me petardea el coche jaja
Mensaje  christian16vtgta el Miér 18 Feb 2015, 2:47 pm
Buenas pues me petardea el coche no se porque jaja me sale el chivato del inyector
(Ya me salia de siempre de vez en cuando va y vuelve cuando le da la gana) pero me petardea a veces al arrancarlo y da un pistonazo y arranca,y para a 4000rpm poco mas pero ahora en 5 me para a 3000 cuando la presion llega a tope ya,antes igual que las demas marchas a 4000 y poco todo esto cuando sale el chivato si no no y me petardea cuando doy gas en cualquier marcha al topear queda como parao y no anda...es malo? A que se puede deber? Sera algo grave? No lo creo porque se va y viene pero es raro de carallo.
Re: me petardea el coche jaja
Mensaje  patadaturbo el Miér 18 Feb 2015, 7:33 pm
Sin duda alguna,es problema de no tennerle hecha una REPRO a medida,para las nuevas condiciones de trabajo que has puesto
Mensaje  christian16vtgta el Miér 18 Feb 2015, 10:26 pm
No lo creo el chivato ya me salia antes se va y vuelve y cuando se va va bien he probado y llega a las 4000 que para por seguridad por el chivato ese pero descargando el turbo
ademas mas de uno lo lleva asi no y no pasa nada
Mensaje  sirgfreid el Miér 18 Feb 2015, 11:54 pm
christian16vtgta escribió:Buenas pues me petardea el coche no se porque jaja me sale el chivato del inyector
No he entendido nada Shocked Shocked
Te explicas como un libro en llamas.
Mensaje  christian16vtgta el Jue 19 Feb 2015, 12:05 am
Pues que sale el chivato del inyector y falla el coche lo limita a 4000rpms
y le cuesta arrancar cuando esta el chivato y pega pistonazo
y al andar tambien petardea un poco y esos sintomas lo hace con el chivato encendido,y cuando no esta va perfecto
viene y va el chivato cuando le viene en gana ya lleva asi desde hace 8 años cuando lo compre pero ahora con mas presion de turbo como que se acentua mas
Mensaje  Steelhorse el Jue 19 Feb 2015, 9:39 pm
christian16vtgta escribió:Pues que sale el chivato del inyector y falla el coche lo limita a 4000rpms
Gasolinaaaa, dame gasoliiiinaaaaa Very Happy
Mensaje  christian16vtgta el Jue 19 Feb 2015, 10:07 pm
???? Jajajaj mas presion de gasolina???
Mensaje  morales156 el Vie 20 Feb 2015, 11:19 am
A mi me pasaba lo de los petardeos, y era la bomba de gasolina,  no se si te puede servir de ayuda.
Mensaje  christian16vtgta el Vie 20 Feb 2015, 10:15 pm
tengo que poner el FPR haber que pasa...
Mensaje  Steelhorse el Sáb 21 Feb 2015, 1:39 pm
christian16vtgta escribió:???? Jajajaj mas presion de gasolina???
Mas presión no, más caudal. A esa mezcla, le falta el corburente.
En un gasolina, la mezcla siempre tiene que guardar el mismo valor, si aumentas la presión de soplado de turbo metiendo más presión de aire en los cilindros, tienes que acompañarlo con más combustible.
Baja el grifo a 1bar como mucho y desaparecerían los problemas.
Mensaje  christian16vtgta el Sáb 21 Feb 2015, 3:44 pm
Lo tengo al minimo ya no lo puedo bajar mas...ademas en las primeras dos semanas fue sin problema y cuando se va el chivato va fenomenal asi que no lo entiendo jeje
Mensaje  Steelhorse el Sáb 21 Feb 2015, 5:33 pm
christian16vtgta escribió:Lo tengo al minimo ya no lo puedo bajar mas...ademas en las primeras dos semanas fue sin problema y cuando se va el chivato va fenomenal asi que no lo entiendo jeje
¿Y al mínimo cuánto es?
Deja el coche como estaba de serie y a partir de ahí lo vas modificando hasta que falle: ese es el punto a partir del cual deja de funcionar con los componentes de serie. Parece algo de perogrullo pero no tanto.
Cada nivel de potencia o stage (en el club británico los tienen) llevó miles de pruebas realizadas así. No es cuestion de instalar componentes aleatoriamente, sino que todos deben funcionar en conjunción...
Mensaje  christian16vtgta el Sáb 21 Feb 2015, 10:29 pm
ya pero es que lo del chivato ya me pasaba de antes no es por darle presion o no algo en la inyeccion tendra yo creo que nunca estubo muy alla el regulador y aora maa que nunca demanda mas gasolina porque a veces ni arrarca y hay que darle y darle y da un pistonazo y arranca y sigo diciendo que tal y como esta cuando se va el chivato va perfecto asi que no creo que sea de eso el problema..le llevare a enchufar la maquina haber...
Mensaje  Steelhorse el Sáb 21 Feb 2015, 10:33 pm
christian16vtgta escribió:ya pero es que lo del chivato ya me pasaba de antes no es por darle presion o no algo en la inyeccion tendra yo creo que nunca estubo muy alla el regulador y aora maa que nunca demanda mas gasolina porque a veces ni arrarca y hay que darle y darle y da un pistonazo y arranca y sigo diciendo que tal y como esta cuando se va el chivato va perfecto asi que no creo que sea de eso el problema..le llevare a enchufar la maquina haber...
Primera regla básica de la potenciación:
1. El motor TIENE que funcionar perfectamente de serie.
Las siguientes en próximos capítulos! Very Happy
Obviamente, tienes un problema en la alimentación de combustible...
Mensaje  patadaturbo el Sáb 21 Feb 2015, 11:04 pm
Tiene toda la razon Steel.
Si el coche estaba ya mal,tenias que haber empezado por ahi
Mensaje  christian16vtgta el Dom 22 Feb 2015, 12:13 am
Si pero es que salia de pascuas en flores y cuando salia se iba en un par de minutos nunca le di importancia porque los italianos loquean como cuando marcan luz de posicion fundida y funcionan perfectamente etc...
Mensaje  Steelhorse el Dom 22 Feb 2015, 9:50 pm
christian16vtgta escribió:Si pero es que salia de pascuas en flores y cuando salia se iba en un par de minutos nunca le di importancia porque los italianos loquean como cuando marcan luz de posicion fundida y funcionan perfectamente etc...
Bueno, en este caso has tenido suerte: tan solo se han agravado los problemas...Laughing
Mensaje  christian16vtgta el Dom 22 Feb 2015, 11:34 pm
Ya volvera a irse cuando quiera jaja haber cuando le de mas presion de gasolina si pasa algo..
