problema aceite
problema aceite
Mensaje  tobino20vt el Jue 20 Feb 2014, 5:17 pm
bueno después de cambiar el manguito que esta después de la mariposa , que estaba rajado . y probar que todo aguantaba en su sitio , me dado cuenta que la valvula de descarga ( blow off) no la de casa . me escupe aceite. lo e limpiado varias veces y sigue manchando la batería de aceite . mañana desmontare limpiare los tubos de la admisión y mirare un poco , alguien sabe de que puede ser o que puedo ir mirando para ir descartando??¿¿ un saludo
tobino20vt
Cantidad de envíos : 126
Localización : la ribera¡¡
Fecha de inscripción : 12/01/2010
Re: problema aceite
Mensaje  patadaturbo el Jue 20 Feb 2014, 11:19 pm
pues revisa todos los manguitos de esa zona,que seguro tienes alguno mas tocado.
la valvula tambien,qe funcione y este bien conectada.
una foto sobre la zona manchada,ayudaria buscar el origen
Re: problema aceite
Mensaje  pasku el Vie 21 Feb 2014, 1:01 am
culpa al turbo, te chupa aceite por la admision
Re: problema aceite
Mensaje  tobino20vt el Vie 21 Feb 2014, 9:36 am
He desmontado ya desde la mariposa hasta el intercoler y tenia bastante aceite por los tubos ; lo malo es que el coche no chupa aceite.
Sí que una vez en el taller oficial me di cuenta que le pusieron demasiado aceite y lo tuve que volver a llevarles el coche porque estaba la bandeja llena pero de esto hace ya mas de 2 años.
Limpiare bien todos los tubos desde el turbo hasta la admisión y comprobare que el turbo no tire aceite por el reten: si fuera el turbo tendre que llevarlo a una empresa de turbos, no ? Por el tema de equilibrado.
tobino20vt
Re: problema aceite
Mensaje  tobino20vt el Vie 21 Feb 2014, 2:27 pm
bueno , nuevas noticias . e desmontado el intercoler y el tubo del turbo al intercoler y estaban llenos de aceite . dentro del turbo aparentemente no tenia nada de aceite por dentro y lo e arrancao y tampoco me a tirado nada ..
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/827/pphs.jpg/
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/30/pttj.jpg/
tobino20vt
Re: problema aceite
Mensaje  patadaturbo el Vie 21 Feb 2014, 2:40 pm
si tienes aceite ahi,mala señal....~
Re: problema aceite
Mensaje  patadaturbo el Sáb 22 Feb 2014, 11:48 am
recientemente he cambiado el intercooler,y tambien habia algo dentro como en el tuyo
pero eso fue culpa del turbo antes de cambiarlo,pues tenia ya mucho desgaste,y se nota que se salia para la admision y escape (humeaba bastante en frio)
Re: problema aceite
Mensaje  tobino20vt el Sáb 01 Mar 2014, 9:13 am
la cosa es que no quemaba aceite ni en frio ni en caliente ni nada.... solo note 1 dia que hecho humareda por encima de 5000 y ya esta .. ahora nada de nada perfecto ... todo esto paso desde que se me rajo el primer manguito después de la mariposa .
tobino20vt
Re: problema aceite
Mensaje  patadaturbo el Sáb 01 Mar 2014, 10:33 am
tobino20vt escribió:la cosa es que no quemaba aceite ni en frio ni en caliente ni nada.... solo note 1 dia que hecho humareda por encima de 5000 y ya esta .. ahora nada de nada perfecto ... todo esto paso desde que se me rajo el primer manguito después de la mariposa .
vigilalo de todas formas....
tiene muchisimos km el turbo?
si los tiene,vigilalo mas aun
el mio a veces echaba mucho y otras no
Re: problema aceite
Mensaje  Steelhorse el Sáb 01 Mar 2014, 11:05 am
Según el manual de taller.
A 100ºC, al ralentí debe de existir una presión de 1.1 bar. Y a 4000rmps está presión sube a 5.5bar. Eso con el aceite Selenia recomendado.
Cambio de aceite a otras marcas, estos datos lógicamente no sirven.
