Hoy a las 1:58 pm por Jovi
Ayer a las 1:05 am por Sentinelio
Mar 15 Ago 2017, 11:27 am por GABY
» Juego en la direccion
» Alarma infrarojos
Sáb 12 Ago 2017, 4:34 pm por Jovi
» Opiniones de llantas.
Sáb 12 Ago 2017, 2:55 pm por Jovi
Agosto 2017
Tremendo lío q tengo
Re: Tremendo lío q tengo
Mensaje  Steelhorse el Jue 03 Jul 2014, 6:53 am
zambrano966 escribió:Bueno chavales como dicen ustedes je je je. en mi coche cuando lo enciendo en la mañana bien frio ,full presion, la aguja hasta el tope en lo que va tomando temperatura ba bajando,despues de rodarlo mas o menos 30 min de conducion normal tramos de autopistas con las rev en 3000-3500 y me paro y estoy en raletin y la temperatura 95ºC la presion esta en un poquito mas abajo de 1, pero es un poquito nada mas, con aceite sintetico castrol 10W40, en vista de esto, cuando me toco cambiar el aceite le puse 5W50 sintetico castrol y el comportamiento es el mismo, no se si sera normal. Le voy a tomar unas fotos para que ustede vean.
gabriel tomale una foto, en raletin con la temperatura en 95ºC para ver que tal, si la tiene mas alta que el mio, entonces el mio debe tener algun problema, no se digo yo... Rolling Eyes
Es que, ese es el comportamiento "normal".
Al arrancar un motor el aceite tiene una temperatura cercana al ambiente (suele ser más baja). Por eso la recomendación que NUNCA se le exiga al motor hasta que el aceite alcance su temp de funcionamiento (el aceite NO el agua). Y esto es debido a que al estar más frío la viscosidad es más alta (más denso) y no llega a todas las partes del motor de la misma manera que con una viscosidad más baja (menos denso).
Por eso, el sensor de presión tiene una lectura más alta, por la dificultad que muestra el aceite a circular por su circuito. De ahí que el valor de la presión siempre se tome a una determinada temperatura, con un determinado número de rpm y con un determinado aceite.
Cantidad de envíos : 11455
Mensaje  dr. gabriel pineda el Vie 04 Jul 2014, 3:16 am
El mecánico cuando cambio los cojinetes lo que hizo fue limpiar el filtro de aceite que se encuentra dentro del crank para ver si aumentaba la presión del aceite, pero no funciono.... Compre una bomba nueva para salir de las dudas , no quiero que me ocurra esto de nuevo
Tengo una pregunta !! Para cambiar la bomba de aceite ay que sacar el motor o se puede hacer por abajo ???
dr. gabriel pineda
Cantidad de envíos : 244
Mensaje  pasku el Vie 04 Jul 2014, 12:32 pm
En los 16vt por debajo se puede, en los 20vt igual tambien se puede pero no lo se... yo creo que si
Cantidad de envíos : 5406
Mensaje  dr. gabriel pineda el Vie 04 Jul 2014, 12:50 pm
pasku escribió:En los 16vt por debajo se puede, en los 20vt igual tambien se puede pero no lo se... yo creo que si
Realmente nesecito saber !! Urgente !! Porque el mecánico nunca a trabajado con un motor de esos y no quiero que este desarmando cosas demas
El me dice que es probable que allá que quitar las poleas de los ejes de levas y quitar la tapa del crank para tener acceso a la bomba , pero el no esta seguro
dr. gabriel pineda
Mensaje  dr. gabriel pineda el Sáb 05 Jul 2014, 1:38 pm
Es un tremendo trabajasoo... Si a nadie le a ocurrido !!!
1- ay que remover el depósito del refrigerante
2- quitar la tapa del crank
3- quitar los dos soportes del motor del lado del pasajero , para poder levantar el motor
4- quitar la polea del cigueñal
5- quitar la correa del tiempo
6- y por último , quitar un tornillo que se encuentra detrás de la polea del cigueñal , para poder tener acceso a la bomba
Alguien me puede decir cuantas libras llevan los tornillos que agarran los cojinetes de la biela y los del cigueñal ???
dr. gabriel pineda
Mensaje  zambrano966 el Sáb 12 Jul 2014, 1:29 am
Por fin Gabriel que ha pasado con tu coche, lo reparastes.... Shocked
Edad : 50
