Hoy a las 1:36 am por manu_sprint
Ayer a las 8:21 pm por ruper124
» Hola de nuevo.
Ayer a las 2:21 pm por choche
» Pegatinas medioambientales
» Funda original Coupe
Diciembre 2017
25262728293031
(AFR) Air Fuel Ratio
Mensaje  patadaturbo el Mar 08 Ene 2013, 11:59 am
Estoy decidido a montar un Air Fuel Ratio para de una vez por todas pongo en cupe fino fino ,y ver si esta bien la mezla de aire/gasolina.
He visto por ebay bastantes ,pero los mas baratos no tienen sonda lambda,si no que solo traen cables,y entonces estos ya no sabria a donde abria que conectarlos.
Alguien tiene alguno montado???? Alguna recomendacion??
Digital o analogico???
He aqui algunos modelos
http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=air%2F+fuel+ratio+gauge&_sacat=0&_sop=15&LH_PrefLoc=2&_odkw=air+fuel+ratio+gauge&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Última edición por patadaturbo el Vie 22 Mar 2013, 9:50 pm, editado 1 vez
Re: (AFR) Air Fuel Ratio
Mensaje  Jovi el Mar 08 Ene 2013, 4:10 pm
Steeel!
Cantidad de envíos : 11719
Mensaje  Steelhorse el Mar 08 Ene 2013, 4:14 pm
Jovi escribió:Steeel!
Callaaaaaaa...que ya se vió en su momento! Very Happy Very Happy
Cantidad de envíos : 11670
Mensaje  coupeVito16vt el Mar 08 Ene 2013, 7:43 pm
Hola chavales!!
Me podéis explicar, para q co... Sirve esto..? Shocked
Graciasss!!
coupeVito16vt
Cantidad de envíos : 1215
Mensaje  Jovi el Mar 08 Ene 2013, 8:10 pm
patadaturbo escribió:Estoy decidido a montar un Air Fuel Ratio para de una vez por todas pongo en cupe fino fino ,y ver si esta bien la mezla de aire/gasolina.
Vito...lo ha dicho.
Y ahora no digas eso que dices siempre de..."Muy chulo. Yo quiero uno!"
Mensaje  coupeVito16vt el Mar 08 Ene 2013, 8:59 pm
Si lo a dicho?? Pero como sabes los niveles a los que tiene que estar??
Yo quiero uno!!! Razz
coupeVito16vt
Mensaje  sirgfreid el Mar 08 Ene 2013, 9:10 pm
Joder steel quiero fotos del interior de la cuca ya!!
Tienes mas lucecitas y botones que KITT
Jajaja
Mensaje  Jovi el Mar 08 Ene 2013, 9:37 pm
coupeVito16vt escribió:Si lo a dicho?? Pero como sabes los niveles a los que tiene que estar??
Cada motor tiene sus valores.
Dos foss de saberlos. Manual de taller y EcuScan.
Mensaje  sirgfreid el Mar 08 Ene 2013, 11:56 pm
patada turbo te dejo una explicacion de los dos tipos de sondas a los que pueden ir conectados.
Si quieres algo mas de busca por google, "narrow band gauge y wide band gauge"
Esos relojes lo que hacen es darte una medicion de la cantidad aire/gasolina que se quema en un momento dado.
Ese trabajo lo realiza la sonda lambda.
Lo primero que has de ver es si tu coche tiene una sonda lambda de banda estrecha o de banda ancha.
Los de banda estrecha te dan unicamente dos datos (de dos puntos). Si la mezcla es rica (valor lambda < 1) o pobre (valor lambda > 1). Como en dicha medicion hay una zona en la grafica de un salto brusco, es ahí donde se regula para una mezcla correcta (valor lambda=1).
En este caso, el reloj no te sirve de nada, ya que esas sondas solo emiten esos dos valores (es decir, te dicen que tienes mezcla rica o pobre pero no cuanto).
