La luz roja del aceite se enciende en curvas cerradas
Mensaje  Alberto el Jue 18 Jul 2013, 11:53 pm
Hola hola hola!!!
Antes de nada que os echo mucho de menos! Pero ser empresario propio es una puta locura y de hecho el coche ya ni lo cojo apenas por que me vine a vivir al lado del currele.
La cuestión es que anoche me fijé que en curvas muy cerradas, si las cojpo a mucha velocidad, la presión del aceite baja una barbaridad y se enciende un par de segundos la luz roja.
El otro díaa lo miré y estaba bien de aceite.
¿Que puede ser?
Gracias.
Cantidad de envíos : 664
Re: La luz roja del aceite se enciende en curvas cerradas
Mensaje  christian16vtgta el Vie 19 Jul 2013, 12:17 am
Lo mirarias algo caliente o te engañaria? echale aceite que es que tienes el nivel bajo seguro.
Mensaje  Steelhorse el Vie 19 Jul 2013, 12:21 am
Alberto escribió:Hola hola hola!!!
¿Que puede ser?
Gracias.
Vuelve a mirar el nivel de aceite porque falta sí o sí...
Cantidad de envíos : 11717
Mensaje  Dani el Vie 19 Jul 2013, 8:04 am
¿Que puede ser?
Gracias.
Yo no me preocuparía, mientras puedas seguir cogiendo curvas muy cerradas a mucha velocidad y ver la luz del aceite durante un par de segundos..... Es que todo va bién.
Bromas aparte, estoy con los compañeros, falta de aceite. Suerte con la empresa.
Dani
Cantidad de envíos : 423
Localización : Noroeste
Mensaje  pasku el Vie 19 Jul 2013, 8:05 pm
alberto, eso sera la bomba de aceite que es posible que se este despidiendo de ti ya...
ojito con eso que lo griparas
Mensaje  Jovi el Sáb 20 Jul 2013, 8:53 am
Me sumo.
Rellena aceite en frio y vuelve a hacer la prueba siempre muy pendiente de esa presion.
Si se repite, al taller. Muy posiblemente sea la bomba, y no va a durar mucho asi.
Mensaje  Steelhorse el Sáb 20 Jul 2013, 10:56 am
pasku escribió:alberto, eso sera la bomba de aceite que es posible que se este despidiendo de ti ya...
Si fuera la bomba, no sólo se encendería en curvas pronunciadas, no? pienso...
Mensaje  Jovi el Sáb 20 Jul 2013, 2:38 pm
Por eso le he dicho que ponga un ojo en la presión SIEMPRE.
Mensaje  Alberto el Lun 22 Jul 2013, 4:47 pm
Aceite tiene. Lo he mirado hoy en caliente.
No se le echaré un poco pero no me cuadra.
¿Tiene mucha mano de obra? Por aquí seguro que la encuentro barata, pero como cambiarla sea caro mando al carajo ya el coche, le llevo metido un dineral!!
Mensaje  Steelhorse el Lun 22 Jul 2013, 11:42 pm
Alberto escribió:Aceite tiene. Lo he mirado hoy en caliente.
No le eches por echar,...si está a nivel déjalo ahí.
Lo único que se me ocurre, es que el cable esté medio suelto y haga contacto en las curvas "apretadas"...
Mensaje  Gusunoturbo el Miér 24 Jul 2013, 12:41 am
Yo también pienso lo mismo, si no es fallo del cableado o del testigo, posiblemente sea la bomba. Se le podría conectar un manómetro mecánico (es mas fiable que los eléctricos) adicional y puesto en el interior del vehículo para observar y hacer pruebas.
Cambiar la bomba puede ser un poco carillo, porque conlleva sacar la correa de distribución y son unas buenas horas de mano de obra. Sumale junta del carter, la bomba en si y algo mas que nos olvidemos. Igual podrías aprovechar y haces la correa de distribución con todo los recambios.
Gusunoturbo
Cantidad de envíos : 209
Mensaje  Alberto el Miér 24 Jul 2013, 1:19 am
Ya le hice la distribución hace poco.
Bueno, el hecho de que se encienda durante un segundo o 2 no me va a gripar el motor no?
Mensaje  Jovi el Sáb 27 Jul 2013, 8:22 pm
Alberto escribió:Ya le hice la distribución hace poco.
Hace poco cuanto es?
Puede haber relación causa-efecto entre esa operación de taller y el fallo que observas?
Mensaje  coupe4ever el Mar 30 Jul 2013, 12:03 am
otra opcion seria ir siempre en recto no ??
muahjajajajaja
Mensaje  Gusunoturbo el Miér 31 Jul 2013, 12:43 am
Y despacio jejeje
Gusunoturbo
Mensaje  Jovi el Miér 31 Jul 2013, 9:04 am
Gusunoturbo escribió:Y despacio jejeje
NO ES UNA OPCION...
Mensaje  Jovi el Miér 31 Jul 2013, 9:08 am
coupe4ever escribió:otra opcion seria ir siempre en recto no ??
Tampoco* es una opción...
*(Salvo para los V8 FMC y V6 GM, claro...)
Mensaje  coupeVito16vt el Jue 01 Ago 2013, 11:25 am
Ponle aceite ooostiassss!! Q lo vas a gripar.
Y mira el nivel en frío
coupeVito16vt
Cantidad de envíos : 1215
Mensaje  Alberto el Dom 11 Ago 2013, 6:33 pm
Pues si, le puse aceite y problema solucionado. Pero joder, es que se veia fatal el nivel, la varilla salía medio manchada al nivel correcto.
Gracias a todos por vuestra ayuda Smile
Mensaje  Steelhorse el Dom 11 Ago 2013, 8:06 pm
Alberto escribió:Pues si, le puse aceite y problema solucionado. Pero joder, es que se veia fatal el nivel, la varilla salía medio manchada al nivel correcto.
Me alegro!
Mensaje  coupeVito16vt el Lun 12 Ago 2013, 1:10 am
Madre mía!! Q casi lo gripa...affraid
De nada hombre...!
coupeVito16vt
Mensaje  Cupi el Lun 12 Ago 2013, 10:24 pm
me alegro que sólo fuese eso, ahora acuerdate de vez en cuando jejeje
Cupi
Cantidad de envíos : 759
Localización : Asturias
Mensaje  Rook el Lun 12 Ago 2013, 10:36 pm
Cupi escribió:me alegro que sólo fuese eso, ahora acuerdate de vez en cuando jejeje
Oye cupi como va tu L.E.??? Lo tienes ya??
Mensaje  Cupi el Lun 12 Ago 2013, 10:38 pm
Esta ya en fase final, dentro poco lo tendré conmigo, ya colgare alguna fotilla cuando vaya a por él y su cambio jeje Very Happy
Cupi
Mensaje  Rook el Lun 12 Ago 2013, 10:54 pm
Fase final?? Cuenta cuenta que le has hecho??
Mensaje  Dani el Lun 12 Ago 2013, 11:45 pm
Coupe rook escribió:Fase final?? Cuenta cuenta que le has hecho??
Eso, eso..... cuentaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Dani
Mensaje  Jovi el Lun 12 Ago 2013, 11:56 pm
por lo que yo se, mejor que no...
Mensaje  coupeVito16vt el Mar 13 Ago 2013, 1:41 am
Cupi!! Doy una pista???
Uy..! Mejor me callo. Jajajaja.
Chavales!! Más vale q cerréis los ojos.
Q os vais a quedar cegatos de lo q va a brillar eso!!affraid
Vaya tela... Estos tuneros...
coupeVito16vt
