Consulta sobre botadores hidraulicos o traques
Re: Consulta sobre botadores hidraulicos o traques
Mensaje  Jovi el Dom 25 Nov 2012, 12:49 pm
Javiremetal escribió:
Deivi, los taqués SUELEN sonar menos cuando el motor está frío.
Sí? "Pos" en el milochete del bravo era justo al contrario...
y en Rayo..
Sera otra cosa?
Mensaje  Javiremetal el Dom 25 Nov 2012, 10:40 pm
y en Rayo..
Sera otra cosa?
Vaaaaaaaya... qué casualidad...
Javiremetal
Cantidad de envíos : 393
Mensaje  Steelhorse el Lun 26 Nov 2012, 1:58 am
y en Rayo..
Sera otra cosa?
Eh! que yo no le pagado con ningún jamón que le llegará en 3,...2.... cheers
Mensaje  Jovi el Lun 26 Nov 2012, 10:00 am
y en Rayo..
Sera otra cosa?
Jamones a mi...que vivo en Extremadura....
Mensaje  DS_Bravo el Lun 26 Nov 2012, 11:03 pm
Yo creo que en los hidraulicos suenan mas en frio y en los de reglaje fijo suenan mas en caliente...
Cantidad de envíos : 402
Mensaje  Navvi el Lun 26 Nov 2012, 11:26 pm
dr. gabriel pineda escribió:Antes de comprar el coupe ,, tenia un barchetta con el motor 16v que si no me equivoco tiene el mismo motor que tu coupe y como a los 8 meses de haberlo comprado se le metio un sonido en el motor como si fuera un problema de valvulas o de botadores ,, sonaba como un motor diesel,, el auto solo tenia 16,000 km todavia tenia su garantia de la fabrica, lo lleve al concesionario fiat, dijeron q eran los botadores,, q tenian q pedirlos a italia ya que aqui no lo tenian, tuve q esperar un mes a que llegaran la piezas,, luego llegaron los botadores se lo colocaron al barchetta y resulto q ese no era el problema,, dure varios dias con dolor de cabeza buscando en la internet algo de informacion q me pudiera ayudar... Hasta q por fin lo encontre... Era una pieza q va en el arbol de levas q se llama variador de fase,, q aparentemente cuando se desgasta producia un sonido diesel en esa misma pagina web tenian la numeracion de la pieza , la ordene , en la fiat me la colocaron y adios problema........ Es posible que ese sea tu caso , no estaria mal que le des un vistazo... Buscalo por " fiat barchetta diesel sound"
No, no,...como te ha dicho Jovi, tanto el 1.8 como los 2.0 del fase II (reloj con manillas), la regulación de los taqués o "botadores" es hidráulica.
Si el ruido a tricotosa, se quita o disminuye con el motor caliente, el "problema" es de los taqués, que no es tal problema porque se autoregulan. Cambiando la viscosidad del aceite se puede minimizar este ruido.
Si el ruido no se elimina con la temperatura de funcionamiento del motor, SOLO en el 1.8, entonces el problema lo tiene el variador de fase que hay que cambiarlo.
Pues entonces yo ya no se qué pensar del mío!!! suena "a diesel" hasta casi las 2.000 rev. Yo diría que en caliente algo menos... y la verdad me encantaría quitarle ese sonido pero no me fío de ningún mecánico de por aquí.... por cierto el mío es un 1.8
Cantidad de envíos : 516
Mensaje  pasku el Mar 27 Nov 2012, 1:38 am
lo que tienes mal es el variador de fase
http://fiatcoupe.superforo.net/t3215-cambiar-variador-de-fase-18?highlight=variador
Mensaje  Navvi el Mar 27 Nov 2012, 12:19 pm
Gracias Pasku, pero yo veo ese manual y me suena a chinorris!!!!! cuando pueda hacérselo ya me diréis si hay alguien por la zona que tenga experiencia en ese motor
