Ayer a las 10:40 pm por josep
Ayer a las 10:35 pm por josep
Ayer a las 8:16 pm por ruper124
Ayer a las 2:22 pm por Steelhorse
Miér 17 Ene 2018, 11:01 am por Steelhorse
» Dudas de equipamiento
Mar 09 Ene 2018, 10:14 am por Steelhorse
Nuevo integrante desde Argentina!
Mensaje  TaNnit0 el Miér 14 Nov 2012, 6:23 pm
Hola, despues de leer y leer todo lo q habian puesto decidi registrarme para formar parte de su comunidad, hace 3 semanas mas o menos compre una coupe 16 v de 1999 Fase 2 (aspirada o como dicen ustedes atmosferico), Estoy muy conforme con el auto, tiene un andar hermoso, pero como soy de argentina aca casi nadie lo conoce y es un coche un tanto extravagante por lo q suele ser costoso... en mi caso lo pague 22 mil usd (si, van a pegar el grito en el cielo jajaj).
En fin, me registro para que me vallan interiorizando en el tema ya que aca no se consigue absolutamente nada del auto segun su modelo, todo lo hay q buscar en casas de repuestos como algo q comparta con otro auto... ej no se, pastillas de freno, de alfa romeo 146, pero para el modelo especifico no hay nada.
Actualmente al auto lo lleve al taller para q le repararan el techo q no andaba, resulto ser un relay q estaba en corto por loq ya hoy me lo entregan, pero ando a las vuelta tratando de conseguir los cables de bujia q tengo uno roto y no se con que otro auto los comparte, escuche que con el fiat punto pero no se...
Bueno les cuento rapidito mi proyecto a futuro respecto al auto:
-Cambiarle el color por un Naranja Lamborghini (aca me cobran algo de 3500 usd para pintarlo todo con el interior tambien)
- ponerle el sistema de aperturas de puertas tipo lamborghini
- posiblemente tenga q hacer la parte alta del motor ya que hay un botador q se descarga...voy a provar con aceite castrol 20w 50 aver si se soluciona ya q tengo selenia 10w 40.
- y si todo va bien en una de esas ponerle turbo ya que a la argentina no entro la vercion turbo... solo hay atmosfericos...
Bueno gracias y disculpen q les alla robado su tiempo.
PD: si alguien tiene el manual de mi auto en español por favor si es tan amable envienmelo o diganme donde lo descargo.
TaNnit0
Cantidad de envíos : 251
Localización : San Lorenzo- Santa fe - Argentina
Fecha de inscripción : 14/11/2012
http://este..
Re: Nuevo integrante desde Argentina!
Disculpen pero no me dejo subir las fotos, me dice q tengo q esperar a que pasen 7 dias por q soy un usuario nuevo... Mad
TaNnit0
http://este..
Mensaje  Jovi el Miér 14 Nov 2012, 8:04 pm
TaNnit0 escribió:Disculpen pero no me dejo subir las fotos, me dice q tengo q esperar a que pasen 7 dias por q soy un usuario nuevo... Mad
Bienvenido al Club del Coupe mas internacional!
Aqui te ayudaremos en todo lo posible.
Entiendo que tu Macchina en un 2.0 20V.
Para los cables de bujia, contacta con el forero Pasku, suele tener de todo o casi. Y al ser algo pequeño, el envio no debe ser caro.
Lo malo es que esa version es la menos comun por aqui, pero algo habra.
Lo de las puertas tipo Lambo yo no lo haria, pues el Coupe ya es bastante bonito y exclusivo por si mismo. En pocos años sera todo un clasico, y valdra mas si se conserva original.
En cuanto al turbo es una obra seria y no creo que valha la pena, aunque en ambos casos, puedes hacer lo q prefieras. Es TU Coupe.
Las fotos me las puedes pasar al mail y las pongo mañana, si no quieres esperar 7 dias.
Cantidad de envíos : 11749
Mensaje  Navvi el Miér 14 Nov 2012, 8:36 pm
Enhorabuena, la verdad es que si aquí se hace raro verlos, en Argentia debe ser mucho más, pero claro también más difícil conseguir repuestos... sobre lo que te dice Jovi, lleva toda la razón, pronto será un clásico y si lo modificas demasiado perderá valor, supuestamente irá ganando valor con los años, en cualquier caso es tu decisión. Y lo de ponerle un turbo... muy pocos lo habrán hecho... antes te buscas un turbo directamente, la pena es que allí no los hay...
