el Sáb 07 Mar 2015, 11:55 am
Muy buena investigacion!
La comunicacion entre ecu y central del code es vital en la descodificacion del código de la llave...porque ambas tienen su propio codigo que se cruzan en el arranque.
De ahí que tanto la ecu y la central del code no se puedan separar, porque no funcionarian independientemente.
