Hoy a las 4:06 pm por Jovi
Hoy a las 3:07 pm por Jovi
Hoy a las 2:16 pm por Jovi
Hoy a las 2:12 pm por Jovi
» Hola desde Mallorca
Ayer a las 5:41 pm por Steelhorse
» Calendario 2018
Dom 15 Oct 2017, 2:00 pm por Steelhorse
Octubre 2017
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Problema y duda , con una Rotula de direccion.
Mensaje  DavidTurbo el Dom 12 Ago 2012, 9:25 pm
Buenas a todos, bueno como ya sabeis , estoy en proceso de recuperacion de mi coupe,..
Y una de las cosas, principales que habia que hacerle , era cambiarle una rotula de direccion
( entre otras cosas... )
Asi que nada.,,, se lleva al taller y se cambia, la bieleta axial de direccion y la rotula de direccion, y todo genial sin problemas.
Al montar todo ,,,, queda muy bien. .. pero el mecanico dice que , no se sabe por que,,,, ya que la rotula nueva, es igual .. queda algo raro ..... ....
Asi que decidimos que nos lo revisara un especialista bueno en estos casos,, y como tenemos enchufe , jejeje
Nos lo reviso una gente que trabaja con Victorino Motorsports competicion..
Al principio, dijo, joder, que cosa mas rara..... no acaba de estar 100 x 100 perfeca, asi qeu se puso a investigar...
Lo primero que penso, es que la rotula no era ( era igual ) , asi que decidio pedr a varios provedores varias rotulas, y eran todas iguales...... asi qeu se devolvieron.....
Luego, reviso la mangueta, pensando qeu podia tener el orificio dado de si , dado qeu es un coche viejo y potente .....
Y por ultimo, desmonto la rotula del otro lado.
El problema que habia, es que la rotula de direccion no apretaba como debia apretar , pero si apretaba e iba todo bien, es decir, a la vista de cualquier persona todo bien, todo encaja y todo es igual y todo es nuevo.
Lo que se estaba creando es que la rotula trabajaba mal y el guardapolvos, se romperia en dos dias.....
Aparte de decirme, , puede ser, que al trabajar mal, se parta,.,,,,,, y dios no quiera que te pase a 180...
Entonces yo le dije ¿¿ que es lo que pasa ???
El problema era el siguiente, la roula es exatamnete igual. ( todas eran iguales y todas valian, ya que eran las especificas de ese modelo )
Pero en el cono superior de apriete de la rotula, la de origen es 0.9 mm (¡¡¡ menos de un milimetro !!! ) mas guesa que las que se venden ....y esa pequeña variacion... es muy crucial , ala hora de alinear, ala hora de que cada dos dias, no cojan holguras,,, y sobre todo, la seguridad. y toodas las que nos mandabam de diferentes provedores les pasaba lo mismo.
Asi que decidimos ir a fiat a por la de origen ..... y nos dice el de repuestos......
" lo siento, pero esta descatalogada....... "
Opiniones..... soluciones........... ¿?¿??¿
DavidTurbo
Cantidad de envíos : 173
Localización : vitoria y cercanias
Fecha de inscripción : 29/07/2012
Re: Problema y duda , con una Rotula de direccion.
Mensaje  Jovi el Dom 12 Ago 2012, 10:27 pm
Ostras. Si el problema fuese al contrario, se puede limar.
Pero asi...
Tenemos fotos?
Cantidad de envíos : 11595
Mensaje  DavidTurbo el Dom 12 Ago 2012, 10:32 pm
Nu, de momnto no hay fotos.
Solucion que me han dado :
1 - intentar bsucar alguna sitio fiat, que la tenga... en el almacen ..
2-Buscar rotulas de la indusria auxiliar, y antes de comprarla, medir en ancho del cono con calibre o micrometro...
3- Ir a desguace.
Ya he ido a dos desguaces, y solo tenian el 1.800..... la rotula es esaztmte igual que las de la industria auxiliar........ 0.9 por debajo ....y tambien me han traido de bravo....
Me queda probar : bravo 2.000 GT y fiat coupe 2000 y y turbos....
Pero logicamnte pa 20 guarros euros, no em gsutaria poner una rotula de un desguace.....
Creo que la mia debe ser de 14 mm en el cono grande, ( donde empieza el guardapolvo )
Se que las originales, las hacia TRW para Fiat, en Burgos...
TRW.... quebro .....
PD : esto tambien lo pongo, para que cuando cambies en un taller una rotula......... ,,, ...... No se va a dar cuenta nadie, es inapreciable.... Pero ahi esta...
