Carta con sorpresa.
Re: Carta con sorpresa.
Mensaje  dukyllo el Mar 13 Nov 2012, 8:44 pm
hola, veo que ese comentario a causado furor! jejeje
A ver yo en fiat, un fiat punto (188) sporting del 2002, me habían robado las llaves y con ellas el telemando, y andaba con la de repuesto, hasta que un día me cansé y fui a pedir la llave original, y me sableaban 250 euros y dije Venga yaaa!!!, y no la hice.
Y entonces empezó mi debanamiento de cerebro para anular completamente el code, y encontré un amanera de haerlo en parte gracais a un foro de electrónica itliano, y era bastante complicado y no lo hice, pero lo que si hice fue "trucar el code".
Os explico:
Parte de esto que he hecho lo he encontrado en el foro clubfiatpunto del que soy socio desde hace ya algún tiempo.
Consiste en algo tan simple como qutar el anillo deterto (antena), que es concéntrico al bombillo de arranque y en pegar a el el circuito impreso o transponder de la llave de de repuesto, y así el code siempre te detecta qeu está la llave metida con lo cual luego podeis hacer lo que hice yo, que es irte al cerrajero que tehaga una llave de esas de "JMA", que ta tallada vale 3 euros, y te sirve para todo, eso si, sin mando a distancia.
Y luego el problema es que el code qeuda inhabilitado, con lo que hay que arreglar eso, yolo que hice es poner un interruptor an lina qeu alimenta de tensión a la antena, por lo que si le quito aliemntación, la antena no funciona y "Nunca" reconoce el transponder, y por tanto nunca va a arrancar, a noser que sea un ladrón como la copa de un pino.
¿que os parece?
dukyllo
Cantidad de envíos : 251
Localización : Vigo
http://www.recambios4you.es
Mensaje  Steelhorse el Mar 13 Nov 2012, 9:07 pm
dukyllo escribió:hola, veo que ese comentario a causado furor! jejeje
Os explico:
¿que os parece?
AAAAAAAHHHHHHHHHH...
Eso no es anular el code, es trasladarlo de sitio!! Very Happy Very Happy
Sí, sí, la ñapa bien pensada cheers
Mensaje  Rook el Mar 13 Nov 2012, 9:44 pm
Os explico:
¿que os parece?
Nuestras llaves llevan chip? Me dijeron en la fiat en su dia q no...
Q solo la marron
Mensaje  Steelhorse el Mar 13 Nov 2012, 10:37 pm
Q solo la marron
Si llevas Code, TODAS llevan un trasceptor. NO es un chip, es una pieza con un código que memoriza la centralita cuando la programan.
Mensaje  Jovi el Mar 13 Nov 2012, 10:59 pm
Q solo la marron
Correcto.
Mi problema no es q se haya "borrado" el chip.
Tengo dos llaves con Chip. El cerrajero cobro 48€ por una Jma con chip.
Y ninguna arranca. Luego es cosa de centralita
Pegar ahi el chip no me sirve
Pero esta bien el truco!
Mensaje  Steelhorse el Mar 13 Nov 2012, 11:24 pm
Q solo la marron
Correcto.
La llave que te han hecho no lleva un chip, sino un código el cual tiene que memorizar la centralita. Por eso se usa la llave marrón que es la maestra con la cual se debe proceder al arranque y desde ahí memorizar los códigos de cuantas llaves tengamos.
Como la centralita de inyección tambien tiene su código que memoriza la centralita del code, he de ahí que no se pueda intercambiar la centralita de inyección y ambas funcionen parejas.
Mensaje  Navvi el Miér 14 Nov 2012, 12:00 pm
Se de un amigo al que le "soplaron" 400 lereles de la copia de un AR Brera... así están las cosas!
Cantidad de envíos : 516
