Switch de reversa
Switch de reversa
Mensaje  dr. gabriel pineda el Mar 04 Jun 2013, 7:37 pm
Donde se localiza el switch o el sensor de la luz reversa.. Creo q lo tengo jodido la luz no enciende, quiero ver si se habrá desconectado o si nesecita algo de limpieza.. .. Question
dr. gabriel pineda
Cantidad de envíos : 244
Re: Switch de reversa
Mensaje  Steelhorse el Mar 04 Jun 2013, 10:44 pm
dr. gabriel pineda escribió:Donde se localiza el switch o el sensor de la luz reversa.. Creo q lo tengo jodido la luz no enciende, quiero ver si se habrá desconectado o si nesecita algo de limpieza.. .. Question
En la campana del cambio.
Mensaje  pasku el Mar 04 Jun 2013, 10:45 pm
a que luz te refieres?
Mensaje  Steelhorse el Mar 04 Jun 2013, 10:45 pm
pasku escribió:a que luz te refieres?
A la blanca de marcha atrás.
Mensaje  dr. gabriel pineda el Mar 04 Jun 2013, 11:02 pm
Si la luz blanca de atrás
dr. gabriel pineda
Mensaje  Gusunoturbo el Jue 06 Jun 2013, 12:29 am
Normalmente va en la caja de cambios. ¿Has probado que le llega voltaje al casquillo de la bombilla?.
Gusunoturbo
Cantidad de envíos : 209
Mensaje  dr. gabriel pineda el Jue 06 Jun 2013, 12:48 am
Si, la bombilla esta bien y la corriente esta bien, aparentemente no hay señal
dr. gabriel pineda
Mensaje  Steelhorse el Jue 06 Jun 2013, 12:48 am
Gusunoturbo escribió:Normalmente va en la caja de cambios. ¿Has probado que le llega voltaje al casquillo de la bombilla?.
A comprobar por este orden:
- Bombilla fundida
- Tensión en el portabombillas
- Interruptor del cambio
Mensaje  dr. gabriel pineda el Vie 07 Jun 2013, 2:24 pm
- Bombilla fundida
Donde se encuentra el interruptor del cambio ?
dr. gabriel pineda
Mensaje  pasku el Vie 07 Jun 2013, 11:48 pm
Quita la bateria y el soporte, lo veras rapidamente, en un cable que va conectado a un sensor queces el de marcha atras
Mensaje  dr. gabriel pineda el Sáb 08 Jun 2013, 3:02 pm
pasku escribió:Quita la bateria y el soporte, lo veras rapidamente, en un cable que va conectado a un sensor queces el de marcha atras
Ese interruptor es igual en todos los modelos de coupe ?
Ese soporte que dices que ay que quitar es el del motor ???
dr. gabriel pineda
Mensaje  Steelhorse el Sáb 08 Jun 2013, 10:28 pm
El soporte de la batería...el interruptor no sé, lo mismo sí.
Mensaje  pasku el Dom 09 Jun 2013, 1:22 am
no, hay dos tipos de caja, de que año es tu coupe?
Mensaje  dr. gabriel pineda el Dom 09 Jun 2013, 5:50 am
pasku escribió:no, hay dos tipos de caja, de que año es tu coupe?
Año 2000
dr. gabriel pineda
Mensaje  pasku el Dom 09 Jun 2013, 4:56 pm
Año 2000
pues es de las modernas, veras un sensor con un conector de 2 pines, miralo a ver
Mensaje  dr. gabriel pineda el Dom 09 Jun 2013, 6:21 pm
Año 2000
Ok pasku ,, mo pondre a eso ahora mismo
dr. gabriel pineda
