temperatura del aceite
Mensaje  chicago el Lun 09 Dic 2013, 7:19 pm
Hi everyone there !!
En estos días de frío, rodando por carretera, digamos, entre 100 y 120 km/hr, ¿qué temperatura de aceite leéis en el medidor?.
Gracias por la info.
chicago
Cantidad de envíos : 140
Edad : 68
Fecha de inscripción : 27/10/2009
Re: temperatura del aceite
Mensaje  Steelhorse el Lun 09 Dic 2013, 10:25 pm
chicago escribió:Hi everyone there !!
No llega a 80 ni por asomo...
Mensaje  chicago el Mar 10 Dic 2013, 9:13 pm
A eso me refería, Steel,
Estos coches (al menos el 16v turbo) están hechos para correr y, lo que es correr, correr, no se puede o, al menos no se debe, si no quieres que te empapelen.
El radiador de aceite recibe mucha refrigeración a través de la doble tobera que llevamos en el faldón, de tal manera que marchando a 120 en invierno el aceite se queda entre 60 y 65ºC y eso es muy, muy bajo.
Esta baja temperatura del aceite hace que su viscosidad sea más alta que la ideal, con lo que consumiremos más gasolina, del orden de 1 litro a los 100 más de la cuenta, aparte de que el flujo, que no la presión, va a ser algo menor.
En estas épocas de frío yo le obstruyo esas entradas de aire y, así y todo, suele rondar los 75º.
La temperatura ideal debería ser del orden de los 90ºC para un mayor rendimiento de la máquina, cosa que, en invierno, aparte de taponar esas toberas, puede requerir "encintar" un área parcial del radiador de aceite.
Que yo sepa, estos motores no tienen termostatos que controlen la temperatura del aceite. O sí?
La otra solución pasa, como comentaba, por ir a 160 km/hr todo el rato, y eso, me temo, que acarreará más de un ticket de la pasma.
A ver si más foreros nos ofrecen más datos.
Un saludo.
chicago
Edad : 68
Mensaje  DS_Bravo el Mar 10 Dic 2013, 10:15 pm
yo no creo que por eso pase nada... para eso esta la viscosidad del aceite... puedes cambiar de graduacion para quedarte mas tranquilo, por uno que en frio vaya mas fluido
Cantidad de envíos : 402
Mensaje  sirgfreid el Mar 10 Dic 2013, 10:53 pm
Hola, hasta donde he leído y he visto, el coupe lleva un termostato para el aceite.
Mensaje  chicago el Miér 11 Dic 2013, 2:09 pm
DS_Bravo escribió:yo no creo que por eso pase nada... para eso esta la viscosidad del aceite... puedes cambiar de graduacion para quedarte mas tranquilo, por uno que en frio vaya mas fluido
Realmente el aumento de consumo que mencionaba, no se refería sólo a aquel provocado por una mayor viscosidad del aceite, sino tambien por una menor temperatura de trabajo del motor, ya que ambos refrigerantes, agua y aceite, se ven afectados.
Un motor de combustión interna tiene una temperatura determinada para una mayor eficiencia. Si la temperatura es baja la combustión es incompleta.
sirgfreid escribió:Hola, hasta donde he leído y he visto, el coupe lleva un termostato para el aceite.
¿dónde está realmente ese termostato del aceite? ¿en qué parte del circuito?, ¿sobre qué parámetro actúa?, ¿hace el flujo variable o quizás habilita algún by-pass?. Lo desconozco. Si me das más detalles te lo agradezco.
Salu2.
chicago
Edad : 68
Mensaje  sirgfreid el Miér 11 Dic 2013, 5:00 pm
Número 3 en la imagen
Mensaje  chicago el Miér 11 Dic 2013, 6:28 pm
Hola Sirgfreid,
me temo que ese dispositivo que marcas no es un termostato, sino la válvula de descarga, cuya función es devolver al cárter el exceso de presión que nos envía la bomba. Es una válvula que montan todos los motores del mundo. A la que podemos llamar presostato o manostato.
En ese mismo montaje tendríamos la electroválvula que, de bajar la presión de un determinado nivel, se nos encendería el testigo alarma del cuadro.
Yo me refiero a un termostato.
Un saludo.
chicago
Edad : 68
Mensaje  sirgfreid el Miér 11 Dic 2013, 6:54 pm
Hola
No recuerdo donde vi exactamente el termostato y las temperaturas de apertura
Pero así buscando fácil por el fccuk
"There is a "thermostatic sandwich plate" between the oil filter and the block (oil pump) and if the oil is cool enough, it bypasses the oil cooler. As spookly says, nomally the oil temp gauge reads about 10°C lower than the water temp gauge, but when everythings getting very hot (especially when oil level is getting low) they tend to rwd the same."
Mensaje  Jovi el Miér 11 Dic 2013, 11:35 pm
Mi solucion es que un buen mecanico te "recete" una buena dosis de velocidad, para paliar esos sintomas de enfriamiento.
Si te para la GC, di que vas a 160 por "prescripcion facultativa"...
Mensaje  chicago el Vie 13 Dic 2013, 4:51 pm
Jovi escribió:......Si te para la GC, di que vas a 160 por "prescripcion facultativa"...
Vale, no es mala idea, aunque, no barata, me temo. Si no lo soluciono, la llevaré a la práctica.
Gracias sirgfreid,
puestos a mirar, efectivamente, en el circuito del aceite hay de todo, hasta un pequeño intercambiador de calor con el agua refrigerante. Todo metido en el mazacote donde va roscado el filtro.
Parece ser que por debajo de los 80ºC no debería haber flujo de aceite a través del radiador, por el bypass de esa válvula termoestática.
Quizás, no estoy seguro, el culpable de que no me suba más la temteratura sea el hecho de que no llevo el cubre-cárter inferior (el de cartón) colocado. Esto podría provocar más flujo de aire de la cuenta por los bajos del motor, con el consiguente enfriamiento de más.
Le pondré ese cubre-cárter inferior y veré cómo se comporta la temperatura del motor (aceite y agua).
Gracias por el input.
chicago
Edad : 68
Mensaje  Jovi el Dom 15 Dic 2013, 7:23 pm
Y te dirá el Guardia...-Espere, espere...Que ya le extiendo yo la "receta"...- Twisted Evil
Hay mas de uno sin el, y no han apreciado ese síntoma...