DavidTurbo
Mensaje  Jovi el Dom 12 Ago 2012, 10:36 pm
Pasame la referencia ePer de la pieza, a ver si la localizamos en alguna FIAT.
Si tiene compatibilidad, tambien esas equivalencias.
En caso de poner una usada, habla con el forero Pasku.
Mensaje  fedeclander el Dom 12 Ago 2012, 10:42 pm
Gracias por la info David, podrías poner las medidas de la rótula original Fiat? Ahora que lo dices, cuando compré el mio yo le cambié ambas, y la verdad es que no sé como iría antes de cambiarla, pero creo que no va como debería, y me queda la duda.
salu2
Cantidad de envíos : 463
Mensaje  DavidTurbo el Dom 12 Ago 2012, 10:48 pm
Si, pasare las medidas,.
POR CONFIRMAR, pero creo que me dijeron :
cono superior ORIGINAL TRW FIAT 2.0 14 MM
cono superior INDUSTRIA AUXILIAR para 2.0 turbo y aparte , bravo-brava 1600cc Y 1800CC DE FIAT 13MM
Lo de los mm, es aprox.
Una de las maneras de " ver " es si el guardapolvos de la rotula , al apretar esta, esta " espachurrado"
con la rotula apretada.... con la original, apretas la rotula a tope, y queda " libre "
Ya os digo, que un mecanico, lo monta y a correr,, es muy inapreciable, el mio se dio cuenta y ya es cuando lo lleve a revisar a un especialista , muy bueno, por cierto.
DavidTurbo
Mensaje  sirgfreid el Lun 13 Ago 2012, 12:23 am
DavidTurbo escribió:Si, pasare las medidas,.
que marca es la que montastes?, yo en su momento puse unas delphy y no vi ningun problema, eso si primero compre unas (marca nisu) y me dieron las del 1800 que son mas cortas y como dices apretaba la goma. Despues pedi por internet las delphy y todo correcto
Cantidad de envíos : 1297
Mensaje  DavidTurbo el Lun 13 Ago 2012, 12:44 am
Ahora mismo no se, la marca,
probamos varias ... varias marcas tipo cecauto y cosas asi , las que suelen tener los talleres.
Todas referenciadas para coupe 16v turbo.
No eran chinas ni cosas de esas.
No, me refiero a que la rotula sea mas corta, ya que son exactamente iguales en forma y en longitud.Solo unas decimas de milimetros en el cono superior.
Las dos rotulas en la mano, y a ojo humano , no se nota la diferencia en absolutamnte nada ( es demasiado poco, no llega a un milimetro )Pero exactamnte igual de largas por donde las midas....
Pues no se, ya buscare, a ver si algun distribuidor de mi entorno tiene alguna delphy pa medirla,,
Gracias por tu respuesta !
DavidTurbo
Mensaje  DoctorRD el Lun 13 Ago 2012, 5:43 am
DavidTurbo escribió:Nu, de momnto no hay fotos.
3- Ir a desguace.
¿Quien te ha dicho que TRW quebró?... ni caso. Trw es una multinacional americana con fábricas en muchos paises entre ellos España. Es posible que cerraran o vendieran la factoría de Burgos (aunque leo ahora en la noticia del cierres en 2005 que allí solo hacían cinturones, hebillas y poco más), pero siguen teniendo una en Navarra y creo que otra en Soria.
Hace poco he visto esa pieza de la marca Trw en alguna tienda tipo Recambiosviaweb o en Oscaro.
Antes de descartar una opción siempre es mejor buscar la información en el origen que guiarse por recambistas o mecánicos. Lo digo por experiencias pasadas de gente que aseguraba que esto o aquello es imposible de conseguir, que ya no se hace y blablabla... y das una patada y salen cien.
Google es lo mejor para encontrarlo todo.
la web de Trw>
http://www.trwaftermarket.com/es
el catálogo virtual>
http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/es/0FC54B27E33D6F0CF2ADE320C371A028.ows_cs530.srv?view=VIndexFramesetJsp&RedirectResolution=false
Puedes buscar en esa web los distribuidores Trw en tu zona, o budca en estas tiendas porque no hace mucho he visto Trw...
Recambiosviaweb.com
Oscaro.es
Recambios24.es
Mister-auto.es
Y en la sección de recambios de Neumaticos-online
Última edición por DoctorRD el Lun 13 Ago 2012, 6:27 am, editado 1 vez
Mensaje  DoctorRD el Lun 13 Ago 2012, 6:10 am
Buscando en el catálogo sale que para el 16VT las referencias son:
rótula izquierda - TRW JTE750
rótula derecha: TRW JTE751
Usamos San Google y tachaaaannn... resulta que esa pieza la tienen la mayoria de tiendas online, Recambios24, Recambiosviaweb, Oscaro, Mister-auto, etc...
http://www.google.es/search?q=TRW+JTE750&btnG=&num=20&hl=es&safe=off
Solo quedaria comparar precio+envio. Por cierto... esas rótulas son las mismas que las del Delta II 2.0 16V y Jovi tiene uno para piezas.
