Cambiar cuadro y mando de luces e intermitente
Mensaje  Rook el Dom 26 Mayo 2013, 12:48 pm
Como ya comente una vez tengo el cuadro de aquella manera, intente desmontarlo una vez, saque los tornillos laterales de la moldura central con el logo de pininfarina pero me quede "atascao" a la altura del logo, busque un tornillo pero sin resultados, y luego intente sacar el emblema con resultados, si, deforme un poco la ultima "a" y le hice un pequeño arañazo a la pintura de la moldura, desisti... Ahora me dispongo a reemprender la tarea, que debo hacer?
Tambien tengo el mando de luces e intermitente regular, pongo el intermitente pero el retorno a pisicion neutra o apagado esta roto, hace clak, pero sigue encendido, debo cambiar el mando?, o se ha salido el mecanismo? He buscado en el buscador pero lo que he visto no ha resuelto mis dudas. Gracias
Re: Cambiar cuadro y mando de luces e intermitente
Mensaje  coupeVito16vt el Dom 26 Mayo 2013, 2:26 pm
Rook donde el emblema de pininfarina llevas un tornillo del 8 o del 9 creo recordar. Tienes que quitarlo para poder sacar el cuadro de luces.
coupeVito16vt
Cantidad de envíos : 1215
Mensaje  Rook el Dom 26 Mayo 2013, 2:28 pm
coupeVito16vt escribió:Rook donde el emblema de pininfarina llevas un tornillo del 8 o del 9 creo recordar. Tienes que quitarlo para poder sacar el cuadro de luces.
Si, eso lei pero como lo saco? Porque lo unico que consegui fue deformar una letra, esta duro como un cuerno!
Mensaje  coupeVito16vt el Dom 26 Mayo 2013, 2:54 pm
El emblema no lleva tornillo. Va a presión y cuando lo quitas hay un agujerito pequeño. Con una llave allen del 8 o el 9 aflojas y se te caerá solo.
Despacito y con mimo quita el emblema....
coupeVito16vt
Mensaje  Rook el Dom 26 Mayo 2013, 4:01 pm
coupeVito16vt escribió:El emblema no lleva tornillo. Va a presión y cuando lo quitas hay un agujerito pequeño. Con una llave allen del 8 o el 9 aflojas y se te caerá solo.
Perfecto gracias vito!
Mensaje  sirgfreid el Dom 26 Mayo 2013, 5:51 pm
La llave es una allen 3 o 4mm , porque con un 8 o 9 no lo vas a conseguir jejej
Mensaje  Rook el Dom 26 Mayo 2013, 5:55 pm
sirgfreid escribió:La llave es una allen 3 o 4mm , porque con un 8 o 9 no lo vas a conseguir jejej
XD Si, lo veia demasiado grande pero bueno es un error minusculo comparado con la info total, pero aun me queda la duda duda del mando, sabes algo sirg?
Mensaje  Steelhorse el Dom 26 Mayo 2013, 6:02 pm
Tendrás que sacar el volante y despues las conexiones de los mandos para ver porqué no retorna. Si escuchas el clack, las uñas que mueve el volante en su giro están haciendo su trabajo, así que puede ser que se haya roto la unión con la palanca del intermitente. En todo caso, tendrás que desmontarlo.
Mensaje  Rook el Dom 26 Mayo 2013, 6:05 pm
Perfecto igualmente pensaba sacarlo para restaurar el volante con cuero liquido, alguna recomendacion importante steel? He leido un par de bricos y se me habian quitado las ganas vaya que se me quedase el chivato encendido... Lo hare despues de pasar la itv por si acaso
Mensaje  Steelhorse el Dom 26 Mayo 2013, 6:11 pm
[quote="Coupe rook"]
Perfecto igualmente pensaba sacarlo para restaurar el volante con cuero liquido, alguna recomendacion importante steel? He leido un par de bricos y se me habian quitado las ganas vaya que se me quedase el chivato encendido... Lo hare despues de pasar la itv por si acaso[/quote
Si tienes suerte que el volante salga... Very Happy Porque en el mío ni a patadas.
