Bobina beru vs bobina hitachi...
Mensaje  Rook el Vie 18 Ene 2013, 9:57 pm
Buenas señores, el otro dia se me quedo el coupe en 3 cilindros... Cambie las bujias y nada, bobina, supuse... Llevo las bobinas hitachi con el logo de lancia, pero no las encontre ni en desguaces ni originales, las equivalentes unas beru, http://www.oscaro.es/bobina-de-encendido-fiat-coupe-pc-1-8-i-16v-130cv-689-2526-303-gt, estas, las compre y tampoco, y por las pruebas hechas es la bobina, seguro, sabeis algo? Os suena? En teoria deberian funcionar, ya d entrada los conectores no entraban, he modificado el plastico y nada, de ultimas he puesto los pines directos a los cables cada uno en su sitio y tampoco... He vuelto al clase a... Ayudaaaaa!
Matizo, llevo 3 hitachi y 1 beru...
Re: Bobina beru vs bobina hitachi...
Mensaje  Jovi el Vie 18 Ene 2013, 10:29 pm
Ni es normal que una bobina nueva falle. Y menos las dos.
Puede ser un problema electrico o electronico de encendido, o puede que te hayan enviado el repuesto equivocado, por que eso de los conectores tampoco es normal.
Espero que lleves un clase A de los nuevos, por que el viejo.....ufff.
Mensaje  Rook el Vie 18 Ene 2013, 10:33 pm
Jovi escribió:Ni es normal que una bobina nueva falle. Y menos las dos.
Pues si tio... Llevo el uffff, como no hayan cambiado el interior de la caja, el codigo era el suyo y la foto concuerda al 100% lo raro es, yo tenia rota la 4 y la 3 la he cambiado con la 4 y ahora no anda la 3, osea los cables estan bien, es la bobina, y es nueva de paquete... Seran incompatibles?
Mensaje  Jovi el Vie 18 Ene 2013, 10:37 pm
A ver si aparece por aqui Zambrano y nos ilumina...
Mensaje  Rook el Vie 18 Ene 2013, 10:42 pm
Jovi escribió:A ver si aparece por aqui Zambrano y nos ilumina...
A las 11 tengo q llamar a pasku a ver que me dice el, y en el peorde los casos lo mismo tiene una hitachi y tiro 41,75€ a la basura... Noveas el queme que tengo macho!
Mensaje  Jovi el Vie 18 Ene 2013, 10:47 pm
Si no funcionan, devuelvela al recambista...
Mensaje  Rook el Vie 18 Ene 2013, 10:53 pm
Ayer mientras que me la pedia me dijo que los recambios electricos no se devolvian... Aji esta el tema hermano...
Mensaje  Jovi el Vie 18 Ene 2013, 11:10 pm
Si es nueva, te tienen que dar garantia.
Ademas, el vendedor dice que es compatible con tu coche y resulta no ser asi.
Mensaje  zambrano966 el Sáb 19 Ene 2013, 12:41 am
Amigo la mejor forma de comprobarla es intercambiandola por una de las que SI te funciona. Si montas una de las que funciona bien en el cilindro que no funciona y sigue si fruncionar quiere decir que no es la bobina. tendrias que revisar el cableado, en teoria en uno de los pines deberias tener 12 voltios con el coche encendido el otro pin viene de la ECU. No uses mucho el coche asi ya que ese cilindro no esta quemando la gasolina y puedes danar el catalizador, saludos. Very Happy
Mensaje  Rook el Sáb 19 Ene 2013, 12:45 am
zambrano966 escribió:Amigo la mejor forma de comprobarla es intercambiandola por una de las que SI te funciona. Si montas una de las que funciona bien en el cilindro que no funciona y sigue si fruncionar quiere decir que no es la bobina. tendrias que revisar el cableado, en teoria en uno de los pines deberias tener 12 voltios con el coche encendido el otro pin viene de la ECU. No uses mucho el coche asi ya que ese cilindro no esta quemando la gasolina y puedes danar el catalizador, saludos. Very Happy
Ya he probado y es la bobina... El coche esta parado, el tema es si son incompatibles. Jovi el lunes me pasare aver que me dicen... Espero el oraculo (pasku) tenga algo ya he contactado con el, pero algo me dice que esa bobina es mas moderna... Os suena eso de la incompatibilidad?