En una sonda de banda ancha (en los coches actuales lo llevan todos) la medicion es continua en todo el intervalo, por lo que vas a conocer en cada momento cual es la mezcla. Pero tampoco va a servirte de mucho pues lo unico que podras ver por el reloj es la proporcion de aire/gasolina en ese momento.
14.7 es la mezcla estequiometrica (14.7 volumenes de aire por cada volumen de gasolina). Valores inferiores a 14.7 te indicara una relacion rica de gasolina y superiores una relacion pobre de gasolina. Es peligroso tener valores altos, por encima de 14.7 por temas de refrigeracion de motor y demas.
La unica razon por la cual necesitarias un reloj de medicion aire/gasolina es si pones al coche una centralita de ajuste de inyeccion con un mapa que vas ajustando tú, para saber si te mueves dentro de parametros aceptables. Si no es así, es tonteria ponerlo ya que diga lo que diga no vas a poder influir en la mezcla.
Mensaje  patadaturbo el Mar 08 Ene 2013, 11:59 pm
no dejas de sorprenderme sirgfreid bounce bounce .
Mensaje  sirgfreid el Miér 09 Ene 2013, 12:01 am
patadaturbo escribió:no dejas de sorprenderme sirgfreid bounce bounce .
hey que es corta y pega de otro foro
si tienes cuenta en forocoches aqui puedes ver una discusion de gente entendida y otros no tan entendidos.
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1657316
Mensaje  sirgfreid el Miér 09 Ene 2013, 12:11 am
Por otro lado las sondas del 16v son de 3 cables y narrow band
las del 20v son de 4 cables, diria que son wideband pero no estoy seguro
aqui tienes un manual de instalacion de un reloj, se ve claro como deberias instalarlo
http://www.filedropper.com/fazeairfuelratiopdf
en el fccuk venden este:, aunque cualquier de 52mm te entra en la consola.
lo pones monitorizas un tiempo y lo quitas
Mensaje  Arnau el Miér 09 Ene 2013, 1:18 am
Yo llevo uno de esos de leds.. y el dia que rebente los pistones te aseguro que ni le eche ojo!! jaja imaginate con uno de aguja o numeros digitales solos, ya ni te digo, ya que cuando le pisas no le quitas ojo a la carretera (almenos yo...
Los mejores que yo he oido ablar son los innovatech, pero valen un paston, si es para ir haciendo con un chino, puenteado a la lambda de serie va que chuta!! Cool
Arnau
Cantidad de envíos : 119
Fecha de inscripción : 12/02/2012
Mensaje  patadaturbo el Miér 09 Ene 2013, 9:20 am
Haber si Rastreatror (Doc) me hecha un cable y me sabe decir si la sonda del 20vt es de banda ancha o estrecha Smile Smile Smile
Pues empezare a elegir. Como todos los relojes del coche son analogicos,me decantaria por uno asi ,pero no se que me da que es mas preciso el de led,s o el digital.
Supongo que lo ideal es tenerlo siempre montado,para ojearlo de vez en cuando.
Arnau,tu coupe cuando se te estropeo,debia de estar lo valores bastante fuera del rango optimo Surprised
Mensaje  Steelhorse el Miér 09 Ene 2013, 10:59 am
patadaturbo escribió:Haber si Rastreatror (Doc) me hecha un cable y me sabe decir si la sonda del 20vt es de banda ancha o estrecha Smile Smile Smile
Con la magnífica explicación de sigfried que ya quedó todo clarito, hagamos aun más si cabe, algo de luz.
Partamos de la base, que la intrumentación de la macchina no es analógica sino digital, ahora bien, la representación es del tipo de agujas. Por lo que los sensores que debemos acoplar a los relojes casi siempre son de tipo eléctrico con su correspondiente conversor si la representación es en base a agujas. ¿Precisión? La misma en ambos en términos absolutos, a la vista, es muchísimo más fácil conocer el valor en cifras de una medición que la posición de unas agujas en una escala. Y más con el tamaño de un reloj auxiliar.