Puede que cuenta sueltes el conector del airbag, te genere una alarma. Para evitarlo, quita y pon el volante sin poner la llave en posición de contacto, evitarás el diagnóstico del airbag y esa alarma.
Mensaje  Rook el Dom 26 Mayo 2013, 6:15 pm
Perfecto dejare la bateria desconectada unas horas antes tambien para evitar que salte el airbag, no sabia lo de la llave... Gracias!
Mensaje  Steelhorse el Dom 26 Mayo 2013, 8:13 pm
Coupe rook escribió:Perfecto dejare la bateria desconectada unas horas antes tambien para evitar que salte el airbag, no sabia lo de la llave... Gracias!
El airbag sólo se activa en caso de colisión...
Mensaje  Rook el Dom 26 Mayo 2013, 8:15 pm
Me dejas mas tranquilo, habia oido leyendas urbanas pues...
Mensaje  Jovi el Lun 27 Mayo 2013, 5:20 am
De todas formas, es buena idea lo de quitar unas horas la bateria.
Steel. Ese volante TIENE que salir.
A mi lo que no me sale es el pomo.
Mensaje  JCarlos el Lun 27 Mayo 2013, 9:25 am
Cuando intenté sacar el volante no pude hacerlo. Me lo sacó un mecánico a base de darle golpecitos, tirar de un lado y de otro hasta que salió. Ahora ya sale mejor.
El pomo si salió pero también tuvo su gracia...
Mensaje  Steelhorse el Lun 27 Mayo 2013, 10:15 am
Sï...si lo hará con un extractor,...a mano IMPOSIBLE.
Mensaje  rodriguex91 el Lun 27 Mayo 2013, 10:39 am
Yo he quitado ya varios volantes y todos salen hay que tener un poquito de maña
moverlo de los lados hacia el morro y el culo, y a la vez dar golpecitos y sale, ahora ten cuidado con los piños que como salga de repente, te lo comes, te lo digo por experiencia propia, otro consejo cuando le quites la tuerca antes de sacarlo pinta con tipex o pintura una rallita en la caña de dirección y el volante para luego alienarlo otra vez en su sitio. Wink
rodriguex91
Cantidad de envíos : 111
Edad : 26
Localización : Córdoba
Fecha de inscripción : 19/01/2013
Mensaje  Steelhorse el Lun 27 Mayo 2013, 11:37 am
Ya os aseguro que el mío...NO sale.
Truco para evitar acudir al dentista antes de tiempo: dejar la tuerca que sujeta el volante aflojada, pero puesta...
Mensaje  Jovi el Lun 27 Mayo 2013, 1:29 pm
Steel, como tu mismo dijiste, "eso no nació ahi", y saldrá.
Tengo un volante de Barchetta por aqui.
(MOTIVATION MODE :ON )
El primero que lo saque de los dos( o tu o yo...) se lo queda...
Mensaje  Steelhorse el Lun 27 Mayo 2013, 2:47 pm
Jovi escribió:Steel, como tu mismo dijiste, "eso no nació ahi", y saldrá.
DAME UNA RADIAAAAAAAAAAAAL!
Mensaje  Jovi el Lun 27 Mayo 2013, 3:12 pm
Jujujuju.
Mensaje  Rook el Mar 28 Mayo 2013, 10:27 pm
Bueno pues mision sacar volante sin cagarla completada! Ha costado pero ahi esta el tio restauradito y en su sitio, lo del internitente tambien lo he mirado, tanto el anillo de plastico blanco como las pestañas del mando estan comidos por el uso, si veo alguno apañao de precio y que este medio que le metere mano...
Por cierto el kit ese de cuero liquido muy bien, puede parecer caro 34,50€ pero cunde como para 3 volantes... Osea que recomendable
Mensaje  Jovi el Jue 30 Mayo 2013, 2:06 am
Que pieza necesitas cambiar exactamente?
Mensaje  Rook el Jue 30 Mayo 2013, 3:28 pm
Jovi escribió: Que pieza necesitas cambiar exactamente?
Supongo que tendre que cambiar el mando entero... O con suerte las pestañas de retorso son una pieza aparte, pero lo dudo bastante...
