Cierre Centralizado
Cierre Centralizado
Mensaje  AntonioP el Mar 01 Abr 2014, 4:38 pm
Haber si alguien me puede ayudar.Tengo problemas con el cierre centralizado me antes me fallaba alguna vez pero en la actualidad de cada diez 8 veces de cada diez.gracias por adelantado y un saludo.
AntonioP
Cantidad de envíos : 54
Edad : 65
Fecha de inscripción : 03/04/2013
Re: Cierre Centralizado
Mensaje  Jovi el Mar 01 Abr 2014, 8:18 pm
La llave gira bien en el bombin?
Te ocurre desde ambas puertas?
Mensaje  AntonioP el Miér 02 Abr 2014, 8:26 am
Como bien dices Jovi me giran bien y es en ambos lados
AntonioP
Edad : 65
Mensaje  Rook el Miér 02 Abr 2014, 9:09 am
AntonioP escribió: Haber si alguien me puede ayudar.Tengo problemas con el cierre centralizado me antes me fallaba alguna vez pero en la actualidad de cada diez 8 veces de cada diez.gracias por adelantado  y un saludo.
Trucos que suelo hacer cuando me falla, dejar la bateria quitada una noche, con el coche en marcha y desde dentro accionar el bloqueo de puertas hasta que funciona, no cerrar desde el copiloto y usar solo la cerradura del piloto
Mensaje  Jovi el Miér 02 Abr 2014, 9:10 am
Pues entonces, tiene pinta de ser el relé.
Mensaje  Steelhorse el Miér 02 Abr 2014, 9:57 am
¿Exactamente qué es lo que notas? Porque puede ser un problema mecánico, eléctrico...
Mensaje  AntonioP el Miér 02 Abr 2014, 3:59 pm
Cuando le doy a la llave para cerrar hace como si cerrara clic- y vuelve hacia atras la cerradura-clok si voy a la del acompañante aguanto la llave a la segunda o tercer vez cierra pero solo la del acompañante entonces voy a la del conductor y tambien cierra ,cuando quiere abrir tengo que abrir puerta por puerta.Un saludo
AntonioP
Edad : 65
Mensaje  AntonioP el Lun 21 Abr 2014, 2:15 pm
Como dice Jovi tiene pinta de ser el rele alguien sabe donde esta situado ese rele
AntonioP
Edad : 65
Mensaje  Jovi el Dom 04 Mayo 2014, 1:16 am
AntonioP escribió:Como dice Jovi tiene pinta de ser el rele alguien sabe donde esta situado ese rele
A buscar, porque yo, ni idea. Supongo que en la centralita bajo el volante.
Mensaje  Pablo6222 el Dom 04 Mayo 2014, 5:29 am
A mi me paso algo similar el otro dia,estaba en el coche esperando que entraran unos amigos,y les hice la tipica broma de que antes de que abran accionar el bloqueo,pues casualmente lo hice al mismo tiempo que ellos abrieron y no se acciono el bloqueo,pero ya no me volvió a funcionar el bloqueo,cuando fui a aparcar el coche y cerré el coche con el mando de la alarma,me hizo lo mismo que nombras anteriormente, hizo el ruido de que cerraba las puertas,pero se volvian a abrir,como si alguna se quedara mal cerrada y por eso no accionara el cierre centralizado,total,lo que hice fue,cerrar las dos puertas una por una con la llave,y una vez cerradas las dos puertas,utilizar el mando de la alarma para abrir el coche,y me meti dentro del coche,comprobe que funcionaba el cierre del boton interior,sali,comprobe otra vez con el mando de la alarma dos o tres veces,y desde entonces cero problemas.
Pablo6222
Cantidad de envíos : 371
Edad : 22
Mensaje  richardtz87 el Dom 04 Mayo 2014, 12:26 pm
+1