Cantidad de envíos : 516
Mensaje  TaNnit0 el Miér 14 Nov 2012, 9:17 pm
Hola, es un 2.0 16 V... respecto a los cables, no quiero molestarlo tanto con que me diga con que auto los comparte los puedo llegar a conseguir aca...respecto a lo de las puertas es un proyecto pero todavia no esta nada encaminado, al auto calculo q me lo quedo y se lo heredare a mis hijos...
Navvi escribió:Enhorabuena, la verdad es que si aquí se hace raro verlos, en Argentia debe ser mucho más, pero claro también más difícil conseguir repuestos... sobre lo que te dice Jovi, lleva toda la razón, pronto será un clásico y si lo modificas demasiado perderá valor, supuestamente irá ganando valor con los años, en cualquier caso es tu decisión. Y lo de ponerle un turbo... muy pocos lo habrán hecho... antes te buscas un turbo directamente, la pena es que allí no los hay...
Si ahi es raro verlos, aca en argentina practicamente no se ven...yo tengo el unico de mi ciudad... con decirte q en argentina solo entraron 23 (en su epoca), por lo que actualmente hay que ver bien cuantos quedan vivos...yo como conocer solo conosco 4 en todo el pais..
lo del turbo es solo algo en caso q se pueda...para buscar mas potencia, pero si veo q es muy complicado o caro calculo q no lo hago...
TaNnit0
http://este..
Mensaje  Jovi el Miér 14 Nov 2012, 9:39 pm
Si es un 2.0 16v, es un fase 1.
Mucho mas facil. El Lancia Delta 1 y 2 y Dedra, utilizan exactamente ese motor.
Mensaje  TaNnit0 el Miér 14 Nov 2012, 9:43 pm
Jovi escribió:Si es un 2.0 16v, es un fase 1.
yo habia leido q los q tienen el reloj dijital en la consola central son fase 2 y los q tienen reloj comun son fase 1...el mio lo tiene dijital... por eso pense q era fase 2...
Jajaja me mato eso...aca no existe el lancia delta 1 y 2 y menos el dedra.... a menos nunca escuche hablar de ellos... asi q ando medio cagad...
Y ni hablar si llego a romper alguna optica o cosas del exterior...eso no lo consigo ni loco!.. ya me dijeron " si rompes la luneta (vidrio trasero) tira el auto por q no existe aca y tampoco se puede importar por problemas q hay con el gobierno con las importaciones" asi q cada vez q salgo a la calle estoy con 200 ojos sobre el auto.... dejarlo estacionado en la calle no me da ninguna seguridad...
TaNnit0
http://este..
Mensaje  Jovi el Miér 14 Nov 2012, 9:50 pm
Puede que los mismos modelos se comercializasen alli con diferente nombre.
Habra que estudiar el asunto.
Busca principalmente Lancia, pues el motor es de origen de esa marca
Mensaje  Jovi el Miér 14 Nov 2012, 9:58 pm
El nuevo Coupe del Club....
Mensaje  gotrek el Miér 14 Nov 2012, 10:25 pm
Bienvenido, yo tenía uno del mismo color Sad
gotrek
Cantidad de envíos : 421
Localización : Bcn
Fecha de inscripción : 23/11/2010
Mensaje  fedeclander el Miér 14 Nov 2012, 10:30 pm
Bienvenido TaNnit0 !!!
Sobre los cables de bujía, para el 2.0 16v es la ref. Fiat 7604095. Los Fiat que los montan:
COUPE (FA/175)
2.0 16V 139 CV
TIPO (160)
1.8 i.e.16V Sport 136 CV
2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) 139 CV
2.0 16V (160.AV) 146 CV
Lancia:
DEDRA (835)
2.0 16V (835ED) 139 CV
DEDRA SW (835)
2.0 Integrale (835ED) 139 CV
DELTA II (836)
2.0 16V (836AA, 836CA) 139 CV
Cables de reemplazo de otras marcas:
BERU : ZEF1028 - ZEF1065 - ZEF1209
BOSCH : B791
BOUGICORD : 4161 - 7273
CHAMPION : LS332
FACET : 4.8455
FAE : 85610
FIAT : 7604095 - 7663681 - 7667281
INTERMOTOR : 73805
LANCIA : 7604095 - 7663681 - 7667281
LUCAS ELECTRICAL : DKB291
NGK : RCFT603 - RC-FT603
Cantidad de envíos : 463
Mensaje  TaNnit0 el Miér 14 Nov 2012, 10:31 pm
fedeclander escribió:Bienvenido TaNnit0 !!!
