fallo en limpiaparabrisas
Mensaje  christian16vtgta el Mar 23 Dic 2014, 11:39 pm
Hola buenas me parece que tengo un problemón no me funcionan los limpiaparabrisas,bueno funcionan cuando le da la gana,me lo han mirado en un taller y me dijeron que era de un relé negro se lo cambie y no es de hecho lo quito y sigue haciendo el ruido del motor cuando echa agua y el limpia de atrás funciona así que ese rele no debe ser aparte que llega corriente al motor y está todo bien de hecho porque funcionan a veces a alguien le pasó algo parecido o se imagina de qué puede ser? un saludo
Re: fallo en limpiaparabrisas
Mensaje  Steelhorse el Miér 24 Dic 2014, 12:29 am
christian16vtgta escribió:Hola buenas me parece que tengo un problemón no me funcionan los limpiaparabrisas,bueno funcionan cuando le da la gana,me lo han mirado en un taller y me dijeron que era de un relé negro se lo cambie y no es de hecho lo quito y sigue haciendo el ruido del motor cuando echa agua y el limpia de atrás funciona así que ese rele no debe ser aparte que llega corriente al motor y está todo bien de hecho porque funcionan a veces a alguien le pasó algo parecido o se imagina de qué puede ser? un saludo
Y efectivamente, es problema de ese relé. Pero no es un relé, es un "relón". Es más bien una caja de relés que está situada por detrás del aireador izquierdo atornillada a una pequeña pletina de hierro. Es el que controla el movimiento de los limpias delanteros, su intermitencia, etc...
Suele suceder porque las soldaduras van perdiendo su agarre a la placa; un repaso de soldadura y como nuevo.
Mensaje  zambrano966 el Miér 24 Dic 2014, 12:57 am
+1
Mensaje  christian16vtgta el Miér 24 Dic 2014, 1:18 am
pues no es el relé que me dijo elnque le cambie es uno pequeñito negro en la tapa lateral de abajo del volante la caja que me dices no se cual es..donde se situa dentro del coche o en el motor?
Mensaje  Jovi el Jue 25 Dic 2014, 12:34 pm
christian16vtgta escribió:pues no es el relé que me dijo elnque le cambie es uno pequeñito negro en la tapa lateral de abajo del volante la caja que me dices no se cual es..donde se situa dentro del coche o en el motor?
Es una tapa lateral del salpicadero. Se ve al abrir la puerta.
Mensaje  christian16vtgta el Jue 25 Dic 2014, 9:05 pm
vale y el relé que está detrás de ese tubo negro cuadrado por la parte de arriba?
Mensaje  Steelhorse el Vie 26 Dic 2014, 11:29 am
christian16vtgta escribió:vale y el relé que está detrás de ese tubo negro cuadrado por la parte de arriba?
En la ultima imagen no se ve.
Mensaje  christian16vtgta el Vie 26 Dic 2014, 4:25 pm
Se puede quitar facil o hay que desmontar algo
Mensaje  Steelhorse el Vie 26 Dic 2014, 5:57 pm
christian16vtgta escribió:Se puede quitar facil o hay que desmontar algo
Solo con quitar el codo del aire, ya se ve la caja por encima de un grupito de reles que tienen la emergencia, electroventilador, etc...
Mensaje  christian16vtgta el Sáb 27 Dic 2014, 3:47 pm
Es el rele negro que esta ebcima de la pletina verdad,que tiene dos fichas,pues lo quite lo abri repase los puntos gordos de las soldaduras probe y sigue sin funcionar...ya no se si sera de ese rele,de las fichas,de algun cable o de la palanca de los limpias que me extraña porque el de atras funciona y el ruido del motor de cuando echa agua tambien funciona peri los limpias no se mueven...que puede pasar?
Mensaje  Steelhorse el Sáb 27 Dic 2014, 4:18 pm
christian16vtgta escribió:Es el rele negro que esta ebcima de la pletina verdad,que tiene dos fichas,pues lo quite lo abri repase los puntos gordos de las soldaduras probe y sigue sin funcionar...ya no se si sera de ese rele,de las fichas,de algun cable o de la palanca de los limpias que me extraña porque el de atras funciona y el ruido del motor de cuando echa agua tambien funciona peri los limpias no se mueven...que puede pasar?
Ese es...
Lo mismo es que ha muerto...
