Futura compra, necesito mucha ayuda.
Página 13 de 14. Precedente  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Siguiente
Re: Futura compra, necesito mucha ayuda.
Mensaje  morales156 el Mar 19 Ago 2014, 12:43 am
Rook escribió:Jugando al descarte, aun no se han descartado los inyectores y algo me dice que viene por ahi parte del problema, junto al sensor de detonaciones, sensor que tuve que cambiar y el coche se volvio otro, segun se, tanto ese sensor como el sistema de inyeccion son un circuito estanco y los dos forman parte de un uno, si no se revisan los inyectores no se sabra.
La sonda la descarto por una razon, paso itv hace menos de 2 meses y en la lectura de gases sale la sonda, si esta fallara daria niveles elevados. Como no soy mecanico que alguien me corrija si me equivoco por favor
El valor del sensor de detonación lo usa la centralita para adelantar o atrasar el encendido...notaría que el motor pica biela hasta que llegara un punto que saldría error en forma de testigo en el cuadro (que salga el testigo NO implica que guarde el error en la ram).
Que la sonda esté mal, no implica tampoco que los gases salgan en la itv como si fuera un boeing747. Tanto puede pecar en exceso como en defecto. O tanto la itv no puede tener calibrado el aparato...o que bajo cuerda, el operario "silbara", o que... Very Happy Very Happy
En la itv dio humos un poco altos, en el límite de lo legal, vamos hicieron la vista gorda porque dijeron que en coches antiguos es normal, y porque el escape está picadisimo (de hecho yo le llamo la cafetera del ruido que hace al ralentí). Tengo preparado un pack de sonda más sensor de detonaciones por 90€ (nuevos). A ver si consigo avanzar, por cierto para sacar el conector de detonaciones madre mía la que hay que liar, no es que sea difícil es que justo encima va un manguito con una abrazadera que no lleva tornillo y no tengo ni zorra de como quitarla.
Si cambió eso y sigue haciéndolo definitivamente tendrá que ir donde Felipe, este es mi último cartucho. Cuando le cambie la bomba lo que hacia era que de 4.000rpm no pasaba, ahora si pasa, pero va a tirones (tirones largos, pero tirones)
Mensaje  Rook el Mar 19 Ago 2014, 12:48 am
Tio, limpia los inyectores
Mensaje  morales156 el Mar 19 Ago 2014, 12:58 am
En cuanto vuelva del pueblo será lo primero que haga, limpiar inyectores a ver que me dice Felipe.
Mensaje  Rook el Mar 19 Ago 2014, 1:00 am
morales156 escribió:En cuanto vuelva del pueblo será lo primero que haga, limpiar inyectores a ver que me dice Felipe.
El filtro de aire es nuevo?
Mensaje  morales156 el Mar 19 Ago 2014, 6:58 am
Nuevecito, las bujías también y el filtro de gasolina lo mismo. Cambiare la sonda lamda porque tiene una pinta muy fea la verdad, y el sensor porque es lo que me dice el ordenador, y si aún persiste el tema a donde flp a limpiar inyectores. Alguien sabe lo que pueden cobrar por eso? La gente dice que es barato pero por menos de 70€ no lo he visto.
Mensaje  Rook el Mar 19 Ago 2014, 10:54 am
Bueno, a ver que dice felipe...en malaga en el taller de mi compadre sale por 10€ cada inyector precio de calle, a mi me regala uno (30€).
Se te ha ocurrido sacar las bujias y mirararlas a ver como estan??
Mensaje  morales156 el Mar 19 Ago 2014, 11:47 am
Rook escribió:Bueno, a ver que dice felipe...en malaga en el taller de mi compadre sale por 10€ cada inyector precio de calle, a mi me regala uno (30€).
Apenas tienen 3 semanas, las que quite viejas, estaban bien, no se veían quemadas ni con aceite.
Mensaje  Rook el Mar 19 Ago 2014, 12:00 pm
Son 2 minutos, por descartar la teoria del inyector goteante...
Mensaje  Steelhorse el Mar 19 Ago 2014, 12:06 pm
Un inyector "suelta" su cosita antes de la válvula de admisión,...ya puede ser "meón" para que la bujía que sí está dentro de la cámara se "moje"... Very Happy Very Happy
Mensaje  Rook el Mar 19 Ago 2014, 1:51 pm
Sisi, pero por sacar las bujias y mirar no pasa nada, porque no solo miras si hay gasolina, miras cuanta carbonilla (residuo) tienen en 3 semanas, porque si el coche tironea hay mala combustion, "eso no es cuestion de saber de mecanica, es cuestion de sentido comun"
Mensaje  Steelhorse el Mar 19 Ago 2014, 1:58 pm
Rook escribió:Sisi, pero por sacar las bujias y mirar no pasa nada, porque no solo miras si hay gasolina, miras cuanta carbonilla (residuo) tienen en 3 semanas, porque si el coche tironea hay mala combustion, "eso no es cuestion de saber de mecanica, es cuestion de sentido comun"
Ah sí,...eso está claro,...
Por las bujías (sabiendo) es como un análitica clínica: se sacan muchas futuras averías.
Mensaje  Rook el Mar 19 Ago 2014, 2:02 pm
HAAAAAHAHAHAHAHHAHAHAHAH
Insisto, por mirar no haces mal, si tironea hay mala combustion, y no, las bujias no son las bolas de cristal de la mecanica... Lo son las sondas lambdas!! AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHA
Mensaje  Steelhorse el Mar 19 Ago 2014, 2:13 pm
Esa es la VARIIITA MAGICA!  Very Happy Very Happy
Mensaje  Rook el Mar 19 Ago 2014, 2:15 pm
Ahahahhahahah este post va a ser eteeeerno!!! MORALEEES cambia la lambda ya porfavooooooooor, que vamos a llegar a las 1000 paginas con el debate sonda/inyectores, recuerdo un debate 12cvs que acabo en tragedia griega!
