Compro Fiat Coupe 1.8 16v
+8
supertole
TaNnit0
Pablo6222
12 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Compro Fiat Coupe 1.8 16v
Coupe rook escribió:Dependiendo de la marca y calidad del kit,5/10 años
Okey,pues a una malas lo aguanto un añito desde que lo compro hasta un cambio de aceite por ejemplo (Que ahora nada mas lo tenga en mis manos le hare un cambio de aceite por si las moscas) y de aqui a un año seguramente por curarme en salud le hare distribucion.
Pablo6222- Entendido en Coupe
- Cantidad de envíos : 392
Mi consejo es que le hagan una revision basica en el taller.
Si todo esta OK , cambia aceite y todos los filtros.
Y a la mayor brevedad, distri.
Es decir , que si los gastos que te genera adquirir el Coupé te lo permiten , has la distribucion YA.
Si ademas, sustituyes la bomba del agua, te puedes ir olvidando de futuros problemas.
Talon de aquiles de ese 1.8, variador de fase (hay kit de reparacion ) y termostato (sencillo de sustituir).
Jovi escribió:Mi consejo es que le hagan una revision basica en el taller.
Antes de comprarlo lo lleve a un taller para que le echaran un ojo,y dijo que estaba perfecto,tema de aceite y eso..creo que no lo llego a mirar,se fijo mas en ruedas,amortiguadores,frenos,pastillas y una prueba de conduccion,de todos modos este bien o no ya te digo,nada mas pueda aceite y todos los filtros,y cuando la economia lo permita si es antes de 1 año pues la distribucion y la bomba de agua. Respecto al talon de aquiles (variador de fase) segun me ha dicho un profesor mio que trabaja en la fiat,no se suele estropear si no se le hace un mal mantenimiento ya que al funcionar a presion de aceite si el aceite esta en mal estado...es cuando se jode,asique mientras el aceite este bien que es lo primero que le voy a cambiar,no deberia de dar problemas,no?
Sobre eso se ha hablado mucho.
Evidentemente, la falta de lubricacion es lo que provoca esa averia.
Parece ser que por su posicion, al enfriar el motor el aceite "cae" y en esa zona queda menos lubricante.
Al volver a arrancar, el aceite vuelve a recorrer todo el circuito, incluido el variador, por lo que la primera premisa para cuidarlo parece obvia.
COMO EN CUALQUIER MOTOR. NO DARLE CERA HASTA QUE NO HAYA ALCANZADO TEMPERATURA.
Supongo que alguien mas entendido en mecanica lo explicara mejor.
Pero la conclusion esta clara.
Jovi escribió:Sobre eso se ha hablado mucho.
Esta claro que cuanto mas se acerque la temperatura a lo adecuado mejor,pero mientras la presion sea la correcta realmente aunque este frio no deberia de haber problema no?
Bueno. He generalizado por la costumbre y por que muchos coches no llevan indicador de presion de aceite.
Pero como nuestros viejos italianos si, rectifico.
NO DAR CERA HASTA QUE LA PRESION Y LA TEMPERATURA SEAN ADECUADAS.
Recordemos que la temperatura afecta a la presion del aceite por la variacion de densidad...
Jovi escribió:Bueno. He generalizado por la costumbre y por que muchos coches no llevan indicador de presion de aceite.
Cierto,recuerdo que cuando probe el coupe que he comprado el coche estaba todavia frio y por lo tanto el indicador de presion de aceite estaba atope. Imagino que es lo normal cuando esta frio no?
Eso es así, por que el aceite es mas denso, y segun se calienta, se hace mas fluido. Mas liquido.
Otro dato. Lo que de verdad indica la temperatura del motor, es la del aceite , no la del anticongelante.
Y una reflexión.
Como se llama el sindrome que provoca que en todos lis hilos de este foro, sea cual sea el tema inicial, se acaba debatiendo sobre aceite?
Y una reflexión.
Jovi escribió:Eso es así, por que el aceite es mas denso, y segun se calienta, se hace mas fluido. Mas liquido.
Y una reflexión.
Buen apunte el de la temperatura del motor,si te digo la verdad no habia caido jejeje.
Y respecto al sindrome,pues nose.. jajaja
No se vosotros, pero yo cambio el aceite anualmente al coche antes de pasar por la ITV
Sindrome de la colza?
Sentinelio- Enamorado del Coupe
- Cantidad de envíos : 1301
Y una reflexión.
Bien, bien,...que buen alumno eres...
El mismo síndrome que ya sea comida o desayuno de trabajo se acabe hablando de mierda o de sexo. Indefectiblemente.
Azheitmer, mas bien.
Menos extendido que el Paskunson, pero igualmente crónico e incurable.
Jovi escribió:Azheitmer, mas bien.
Aqui os dejo unas imagenes de mi adquisicion.
Enorabuena!! Ya lo tienes contigo, ahora a disfrutar y NO HAGAS EL CABRA!!
Coupe rook escribió:Enorabuena!! Ya lo tienes contigo, ahora a disfrutar y NO HAGAS EL CABRA!!
gracias Coupe rook,tranquilo,no hare mucho el cabra,eso ya me paso factura el año pasado destrozando un coche que me acababan de comprar.... este que era mi sueño lo cuidare como a un bebe jejeje,ayer me mandaron a por kebabs toda la familia para cenar y dije,si tardo mucho es que lo estoy acariciando.... jajajajaajajaja
Hhahhaha no te olvides que es un coche tu!!!Pablo6222 escribió:Coupe rook escribió:Enorabuena!! Ya lo tienes contigo, ahora a disfrutar y NO HAGAS EL CABRA!!
Coupe rook escribió:Hhahhaha no te olvides que es un coche tu!!!Pablo6222 escribió:Coupe rook escribió:Enorabuena!! Ya lo tienes contigo, ahora a disfrutar y NO HAGAS EL CABRA!!
Lo dices por las caricias? jajajaja
Bien bien, muy pocos km, y nunca había visto esas llantas en un coupé
Navvi- Experto en La macchina
- Cantidad de envíos : 516
Felicidades Pablo, por ese Coupe rojo!!!
Muy pocos kilómetros para un coche de 20 años no?? El anterior dueño lo movía menos que yo el mío....jujujuju
Las llantas he de decírtelo; no me gustan, peero el coche en conjunto siiiii!!!!
A disfrutar!!!
Salu2
A disfrutar!!!
Salu2
coupeVito16vt- Enamorado del Coupe
- Cantidad de envíos : 1216
Ya,yo las llantas las veo y no me gustan pero miro el coche de lejos y nose...le quedan bien
muy bonito pablo , por cierto vaya peineta del copiloto jajaja,
Cupi- Colgado por sus tornillos
- Cantidad de envíos : 771
Localización : Asturias
Cupi escribió:muy bonito pablo , por cierto vaya peineta del copiloto jajaja,
si jajaja,mi hermana que es muy graciosa...
Oye y el boton que esta a la derecha del de la luneta termica que hace?
Jajaja!! Buena esa mirada Cupi!!
Creo que el Coupe de nuestro amigo Pablo esta poseído....
Es un espectro!!!
Es un espectro!!!
No entiendo ¿?
Jajaja!! Que aparece reflejada como sí fuese un espíritu....!!!
A qué botón te refieres Pablo?? Ahora mismo no caigo
A ver,sabes cual es el de la luneta termica,no? Pues a la derecha del de la luneta termica hay un boton que es un circulo con un punto en medio,eso que hace?
Ese boton -->
Página 2 de 3.
