aire acondicionado problema
Mensaje  rubfederico el Vie 01 Feb 2013, 1:44 pm
he intentado de poner el aire acondicionado el boton se enciende pero no escucho el clic de que se ponga en funcionamiento , tengo un par de dudas si el coche no tiene gas que lo desconozco no se enciende el aire supongo y la otra pregunta he revisado los fusible y rele del aire lo que estan bien pero en la caja de rele que esta al lado del agua del limpiaparabrisas hay sitio para dos fusibles y solo tengo uno de 7,5 el otro no hay fusible es asi o falta un fusible saludos
rubfederico
Cantidad de envíos : 58
Edad : 23
Localización : cevilla
Fecha de inscripción : 20/01/2013
Re: aire acondicionado problema
Mensaje  Jovi el Vie 01 Feb 2013, 1:46 pm
ruben95 escribió:he intentado de poner el aire acondicionado el boton se enciende pero no escucho el clic de que se ponga en funcionamiento , tengo un par de dudas si el coche no tiene gas que lo desconozco no se enciende el aire supongo y la otra pregunta he revisado los fusible y rele del aire lo que estan bien pero en la caja de rele que esta al lado del agua del limpiaparabrisas hay sitio para dos fusibles y solo tengo uno de 7,5 el otro no hay fusible es asi o falta un fusible saludos
Importante saber que modelo es tu Coupé.
Y una foto de la dichosa cajita (casi seguro que ahi esta el problema) dinde se vean los reles y fusibles ( es decir, sin tapa) tambien puede ayudar.
Cantidad de envíos : 11761
Mensaje  rubfederico el Vie 01 Feb 2013, 3:42 pm
hola jovi el coupe es el 2.0 16vt del 95 he desmontado la tapa y el que falta es el de repuesto casi seguro lo que queria preguntar si no tiene gas por eso no se pone en marcha el motor del aire noo .pongo foto
rubfederico
Edad : 23
Mensaje  Chaplo el Sáb 02 Feb 2013, 11:58 am
Buenas que tal primero intenta hacer una carga de gas y le dices al mecanico que te ponga aceite antes del gs que mucha gente no le pone y no lubrica bien el compresor y se rompe
Habres el aire lo pones lo mas frio y atope si ves que no hace clac cuando aprietas el boton del a/c puede ser dos cosas primera que no llega electricidad o el compresor esta muerto
Mira haber si tienes algun mecanico de confianza para hacer la prueba con el gas
Tranquilo wl gss se puede recuperar y el aceite tambien es por si wl mecanico te pone problemas
Y te dice es que se pierde el gas y me cuesta caro lalalalal escusas
Ya nos diras cosas haber que tal ha y cambia el filtro quw eso es muy importante
Chaplo
Cantidad de envíos : 438
Localización : Llucmajor
Mensaje  rubfederico el Sáb 02 Feb 2013, 6:39 pm
ok si primero ire a ponerle carga ya que un mecanico me ha dicho que si no tiene gas no se enciende el aire total carga y probar
rubfederico
Edad : 23