Mensaje  Jovi el Lun 13 Ago 2012, 9:12 am
Si, Doc. Pero el la quiere nueva.
Con buen criterio, añado.
Aunque si quiere las mias, aqui estan...
Mensaje  pasku el Lun 13 Ago 2012, 11:38 am
Jovi escribió:Si, Doc. Pero el la quiere nueva.
las de un atmosferico no valen..
Cantidad de envíos : 5406
Mensaje  DavidTurbo el Lun 13 Ago 2012, 12:54 pm
Muchas gracias chicos, pues hoy mismo, intentare coseguir la de TRW,
Lo de quererla nueva ... pues hombre , jejejeje jejejejejej pa una rotula, lo suyo es que sea nueva, encima pa dos pesetas que valen , jejejeje
Lo de online, no me va, pefiero, despues de mirar un monton que no me han servido, de los provedores locales de mi ciudad, prefiero en mano y medirla....
Ya os cuento,
Gracias a todos , chicos.
DavidTurbo
Mensaje  DavidTurbo el Lun 13 Ago 2012, 1:05 pm
38 pavos..................... que dolor !!!
El jueves , la tengo. La TRW JTE 750. tenias razon ! jejeje
Muchas gracias....
Que dolor , 40 pavos............. me ha dolido en el alma.
Espero que mi coche, se revalorice por montar recambios originales.... jui jui jui jui jui
DavidTurbo
Mensaje  Jovi el Lun 13 Ago 2012, 2:59 pm
AMEN.
Mensaje  DoctorRD el Mar 14 Ago 2012, 8:09 am
DavidTurbo escribió:Muchas gracias chicos, pues hoy mismo, intentare coseguir la de TRW,
Ya os cuento,
BUeno, es que es raro que haya diferencias en las dimensiones de piezas. Pero yo también suelo comparar y en caso de que lo que busco l tengan compro en tienda de recambios de mi zona.
Lo que pasa es que no me gusta ir a que me vendan lo que tienen, me gusta elegir a mí lo que quiero y luego encontrar quien vende eso. Me informo, pregunto y comparo y cuando ya se lo que quiero entro a la web del fabricante, consulto catálogo y busco distribuidores pregu nto si lo tienen y precio, y comparo con tiendas online.
No siempre es más barato Internet, pero muy a menudo sí, la evntaja de internet... mayor variedda en cualquier tienda, y sabes qué referencia compras... así te aseguras de que esa pieza sirve para tu coche. Porque escarmentado estoy de hacer viajes de ida y vuelta adevolver piezas porque el del mostrador se equivocó al pasar el dedito por el catálogo o al consultar la pantalla... o simplemente porque no tienen claro qué coche es un Fiat Coupé.
Ejemplos: le cambié los 4 discos y pastillas por unos ATE. Priemero me pasé por un taller de Valencia que lo distribuye. Se pone a mirar no encuentra la tarifa que ya me llamará. A los dias me llama y el precio era una gran clavada. 200 euros por encima del precio de Oscaro sumado al montaje en otro taller. Resultado, pido a Oscaro, lo elijo yo y comparo con catálogo ATE. No tengo que repetir tres veces qué coche es, qué versión ni mirar por encima del hombro paea asegurarme de que no esta mirando la referencia que no es (pasa de vez en cuando).
Amortiguadores: quería unos como los que saca de fábrica, sale con Boge que en este modelo son igales a los Sachs. Voy ald istribuidor y el precio es más caro. Voy a otro y estaba bien, pero solo tiene los traseros y los delanteros dice que están descatalogados. Los pido ahí y los delanteros los compro en Recambiosviaweb. En dos clics están comprados cómodamente sentado en mi casa, en pelotas y disfrutando de una jarrota de cerveza helada.
