Luz aceite y fotos marcador coupé en bravo
Mensaje  adri_bravo el Lun 28 Ene 2013, 8:53 am
Bueno chavales pues aprovecho para matar 2 pajaros de un tiro:
1º El "problema" -> Sin tener contacto puesto se me enciende la luz de presión de aceite.Si pongo contacto se enciende con un pelín mas de intensidad y si enciendo el motor se apaga,cuando apago el motor y quito contacto se apaga y a los pocos segundos se vuelve a encender(repito,SIN contacto puesto ni llave en el clausor).
2º Las fotos del marcador del coupé en el bravo,con el marcador digital de presión de turbo incorporado(aún falta por retocar la pieza que va superpuesta ya que si os fijais está cortada en las esquinas inferiores):
Re: Luz aceite y fotos marcador coupé en bravo
Mensaje  Jovi el Lun 28 Ene 2013, 9:53 am
1º...enanitos en un FIAT...nada nuevo. Ni idea de lo que puede causarlo. Siendo tema de elecronica, pregunta a Zambrano.
2º. Muy chula esa mod!
Mensaje  adri_bravo el Mar 29 Ene 2013, 10:10 pm
Pues a ver si se pasa,sino le mandaré un privado a ver.
Gracias,pero aun falta terminarlo jeje.
Mensaje  adri_bravo el Jue 31 Ene 2013, 10:52 am
Chavales ya está solucionado, me faltaba una bombilla del cuadro de las que iluminan las agujas.Cambié por leds todas las bombillas que iluminan el cuadro(agujas y demás,excepto los chivatos) para que fueran acordes a las luces del plasma y como tenia 5 leds y llevamos 6 bombillas, una de ellas la dejé sin poner para que no alumbrara en naranja y debe ser que provoca una falta de tensión o algo.La puse y la luz de aceite ya no se enciende al no tener contacto puesto.
Una pregunta: con el coche totalmente frio si poneis contacto... las dos agujas de la izquierda donde se os ponen?se os mueven algo? pregunto porque al haber quitado las agujas y volverlas a poner siempre hay errores y a mi por ejemplo si pongo contacto se me mueven 3 o 4 mm hacia arriba.
Ahora tengo otro problema con la luz del airbag(ya lo tenia de antes) os lo pongo en otro post a ver si podeis decirme algo ya que el foro del fiat bravo está cerrado.
Mensaje  Steelhorse el Jue 31 Ene 2013, 10:55 am
adri_bravo escribió:Chavales ya está solucionado, me faltaba una bombilla del cuadro de las que iluminan las agujas.Cambié por leds todas las bombillas que iluminan el cuadro(agujas y demás,excepto los chivatos) para que fueran acordes a las luces del plasma y como tenia 5 leds y llevamos 6 bombillas, una de ellas la dejé sin poner para que no alumbrara en naranja y debe ser que provoca una falta de tensión o algo.La puse y la luz de aceite ya no se enciende al no tener contacto puesto.
Te iba a decir que habría algún conector pinzado con un positivo permanente cuando debería ser de contacto...y fíjate que chorrada la bombillica...
Las agujas no se deben ni mover. Si has cambiado las bombillas por led, tienes algo de consumo que antes se "comían" las bombillas y ahora los led no,...de ahí que se muevan algo las agujas.
Mensaje  adri_bravo el Jue 31 Ene 2013, 11:02 am
Seguro? tiene que ver la alimentación de las agujas con las bombillas de iluminación del cuadro?En el resto de agujas no pasa.La de temperatura por ejemplo no se mueve nada.Si se mueven seguramente sea fallo mio al volver a poner las agujas en su sitio.Como tengo un portatil pequeñito y tal comprobaré con los valores del startrek.
Mensaje  Steelhorse el Jue 31 Ene 2013, 11:13 am
Para nada es seguro...es sólo una teoría. Ese cuadro, como cualquier componente electrónico moderno, se basa en caidas de intensidad y derivaciones para que todo funcione...en cuanto tocas un valor cambiando una piececita, algo se corrompe.
Mensaje  adri_bravo el Jue 31 Ene 2013, 11:17 am
Ya..de ahi la bombilla de los huevos jaja.Pero no creo que a las agujas les afecte.
Bueno la luz de reserva no se enciende y la aguja no sube(que la aguja no suba no significa nada,seguramente seco de todo).Seguiré revisando cosillas a ver.
Mensaje  Steelhorse el Jue 31 Ene 2013, 11:46 am
Con decirte que saqué un par de cables de uno de los conectores del cuadro para iluminar el reloj del turbo, y lo que conseguí fué, quitar la iluminación de ambos relojes de aceite y además se ilumina síncronamente con el intermitente derecho,...ya te he dicho todo! Very Happy Very Happy
Y eso sacando un cable en paralelo...
Mensaje  Jovi el Jue 31 Ene 2013, 11:51 am
Eso era por que aquel dia tenias un ojo en mi volante y el otro se te nublaba del hambre.
Diox! Creo que nunca una pizza sento tan bien...
Mensaje  Steelhorse el Jue 31 Ene 2013, 12:19 pm
Lo triste, es que esas conexiones se hicieron...DESPUES!!! Very Happy Very Happy
Pero sí,...en la vida una pizza llegó en el mejor momento! Uy que casi pierdes esa chuche...
Mensaje  pasku el Jue 31 Ene 2013, 7:22 pm
pues cuando le das al contacto si se mueven pero muy poco, lo suficiente como para dejar de tocar los topes de las barillas
Mensaje  Steelhorse el Jue 31 Ene 2013, 9:08 pm
pasku escribió:pues cuando le das al contacto si se mueven pero muy poco, lo suficiente como para dejar de tocar los topes de las varillas
Ah siii?? Shocked Shocked
Mensaje  pasku el Jue 31 Ene 2013, 9:28 pm
si Very Happy
Mensaje  Steelhorse el Jue 31 Ene 2013, 10:29 pm
si Very Happy
Si es que no me fijo ná!
Mensaje  adri_bravo el Vie 01 Feb 2013, 8:31 am
Graciass.Ahora controlaré cuanto se sube, mejor asi si sube demasiado la aguja realmente no es tanto como deberia jeje.
