cambio marchas duro tras cambiar kit de embrague
Mensaje  moegir el Jue 13 Dic 2012, 12:28 am
Hola a todos,
Acabo de resucitar de entre los muertos a mi fiat coupe 16v 2.0 140cv
Le he llevado al taller y le han cambiado el kit de embrague (estaba fundido al 100%), kit distribucion, correas auxiliares, bomba de agua y otra correa más que no se para que era, valvulina, aceite y filtros...
El caso es que ahora le cuesta más meter las marchas que antes. ¿a que se puede deber esto?
El taller me decía que tenía el bombín de embrague tocado. Pero el caso es que antes las marchas entraban mejor...
moegir
Cantidad de envíos : 31
Localización : gipuzkoa
Fecha de inscripción : 05/11/2012
Re: cambio marchas duro tras cambiar kit de embrague
Mensaje  Jovi el Jue 13 Dic 2012, 4:30 am
Si el embrague andaba muy cascado, puede que alguno de los bombines,( maestro y esclavo), hayan sufrido mas de la cuenta. Cambiarlos es sencillo.
Ya que es un coche con ciertos años, conviene sustituir el fluido hidraulico si no sabes si se ha hecho, o cuando. Ahora te busco el tutorial.
Si el problema es el cambio, y no el embrague, sustituir la valvulina de la caja.