Otro aspecto psicológico a tener en cuenta. Todos, absolutamente todos los relojes adicionales (y llevaría esta afirmación a absolutamente todos) son eso: adicionales. Se consultan cuando algo no funciona correctamente o en momentos puntuales en los que no hay que mirar la carretera; inicio de marcha como diagnóstico, en una parada, etc...por lo que la colocación es un tanto secundaria. Lo ideal sería tenerlos todos integrados lo más juntos posibles, peeero...no siempre hay sitio.
En el caso de este reloj, la utilidad es bastante superflua como para plantearse una instalación del mismo,...a mi modo de ver. Hay otros que pueden ser bastante más útiles.
Mensaje  patadaturbo el Miér 09 Ene 2013, 11:06 am
Buena aclaracion Steelhorse.
Tu lo tienes montado/probado?????
Es que ultimamente veo que todo lo que ocurre en la CUCA parece TOP SECRET je je je
Mensaje  Steelhorse el Miér 09 Ene 2013, 11:44 am
patadaturbo escribió:Buena aclaracion Steelhorse.
Na, de secreto tiene poco que en breve habrá otra concentración y miles de fotos al respecto Very Happy Very Happy
En unos de esos momentos "notengosuficientespantallitasssssssss!!!", se evaluó la posibilidad de poner el enésimo reloj, pero dado el escasísimo espacio que tenemos (para no parecer un tunero del carreflus) y la escasísima información útil lo deseché.
Si estuviéramos hablando de un entorno en el cual se pudiera modificar parámetros de la centralita a tal nivel (los mapas de inyección no son TAN personificables) todavía tendría su importancia, pero tan sólo quedaría a un nivel de revisión cuando algo fallara y siendo un valor que viene regulado por la información que proporciona la sonda lambda, no lo ví nada útil.
Un monitor de presión de ruedas, un voltímetro, un reloj de presión de turbo, de termómetro de temp de agua en radiador, temperatura de escape...son algo más útiles a la hora de potencia un vehículo.
Mensaje  patadaturbo el Miér 09 Ene 2013, 12:13 pm
Si, lo del espacio es un problema,de hecho como tengo el manometro del turbo al lado izquierdo,y solo me queda el lado derecho libre ,y no se si lo montaré definitivo o provisional.
Al final he pillado un Air Fuel chino baratito por ebay y haber si lo doy montado. Es este
http://www.ebay.com.au/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310427362565
Mensaje  sirgfreid el Miér 09 Ene 2013, 12:13 pm
Hombre steel , a la hora de hacer un mapa de inyección lo mas importante es saber la mezcla aire/combustible, porque aunque la centralita regule la mezcla, si partes mecánicas como la bomba, el regulador o los mismos inyectores no dan mas, puedes llegar a tener un problema muy grave.
Que no es una cosa para tener siempre puesta si no es un coche de carreras , pero importante para lo que esta haciendo ahora mismo patada turbo, que es potenciar el coche, turbo mas grande, soplado etc..
Mensaje  Steelhorse el Miér 09 Ene 2013, 1:36 pm
Por supuesto! Pero me he explicado mal.
Lo que le hace falta es un instrumento de medición para realizar esa puesta a punto,...no un reloj en el salpicadero. Es decir, esa medición es necesaria para la puesta a punto, en este caso potenciación, como lo sería un manómetro para cargar el gas al compresor del aire acondicionado. Una vez ajustado ese valor, ya no requiere mucha utilidad.
Ahora...si se trata de hacer un kitt revival... Very Happy Very Happy
Mensaje  Jovi el Miér 09 Ene 2013, 1:40 pm
Steelhorse escribió:Ahora...si se trata de hacer un kitt revival... Very Happy Very Happy
Como la cuqui?
Mensaje  Steelhorse el Miér 09 Ene 2013, 1:44 pm
Como la cuqui?
Equilicúa...