Mensaje  morales156 el Mar 19 Ago 2014, 2:59 pm
Lo siento, tendréis que esperar hasta el 30, ahora estoy en Jaén y el sábado me bajó a Antequera y el domingo a comer al tintero, que imagino que te sonara rook. Así que la mecánica se queda de lado de momento, ahora sólo descanso y birras. Smile
Mensaje  coupeVito16vt el Mar 19 Ago 2014, 3:14 pm
Y luego dices que te da tirones Morales..??? Pero menudas escursiones q te pegas eeeehh..!
Q va tirones dice...???
Jajajaja!!!
Los polvorones de Antequera q se quedan en la bomba de la gasolina!!! Razz
coupeVito16vt
Cantidad de envíos : 1215
Mensaje  Steelhorse el Mar 19 Ago 2014, 3:32 pm
coupeVito16vt escribió:Y luego dices que te da tirones Morales..???  Pero menudas escursiones q te pegas eeeehh..!
Jajajaja!!!
Anda, calla y te lo traes a la que subas... Very Happy
Mensaje  coupeVito16vt el Mar 19 Ago 2014, 3:34 pm
Shocked Shocked
coupeVito16vt
Mensaje  Rook el Mar 19 Ago 2014, 4:01 pm
morales156 escribió:Lo siento, tendréis que esperar hasta el 30, ahora estoy en Jaén y el sábado me bajó a Antequera y el domingo a comer al tintero, que imagino que te sonara rook. Así que la mecánica se queda de lado de momento, ahora sólo descanso y birras. Smile
Coñoooo!! Amo a tomarnos algo!!!
Mensaje  CARLAMARDO16VT el Mar 19 Ago 2014, 7:50 pm
Buenas a todos, después de leer día a día la evolución, y "sufrirla" algún día en primera persona. A lo mejor parece una tontería lo que voy a decir pero...
Cuando conectamos el ordenador al coche, el coche daba fallo pero lo registraba el ordenador y el coche no daba tirones en ningún momento.... Con lo que pienso... es posible que al "puentear" la diagnosis la centralita no detecte el fallo y no haga los cortes???, se podría descartar el fallo de inyección entonces y pensar más en que puede ser algún sensor el que nos esta fallando no?
CARLAMARDO16VT
Cantidad de envíos : 52
Localización : Torrejon de Ardoz
Fecha de inscripción : 30/12/2011
Mensaje  Steelhorse el Mar 19 Ago 2014, 10:09 pm
Podría ser casualidad. Ahora, que es fallo de un sensor, sí o sí.
Según el manual del taller, punto 6.
"El funcionamiento de emergencia lo señala un indicador óptico de color rojo que se enciende en el panel de instrumentos. Sin embargo, el sistema de inyección-encendido no funcionará si el defecto se encuentra en uno de los siguientes elementos:
-Sensor de rpm y PMS
-Módulos de potencia y bobinas de encendido
-Bomba de combustible
-Electroinyectores
-Fusibles o circuitos de alimentación de la centralita."
Así que...todos esos elementos descartados. Ayyy,...esa sonda lambda... Very Happy Very Happy
Mensaje  Rook el Mar 19 Ago 2014, 10:19 pm
Ami me matan con la teoria en la boca, ya baje dios diciendo lo que es para mi son los inyectores y punto!!! Ahahahahahah
Mensaje  morales156 el Mar 19 Ago 2014, 10:36 pm
El coupe está en casita, en este viaje no me la he jugado. Yo creo que al final la avería va a ser de la guantera que no está bien ajustada y por eso no tira el coche (ironía modo ON). Ya digo primero sensor y sonda. Si persiste los inyectores, si persiste, medio litro de gasolina y cerilla.
Mensaje  CARLAMARDO16VT el Mar 19 Ago 2014, 11:03 pm
Rook escribió:Ami me matan con la teoria en la boca, ya baje dios diciendo lo que es para mi son los inyectores y punto!!! Ahahahahahah
Rook, si desenchufamos en conector de diagnosis y el coche no da tirones. Seguirás pensando que el problema es la inyección?
CARLAMARDO16VT
Mensaje  Rook el Mar 19 Ago 2014, 11:07 pm
Estoy de coña amiguete, steel sabe por donde van los tiros...
Ojala me equivoque y morales se ahorre esa reparacion, yo soy pintor y se de pintura, soy aficionado a la mecanica, pero no soy mecanico...
Mensaje  Steelhorse el Mar 19 Ago 2014, 11:12 pm
Te fustigaré con la lambda!! Very Happy Very Happy
Mensaje  Rook el Mar 19 Ago 2014, 11:40 pm
Ahahhaha ami me da iguá compadre!! Aunque el coche este como recien salido del conce seguira yendo mal de inyectores para mi!!!!
Mensaje  morales156 el Mar 19 Ago 2014, 11:58 pm
Bueno batallitas steelhorse vs rook a parte. El procedimiento a seguir es el siguiente, primero sonda y sensor y luego ya veremos.
Mensaje  Steelhorse el Miér 20 Ago 2014, 9:23 am
morales156 escribió:Bueno batallitas steelhorse vs rook a parte. El procedimiento a seguir es el siguiente, primero sonda y sensor y luego ya veremos.
Primero cambia SOLO el sensor...y prueba...
Y si falla, sólo si falla, entonces, pon el que estaba antes y cambia la sonda...y prueba.
Mensaje  Oscarin el Miér 20 Ago 2014, 10:38 pm
affraid affraid affraid  13 paginas jjjjjjj
Oscarin
Cantidad de envíos : 540