Re: problema aceite
Mensaje  tobino20vt el Sáb 01 Mar 2014, 6:31 pm
85.000 y poco tiene el coche... lo que note en marcha fue en marcha con 4 y pie a fondo .. y bueno después de limpiar todo el sistema bien perfecto .. esperemos que siga asi .. porque el turbo no tenia por dentro ninguna marca de aceite.. si nos tocara poner un turbillo chino ¡¡ jajaja¡¡ gracias ¡¡
tobino20vt
Re: problema aceite
Mensaje  patadaturbo el Sáb 01 Mar 2014, 9:33 pm
steel,justo acabas de responderme a lo que preguntaba en otro post
gracias
Re: problema aceite
Mensaje  Steelhorse el Dom 02 Mar 2014, 9:09 pm
gracias
Cierto,...lo repito en el otro...
Re: problema aceite
Mensaje  Pelon_puntero el Mar 04 Mar 2014, 11:45 am
Turbo sin duda.
Pelon_puntero
Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 14/03/2013
Re: problema aceite
Mensaje  tobino20vt el Mar 04 Mar 2014, 10:58 pm
el turbo se a revisado y esta perfecto .. ya e rodao el con el coche algunos kilómetros y perfecto .. el tiempo dira que pudo ser ¡¡ un saludo y gracias
tobino20vt
Re: problema aceite
Mensaje  Cupi el Miér 05 Mar 2014, 1:58 pm
Revisa de vez en cuando el mio le pasaba algo parecido, y hubiese preferido que fuera el turbo  Mad
Cupi
Cantidad de envíos : 759
Localización : Asturias
Re: problema aceite
Mensaje  patadaturbo el Jue 06 Mar 2014, 8:44 am
Cupi escribió:Revisa de vez en cuando el mio le pasaba algo parecido, y hubiese preferido que fuera el turbo  Mad
...y al final que fue entonces????
Re: problema aceite
Mensaje  pasku el Jue 06 Mar 2014, 9:21 pm
buff...
Re: problema aceite
Mensaje  Steelhorse el Jue 06 Mar 2014, 10:41 pm
buff...
...tiene historia, sí...
Re: problema aceite
Mensaje  Cupi el Sáb 08 Mar 2014, 5:30 pm
Todo a su debido tiempo jeje
Cupi
Re: problema aceite
Mensaje  richardtz87 el Dom 09 Mar 2014, 8:40 pm
No me entero de ná Sad
Re: problema aceite
Mensaje  Rook el Dom 09 Mar 2014, 9:32 pm
richardtz87 escribió:No me entero de ná Sad
Resumen rapido: LE arrumbado en una finca del norte, cupi compra, problemas varios, viaje a flamovil (centro hospitalario del coupe oficial en madriz y alrededores), pronostico muy reservado, meses de intervenciones y rehabilitacion, ni una palabra sobre el historial medico pero como la vuelta schumi se espera con ansias!
Re: problema aceite
Mensaje  Cupi el Lun 10 Mar 2014, 12:01 am
jajaja grande , no se podía explicar mejor  What a Face
Cupi
Re: problema aceite
Mensaje  patadaturbo el Lun 10 Mar 2014, 7:53 am
oye Cupi,que te pregunte por que te pasaba algo parecido,por si ya lo resolvieras,pero no tenia intencion de sacar el problema a la luz.
sea lo que sea,espero que se solucione
lastima que talleres Flamovil,no tenga otro taller por galicia...
Re: problema aceite
Mensaje  Steelhorse el Lun 10 Mar 2014, 8:49 am
Falta un detalle...que en medio de intervenciones, síndrome "poyaque", po ya que estás, una operación de estética, po ya que estás, una chuche, po ya que estás... Very Happy Very Happy
Re: problema aceite
Mensaje  Rook el Lun 10 Mar 2014, 9:02 am
Claaaaaaasico!! Hahhahhahahaha
Re: problema aceite
Mensaje  Cupi el Lun 10 Mar 2014, 10:20 am
Jejeje lo se patadaturbo tranqui, es que no es el caso que me paso ami sino lo diria ya  Razz , pero tranquilos que pronto se desvelara todo, y yo tambien firmo porque flamovil amplie fronteras  What a Face
Cupi
Re: problema aceite
Mensaje  Cupi el Lun 10 Mar 2014, 10:27 am
Jajaja me puede el ansia ya sabes  Mad
Cupi
Re: problema aceite
Mensaje  Steelhorse el Lun 10 Mar 2014, 11:11 am
Si fueras el único...
Re: problema aceite
Mensaje  tobino20vt el Lun 10 Mar 2014, 11:32 am
que pasa que teneis el coupe en un centro de desintoxicación ???? era adicto a la gasolina o al aceite ?? jaja saludos
tobino20vt
Re: problema aceite