COUPE (FA/175)
2.0 16V 139 CV
TIPO (160)
Lancia:
DEDRA (835)
DEDRA SW (835)
DELTA II (836)
BOSCH : B791
CHAMPION : LS332
FACET : 4.8455
FAE : 85610
INTERMOTOR : 73805
muchisimas gracias, me voy a ir con esta informacion a la casa de repuestos para ver que me dicen! los mantengo al tanto
TaNnit0
http://este..
Mensaje  Jovi el Jue 15 Nov 2012, 6:54 am
Posiblemente, alli puedas encontrar algun Tipo 16v, que me han chivado que si se vendio por alli, ya que lo de los Lancia parece complicado.
Mensaje  Jovi el Jue 15 Nov 2012, 6:55 am
Por cierto, curiosas llantas. Eran de serie??
Mensaje  coupe4ever el Jue 15 Nov 2012, 7:49 am
bienvenido taNito, la verdad es que al coche se le ve muy bien, y esas llantas le quedan perfectas, ahora a disfrutarlo, espera unos dias y veras como tienes mas informacion acerca de tus preguntas Very Happy
Mensaje  flp el Jue 15 Nov 2012, 8:57 am
bienvenido, estas en tu casa
Mensaje  patadaturbo el Jue 15 Nov 2012, 8:58 am
Bienvenido,hasta la cocina!!!
Mensaje  TaNnit0 el Jue 15 Nov 2012, 10:14 am
Gracias por la cordialidad!
respecto a las llantas segun parece son originales, ya q son todas negras y en el centro formando parte de la llanta dice "Fiat" con un logo rojo...
TaNnit0
http://este..
Mensaje  Jovi el Jue 15 Nov 2012, 10:46 am
TaNnit0 escribió:Gracias por la cordialidad!
Aqui en Europan no salieron esas llantas. Puede ser que sean tambien de algun otro FIAT...
Mensaje  Alej el Jue 15 Nov 2012, 12:05 pm
Esas llantas son del Fiat Marea Wink
Mensaje  TaNnit0 el Jue 15 Nov 2012, 1:50 pm
ah mira vos, a mi me dieron a elegir entre 3 tipos de llanta cuando compre el auto... las q tiene puestas, unas grises de 3 rayos que creo q son la q se ven mayormente en todos los coupes, y otra rodado 17 en 205 45 17 pero no las quise por que aca no se puede andar con eso, se te rompen de nada por q las calles no estan preparadas para esas cubiertas....
TaNnit0
http://este..
Mensaje  DoctorRD el Jue 15 Nov 2012, 2:42 pm
Bienvenido al foro, TanNito,
tienes bien cuidado tu Coupé, consérvalo así.
Quitate de la cabeza esa idea de ponerle puertas estilo Lamborghini, eso solo vale para una exposición de tuning, convertirías un bonito y exclusivo deportivo que será un futuro clásico en un coche de garrulos, creo que en Argentina les llamais "villeros" What a Face
Esas llantas como bien dice Alej, son de un Marea, no eran ni de serie ni opcionales en el Coupé. Aquí lo podemos ver en un Marea 2.0 20V de la última serie, de los fabricados en Brasil y que no vino a Europa
Tu Coupé es un fase 1, fabricado entre 1994 y verano de 1996. Son los que tienen el reloj digital. Los que tienen un reloj circular analógico son los fase 2, fabricados entre 1996 y 2000.
Los fase 1 los había con motores 2.0 16V, 16V Turbo y 1.8 16V, todos de catro cilindros
Los fase 2 los había 1.8 16V, 2.0 20V y 2.0 20V Turbo, los 2.0 de cinco cilindros.
Como en estas fotos salía tu carro de fábrica:
Bien caro está en Argentina o Venezuela el Coupé... un 2.0 16V en buen estado lo tienes aquí por unos 2000-2500 USD pirat
Hay muchas piezas que nuestro coche comparte con los Fiat Bravo/Brava, Marea y Tipo, Lancia Delta II y Dedra o incluso Alfa Romeo 145, 146 y 155. Así que cuando tengas problemas para localizar alguna pieza nos consultas y seguro que encontramos el repuesto adecuado.
Una herramienta muy valiosa para esto es el programa ePER que utilizan en los talleres ofciales del grupo Fiat, teniendo esa referencia es mucho más facil encontrar piezas de otras marcas.