Mensaje  zambrano966 el Sáb 19 Ene 2013, 12:53 am
Si tienes un tester(ohmimetro) puedes comparar la resistesistencia de la que compraste y de una de las que tienes buena. Deberia ser la misma resistencia.
Mensaje  Rook el Sáb 19 Ene 2013, 12:57 am
zambrano966 escribió:Si tienes un tester(ohmimetro) puedes comparar la resistesistencia de la que compraste y de una de las que tienes buena. Deberia ser la misma resistencia.
Me hare con uno... Donde debo colocar los polos para medir??
Mensaje  zambrano966 el Sáb 19 Ene 2013, 1:02 am
Dejame ver tu manual, que es el 1.8, porque el mio es un 20V y no se, si las bobinas se miden igual.... Rolling Eyes
Mensaje  Rook el Sáb 19 Ene 2013, 1:09 am
zambrano966 escribió:Dejame ver tu manual, que es el 1.8, porque el mio es un 20V y no se, si las bobinas se miden igual.... Rolling Eyes
Gracias!
Mensaje  zambrano966 el Sáb 19 Ene 2013, 1:28 am
Aqui te dejo esto que es de tu modelo
Por lo que veo esas bobinas usan un transistor en la entrada, prueba midiendo en la escala de diodo entre los terminales positivo(+) y el que no esta indentificado (que es el que esta conectado a la ECU) debe medir en una direccion y si inviertes los cables no debe medir nada.
Mensaje  Rook el Sáb 19 Ene 2013, 12:20 pm
zambrano966 escribió:Aqui te dejo esto que es de tu modelo
Muchas gracias zambrano!
Mensaje  dr. gabriel pineda el Sáb 19 Ene 2013, 1:50 pm
Indiscutiblemente Zambrano es el gurú de los coupes cheers
dr. gabriel pineda
Cantidad de envíos : 244
Mensaje  Freedom el Sáb 19 Ene 2013, 2:48 pm
Coupe rook escribió:Buenas señores, el otro dia se me quedo el coupe en 3 cilindros... Cambie las bujias y nada, bobina, supuse... Llevo las bobinas hitachi con el logo de lancia, pero no las encontre ni en desguaces ni originales, las equivalentes unas beru, http://www.oscaro.es/bobina-de-encendido-fiat-coupe-pc-1-8-i-16v-130cv-689-2526-303-gt, estas, las compre y tampoco, y por las pruebas hechas es la bobina, seguro, sabeis algo? Os suena? En teoria deberian funcionar, ya d entrada los conectores no entraban, he modificado el plastico y nada, de ultimas he puesto los pines directos a los cables cada uno en su sitio y tampoco... He vuelto al clase a... Ayudaaaaa!
Yo cuento mi experiencia. Ami se me salio volando, en sentido figurado, una bobina porque la bujía salio disparada, y me propuse cambiar las 4. El recambio me parecía bastante caro, asi que opté por pedirlas a otro forero, que tenía 4 del fiat coupe 1.8 16v. Cuando fué mi sorpresa, que al ir a ponerlas el conector no era el mismo, muy parecido, pero no igual, le sobraba un pequeño rail.
Se las devolví al forero sin ningún problñema y busqué unas en desguace fiat bravo gt 16V LLeva exactamente las mismas. me topé con uno, que las tenía intactas, totalmente nuevas, y ahora llevo las suyas,bueno en realidad solo una, la que se rompió. Asi que si no encuentras recambios, yo te puedo conseguir pero seguro que Pasku tambien tiene a mano. Un saludo.