Mensaje  christian16vtgta el Sáb 27 Dic 2014, 7:30 pm
puede ser me van a mandar otro uno que tiene un despiece y probar a ver si funciona..
Mensaje  Jovi el Dom 28 Dic 2014, 10:32 am
christian16vtgta escribió:puede ser me van a mandar otro uno que tiene un despiece y probar a ver si funciona..
Esperamos noticias, pues.
Mensaje  christian16vtgta el Dom 28 Dic 2014, 4:00 pm
Sii lo tengo que amañar como sea que sin limpia no se puede andar es un follon...
Mensaje  christian16vtgta el Mar 30 Dic 2014, 2:19 pm
Quitar llave de luces tiene algun problema o es facil?
Tengo que probar si es fallo de eso que me da que la palanca del limpia no tiene el mismo tacto que la del intermitente y a ver si va ser de eso
Mensaje  Steelhorse el Mar 30 Dic 2014, 4:30 pm
christian16vtgta escribió:Quitar llave de luces tiene algun problema o es facil?
Tiene algo de lío,...sobre todo con delicadeza por el anillo del airbag.
Mensaje  christian16vtgta el Mar 30 Dic 2014, 8:09 pm
ah bueno el mío no tiene airbag jejeje por lo demas es lioso dices me refiero a desmontar y montar y si hay mucho lio de cables y de fichas para poner todas en su sitio
Mensaje  Jovi el Mar 30 Dic 2014, 11:18 pm
christian16vtgta escribió:ah bueno el mío no tiene airbag jejeje por lo demas es lioso dices me refiero a desmontar y montar y si hay mucho lio de cables y de fichas para poner todas en su sitio
Es mas o menos sencillo.
Lo unico, el curro de sacar el volante.
Mensaje  christian16vtgta el Miér 31 Dic 2014, 1:36 pm
El volante son dos tornillos no..quitar y poner
Mensaje  Steelhorse el Miér 31 Dic 2014, 2:28 pm
christian16vtgta escribió:El volante son dos tornillos no..quitar y poner
Va a ser que alguno mas! Very Happy
Tienes tres tornillos allen que sujetan por detrás el módulo del airbag. Luego una tuerca que sujeta el volante...y por detras el anillo del airbag que se quita con muuuucha delicadeza!
Mensaje  Jovi el Miér 31 Dic 2014, 3:54 pm
Ya te ha dicho que no tiene AB.
Mensaje  Steelhorse el Jue 01 Ene 2015, 3:20 pm
Otti, no lo habia leido...
Entonces sencillísimo!!
Sacas centro a presion que es la bocina y dos cables. Afloja la tuerca que sujeta el volante pero NO la quites (o te daras con el volante en los dientes) y tiiiira con fuerza!
Nada mas quitar el volante tendras el conjunto de palancas a la vista...
Mensaje  christian16vtgta el Jue 01 Ene 2015, 8:46 pm
Ok haber si mañana pruebo si no te entendi mal la tapa del volante lo que es la bocina tiro se ella para sacarla(no se rompe no jaja)
Mensaje  Steelhorse el Jue 01 Ene 2015, 11:53 pm
christian16vtgta escribió:Ok haber si mañana pruebo si no te entendi mal la tapa del volante lo que es la bocina tiro se ella para sacarla(no se rompe no jaja)
Tira y sale...tiene tan sólo tres tetones de goma...De todas maneras, mira si por detrás del volante tienes algún tornillo. Que lo dudo.
Mensaje  christian16vtgta el Miér 14 Ene 2015, 10:39 pm
Problema arreglado cambio de rele y solucionado se puede cerrar el hilo si se quiere gracias
Mensaje  Steelhorse el Miér 14 Ene 2015, 10:44 pm
christian16vtgta escribió:Problema arreglado cambio de rele y solucionado se puede cerrar el hilo si se quiere gracias
Al final el "gordote"?
Mensaje  christian16vtgta el Miér 14 Ene 2015, 10:51 pm
Sii jeje le puse otro y funciono vaya peso de encima ufff...os las sabeis todas eh,cada punto flaco jeje
Mensaje  Steelhorse el Miér 14 Ene 2015, 11:08 pm
christian16vtgta escribió:Sii jeje le puse otro y funciono vaya peso de encima ufff...os las sabeis todas eh,cada punto flaco jeje
Es lo que tiene la experiencia,... Very Happy Very Happy