Otra forma de encontrar piezas que tú tengas disponibles en Argentina es buscar la pieza que necesitas en tiendas online, en las cuales siempre hay una oferta de varias marcas para cada repuesto. Aunque no compres directamente en esas tiendas, yá tendrás una o varias referencias que podrías encontrar en las tiendas de repuestos de tu zona.
Las tiendas que más datos dan sobre equivalencias de otros modelos y sobre el porpio auto son la alemana Recambios24 y la francesa Oscaro
www.recambios.24.es
www.oscaro.es
Mensaje  Alej el Jue 15 Nov 2012, 2:47 pm
Doc, el Marea 2.0 20v si que llegó a Europa, aunque no con la trasera del Lybra.
El que si salió exclusivamente en Brasil fue el Marea Turbo (que pena que no lo trajeran aquí).
Mensaje  DoctorRD el Jue 15 Nov 2012, 2:55 pm
alej escribió:Doc, el Marea 2.0 20v si que llegó a Europa, aunque no con la trasera del Lybra.
Ya lo sé, al que me refiero es al Marea 20V brasileño "restilyng" del 2001, al remodelado o como le llamen allí que incorporaba los pilotos del Lybra.
Claro que llegó a Europa, en Italia y Alemania hay muchos en venta
Mensaje  TaNnit0 el Jue 15 Nov 2012, 3:33 pm
DoctorRD, exelente tu explicacion, me aclaraste bien mis dudas, al final era todo al reves de lo que pensaba...
Respecto a las llantas tenes razon, son iguales a las q tengo nada mas q las mias son negras...
voy a mirar las paginas que anotaste y voy a ir chequeando, pero los codigos de ahi son distintos a los de aca, por ej yo fui con un codigo de bujias a una casa de repuestos aca q trabaja con la marca NGK y las q figura en esta pagina no existen aca...
oscaro.es/bujia-de-encendido-fiat-coupe-pc-2-0-i-16v-142cv-686-19549-303-gt
tienen otos codigos...
PD: al link le falta el http : // por que no me deja pasar links por que soy nuevo...
TaNnit0
http://este..
Mensaje  DoctorRD el Jue 15 Nov 2012, 4:09 pm
TaNnit0 escribió:DoctorRD, exelente tu explicacion, me aclaraste bien mis dudas, al final era todo al reves de lo que pensaba...
Es más sencillo. Grábate bien estas dos referencias que son la mísma bujía, es la bujía original que traía el coche desde fábrica:
Champion RN7YCC
FIAT 7FYSSR
Con esa referencia RN7YCC de Champion encontarás equivalencias en TODOS los fabricantes de bujías. Todas las marcas incluyen una tabla de equivalencias en sus catálogos o en sus páginas web. A menudo con solo meter la referencia en el buscador de Oscaro o cualquier tienda online ya aparece la poeza. Incluso poniendo esa referencia RN7YCC en Google, aparecen equivalentes
En NGK la equivalente es la BPR6ES, lo puedes ver en este catálogo de NGK para Argentina >
http://www.ngkntk.com.br/velas/catalogo/argentina_4rodas.pdf
drunken
Mensaje  richardtz87 el Jue 15 Nov 2012, 11:37 pm
Bienvenido... Qué chulo tienes ese coupe, ese color me gusta un montón, de hecho casi me compro uno así. Acomodate en tu nueva casa, y disfruta Wink
Cantidad de envíos : 3633
Mensaje  zambrano966 el Vie 16 Nov 2012, 12:21 am
Bienvenido amigo.... Very Happy
Mensaje  TaNnit0 el Vie 16 Nov 2012, 2:25 am
Gracias a todos por la calida bienvenida,
Recien vengo del mecanico, me dijo q el auto tiene un ruidito en la caja, estuvimos revisando y cuando nos metimos por abajo del auto notamos que hay una "varilla" de la selectora de cambios que tiene unos chupetes q al parecer estan flojos, los tornillos q la sujetan estan ajustados pero los chupetes estan flojos por lo q genera un ruido a vibracion muy feo cuando el auto supera las 5 mil vueltas....
Alguien sabe de que repuesto hablo? por q no me se explicar bien... no tengo ningun manual o despiece como para decir q parte es....
se consigue solo original o viene algun recambio o es equivalente con algun otro auto?
TaNnit0
http://este..
Mensaje  Steelhorse el Vie 16 Nov 2012, 12:57 pm
TaNnit0 escribió:Gracias a todos por la calida bienvenida,
Sin fotos...
Cantidad de envíos : 11706