Freedom
Cantidad de envíos : 406
Localización : Burgos
Mensaje  burebano el Sáb 19 Ene 2013, 4:07 pm
Hola ,yo tengo cuatro bobinas hitachi referencia 60608485 CM14-301(es lo que pone en ella) que no necesito.Si son las que necesitas y te interesan te las vendo a 12€ unidad,o sea 48€.Son de un motor 1.8(ojo de un lancia con la misma referencia de motor,pero con alguna diferencia) con 95.000 km que descabezo una valvula.
Última edición por burebano el Sáb 19 Ene 2013, 7:31 pm, editado 1 vez
burebano
Cantidad de envíos : 75
Edad : 52
Fecha de inscripción : 04/12/2012
Mensaje  burebano el Sáb 19 Ene 2013, 4:11 pm
De todas formas pienso que si la clavija no era la misma deberías haber desconfiado de la compatibilidad con tu motor,creo yo,no entiendo mucho del tema electrico.
burebano
Edad : 52
Mensaje  Jovi el Sáb 19 Ene 2013, 5:41 pm
burebano escribió:De todas formas pienso que si la clavija no era la misma deberías haber desconfiado de la compatibilidad con tu motor,creo yo,no entiendo mucho del tema electrico.
Una foto de esa conexion arrojaria algo se luz.
Yo tengo un 1.8 y burebano las bobinas. Podemos comparar...
dr. gabriel pineda escribió:Indiscutiblemente Zambrano es el gurú de los coupes cheers
en temas electricos, SIN DUDA ALGUNA.
Mensaje  Rook el Sáb 19 Ene 2013, 8:13 pm
muchas gracias señores! freedom y burebano tienen un mp, si puedo en un rato subo las fotos que le mande a pasku anoche
Mensaje  Rook el Dom 20 Ene 2013, 12:22 pm
aki estan las fotos de las dos bobinas
-referencia de la hitachi-
-comparativa de longitud de las hitachi y la beru-
-conexion de la hitachi1-
-conexion de la hitachi 2-
-cabeza y referencia de la beru-
Mensaje  burebano el Dom 20 Ene 2013, 1:57 pm
En principio la referencia no coincide,eso si ,las mias tienen soportes para dos tornillos como las tuyas.Voy a intentar hacer alguna foto de la clavija y que opine Zambrano.
burebano
Edad : 52
Mensaje  Rook el Dom 20 Ene 2013, 2:03 pm
burebano escribió:En principio la referencia no coincide,eso si ,las mias tienen soportes para dos tornillos como las tuyas.Voy a intentar hacer alguna foto de la clavija y que opine Zambrano.
Hay un codigo de fabricacion y una referencia, el numero largo es el codigo de fabricacion, CM-14-301A es la referencia
Mensaje  Rook el Dom 20 Ene 2013, 7:39 pm
Ala... Enigma resuelto gracias burebano, resulta que la beru es para el 2.0 20v atmosferico, asi que no hay que fiarse de los recambistas amigos... Eso me pasa por novato, hay que pagar la novatada alguna vez...
Última edición por Coupe rook el Lun 21 Ene 2013, 12:32 pm, editado 1 vez
Mensaje  pasku el Lun 21 Ene 2013, 1:05 am
hey, aqui te mando unas fotos de la que tengo por casa...
Mensaje  Jovi el Lun 21 Ene 2013, 10:31 am
Coupe rook escribió:Ala... Enigma resuelto gracias burebano, resulta que la beru es para el 2.0 16v atmosferico, asi que no hay que fiarse de los recambistas amigos... Eso me pasa por novato, hay que pagar la novatada alguna vez...
De pagar nada. Que pague el que no sepa hacer su trabajo.
Tu pediste al recambista bobina de turbo y te la dio de atmosferico.
QUE TE DEVUELVA LA PASTA Y TU A EL LA BOBINA.
Mensaje  Rook el Lun 21 Ene 2013, 12:35 pm
Que va tio, esa me la como yo con papas por capullo! Corte un poco el pastico para que me entrara el cable... Asi que... Pagando la novatada estoy... Ahora que de esta aprendo...