Mensaje  chicago el Miér 09 Ene 2013, 3:44 pm
sirgfreid escribió:.....14.7 es la mezcla estequiometrica (14.7 volumenes de aire por cada volumen de gasolina). Valores inferiores a 14.7 te indicara una relacion rica de gasolina y superiores una relacion pobre de gasolina.....
Me permito corregir a sirgfreid o, en su defecto, al autor del post en forocoches.
La relación 14,7/1 es la referente a masa, no a volumen. Esto es, la masa de aire debe ser del orden de 14,7 veces la masa de gasolina.
La gasolina tiene una densidad de 680 gr/litro y el aire (a nivel del mar y en condiciones "normales") tiene una densidad de 1,18 gr/litro, con lo que la mezcla estequiométrica en términos de volumen es de (14,7*680/1,18) = 8471. Esto quiere decir que nuestro motor necesita unos 8,5 metros cúbicos de aire para combustionar apropiadamente 1 litro de gasolina. La relación estequiométrica pues, en términos de volumen (a nivel del mar), es 8471/1.
chicago
Cantidad de envíos : 138
Edad : 68
Fecha de inscripción : 27/10/2009
Mensaje  coupe4ever el Miér 09 Ene 2013, 11:03 pm
hay que ver lo que os molan las chuches Shocked Shocked I love you
Mensaje  Steelhorse el Miér 09 Ene 2013, 11:34 pm
Y añadiendo,...porque eso el debímetro lleva un sensor de presión atmosférica: no siempre rodamos a nivel del mar y no siempre hace falta la misma gasolina...
Mensaje  patadaturbo el Jue 21 Mar 2013, 7:40 pm
Ya pude montar el Air Fuel Ratio (AFR) y tengo alguna medicion. Lo he montado provisional encima del salpicadero.
El caso es que cuando acelero a fondo esta siempre en la zona verde (es decir la zona rica) y esta en valores de 12.1 a 11.7. En 5º marcha es cuando esta en ±12.1,y en 2º,3º y 4º en menos.
He bajado la presion del turbo a 0.7bar,y practicamente sigue marcando valores similares,y la he subido a 1.2-1.3bar para tener mas aire,y asi esta entre 12-11.6,y despues de darle caña un rato ya es cuando me empieza a fallar y a dar tirones,cuando realmente deberia mejorar.
Que opinais de esto
Question Question Question
Aqui una intantanea de algun momento
Mensaje  patadaturbo el Vie 22 Mar 2013, 9:42 pm
Sirgfreid,Arnau etc vosotros que se que teneis experiencia con esto...... Que opinais???
He encontrado un video donde un 20vt da unos valores parecidos a los mios,y no se se será normal....
http://www.youtube.com/watch?v=vYpNcyr7la8&feature=endscreen
Mensaje  Arnau el Mar 26 Mar 2013, 12:01 am
Buenas a mas alta presión por ejemplo 1.4bar si llegases a 10.7 o así seria lo suyo aparte de que notarias que tiene mas potencia, pero dentro de 11 tiene el culo asegurado el coche en cuanto a joder alguna parte de motor por alta temperatura en la combustión,
y por lo de los tirones si no has cambiado la bomba de gasolina y filtros puede ser el caso, pero no creo... como son esos tirones? muy bestias o suaves?
Arnau
Mensaje  patadaturbo el Mar 26 Mar 2013, 11:41 am
Arnau escribió:Buenas a mas alta presión por ejemplo 1.4bar si llegases a 10.7 o así seria lo suyo aparte de que notarias que tiene mas potencia, pero dentro de 11 tiene el culo asegurado el coche en cuanto a joder alguna parte de motor por alta temperatura en la combustión,
los tirones son suaves ......
Estoy por volver a meter bujias nuevas,filtros y quizas hacer una limpieza de inyecctores...
Entonces los valores de entre ±11.6 a 12 son mas o menos correctos con pedal a fondo???? aunque sean bastante conservadores
