Regalo una rotula de direccion
4 participantes
Pues eso, el unica pega, es que tiene una rajita en el guardapolvos....
Pero como esta SIN ESTRENAR, quizas pase un año hasta que coja holgura...
Es de los atmosfericos, no se de cual,,,,, supongo los 1.8 o los 2.0..
Es la del conductor.
Saludos !
Saludos !
DavidTurbo- Aficionado al Coupe
- Cantidad de envíos : 173
Localización : vitoria y cercanias
Fecha de inscripción : 29/07/2012
Re: Regalo una rotula de direccion
A mi me hace falta.DavidTurbo escribió:Pues eso, el unica pega, es que tiene una rajita en el guardapolvos....
Saludos !
Puedes darme la referencia a ver si me sirviese?
Gracias!
No,
jajajajaj
no me la se tio, despues de tanto y tanto mareo con la puta rotula.....
Es igual que la qeu llevo en turbo pollo.Identica.
Peor el cono es un poco mas pequeño
unos 13 supongo, la mia es igual pero de 14.
Creo que es para los atmosfericos, supongo que sera igual para todos atmosfericos.,.( para el 2.000 casi seguro , ya que creo que es la que venia en catalogo )
Pero la referencia no me la se.
Lo siento.
Si quieres, te la regalo.
Es la de direccion Iz. la del piloto.
Preguntale a doctor RD, yo me guie por u el. pero yo creo que vale para todos atmsfericos de fiat coupe.
jajajajaj
Lo siento.
¿Pero es la TRW que compraste creo en Recambios24.es?
¿a tí no te sirve?
¿a tí no te sirve?
Pues me la quede o no, agradecido desde ya.
Alguien sabe como averiguar sivsirve al 1.8?
La pieza no lleva grabado un numero de homologacion?
Si esa rótula era para un 16VT, según el catálogo de TRW (por tomar una referencia cualquiera), no servirá para un 1.8.
La rótula izquierda para el 16VT es esta:
JTE750
Lado de montaje Eje delantero, izquierda
Info. complementaria con accesorios
Rosca exterior [mm] M10x1.25
Rosca interior [mm] M12x1.5
Longitud [mm] 131
Medida cónica [mm] 14
Para un 1.8 hay dos opciones... si está fabricado antes de 8/96 (los 1.8 fase 1 deben ser creo yo) lleva una rótula para lado izdo. (JTE987) y otra para el dcho. (JTE988), ambas con rosca M12x1.5
Si el 1.8 está fabricado a partir de 9/96, entonces lleva dos rótulas iguales para los dos lados. Ref. JTE435de rosca M14x1.5.
Esa referencia indica que está agotada y substituida por esta otra >
JTF 207, rosca M14x1.5
En resumen, tienen distintas rótulas con distinta rosca.
Fuente:
http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/es/9EEE3AE2A841B77B81C0DEC7E254DB6F.ows_cs6.srv;jsessionid=9EEE3AE2A841B77B81C0DEC7E254DB6F.ows_cs6?view=VIndexFramesetJsp
Según Recambios24.es, el 1.8 posterior a 9/96 usa la misma rótula que los 2.0 20V 174/154CV
PD: A pesar de que TRW la tenga como agotada, algunas tiendas venden esa agotada y la que le substituye:
http://recambios24.es/trw/rotula-barra-de-acoplamiento-jte435
http://recambios24.es/trw/rotula-barra-de-acoplamiento-jtf207?c=100198#vehicles
JTE750
Longitud [mm] 131
Fuente:
aver, la de TRW es la definitiva.
Es decir, la que tengo puesta.
La que regalo, es igual, en forma y distancias, pero con un poco menos de cono.
Bueno, como ceo qeu no hay nadie mas interesado, si quieres te la doy y ya esta, si el dia de mañana no te vale y le vale a otro forero, pues se la regalas
¿ os parece buena idea ??
Con probarla, lo sabre.DavidTurbo escribió:aver, la de TRW es la definitiva.
ya te digo que es fisicamnte igual, que la primera foto qeu ha subido doc
ES LA PRIMERA. ya que guardan mano , la mia en concreto es la del conductor.
¿ la tuya guardan mano ??
jovi
yo tengo estas por casa que me las dieron mal en su momento, por si quieres cambiar las dos
las vendia en este post
https://fiatcoupe.superforo.net/t2731-cosas-que-vendo
sirgfreid- Enamorado del Coupe
- Cantidad de envíos : 1298
» [REGALO] Invitaciones de ForoCoches.
» REGALO ALFOMBRILLAS DE METAL
» REGALO ALFOMBRILLAS DE ALUMINIO
» [REGALO] Bandeja maletero
» regalo cinturones delanteros