Filtro de aire: hace poco compré uno y pensé en probar la marca italiana UFI que tengo entendido que es proveedor de Fiat. Lo de siempre, catálogo, San Google, buscar referencia. Resulta que lo tiene disponible una casa de recambios de mi ciudad y a buen precio, 10euros, meor que en tiendas online. Esa misma mañana me paso y lo compro. Eso sí... deme un filtro de aire... qué coche... un Fiat Coupé eiinnchhh?? ¿un Fiat C o u p e?... (ya estoy acostumbrado) siiiiii... marca Fiat, modeloooo Coupé, no tiene otro nombre, igual que el Hyumdai Coupé. Mientras el tio busca que busca, le ayudo (acababa de consultar ese mismo catálogo de UFI en Pdf en casa).. aquí lo tienes, este es... Coupé. ¿Qué motor lleva?, yo: da igual, todos los Fiat Coupé montan el mismo filtro de aire... ¿seguro?... siiii.... pero bueno, es un 2.0 16V 142CV. What a Face What a Face
Aaahhh , sí aquí está... (al fín). Pues es verdad, todos montan la misma referencia (pos por eso te lo decía). A todo esto, al principio le había pedido la referencia exacta, quiero un UFI refrencia blablablá... pero hacen buen en comprobarlo. Smile
Yo preferiría comprarles siempre a las tiendas físicas, pero han de mejorar en variedad, en conocimiento de muchos tipos de coches o por lo menos en saber manejar las herramientas informáticas. Y lo que más falta... el gusto por el detalle... eso de que todo da igual en mecánica provoca problemas o contratiempos al cliente.
Mensaje  DavidTurbo el Mar 14 Ago 2012, 12:54 pm
En mi caso en concreto, las piezas eran " casi identicas " y los catalogos, estaban bien mirados,
Las referencias estaban Bien : fiat coupe 16v Turbo 1994
Los mire yo personalmente
Aparte de tener yo un descuento del 42% ....
Por eso me jode la vida pagar 40 pavos por una rotula......
tendra que ser asi .... jejeje jejejej
DavidTurbo
Mensaje  Rook el Jue 14 Mar 2013, 6:18 pm
Refloto el tema, hace unos dias que en curvas a derecha a una velocidad de entre 130-160 noto que la direccion se me pone dura, solo en curvas de derecha, y a cierta velocidad. Sera la rotula? Neumatico?, o algo mas grave?
Mensaje  coupe4ever el Vie 15 Mar 2013, 12:00 am
Coupe rook escribió:Refloto el tema, hace unos dias que en curvas a derecha a una velocidad de entre 130-160 noto que la direccion se me pone dura, solo en curvas de derecha, y a cierta velocidad. Sera la rotula? Neumatico?, o algo mas grave?
en curva a 130-160?? estas seguro que solo la direccion se te pone dura ??? Twisted Evil
Mensaje  Gusunoturbo el Vie 15 Mar 2013, 2:13 am
He estado leyendo el post y aunque tiene ya unos cuantos meses, me ha intrigado. Lo siento "Copue Rook", no tengo respuesta para tu problema, igual puede que sea la dirección asistida que la tenga mal, pero ni idea.
Lo que quería preguntar es que si alguien podría ilustrar el tema de la rotula de dirección que no son correctas con una imagen. Es decir, si alguien puede poner una imagen de donde esta el fallo en las rotulas de dirección que dan problemas dado que no lo he pillado muy bien. Creo que recientemente voy a tener que cambiar una que tiene el guardapolvos reventado.
Pongo una imagen señalando la zona que creo que es la que causa el problema. A ver si alguien lo puede explicar con mas detalle.
http://imageshack.us/photo/my-images/703/jte750.jpg/
Gusunoturbo
Cantidad de envíos : 209
Mensaje  Rook el Vie 15 Mar 2013, 7:02 am
Ajajjajajajajajjaajj
Mensaje  Jovi el Vie 15 Mar 2013, 9:24 am
+1!
Espero que no sea problema de la direccion asistida....
Si es cosa de rotulas, mal menor.
Mensaje  Gusunoturbo el Dom 17 Mar 2013, 1:02 am
¿¿¿Nadie me explica mejor el tema del problema del recambio de las rotulas???
Gusunoturbo
Mensaje  Jovi el Dom 17 Mar 2013, 10:09 am
Gusunoturbo escribió:¿¿¿Nadie me explica mejor el tema del problema del recambio de las rotulas???
Yo es que no acabo de entender tu pregunta.
Mensaje  Gusunoturbo el Dom 17 Mar 2013, 5:42 pm
Básicamente que donde reside el problema de las rotulas que no son TRW. Donde esta la diferencia esa de 0,9 milimetros. Shocked
Gusunoturbo
Mensaje  Jovi el Dom 17 Mar 2013, 8:18 pm
Gusunoturbo escribió:Básicamente que donde reside el problema de las rotulas que no son TRW. Donde esta la diferencia esa de 0,9 milimetros. Shocked
Ahora pillo.
Pasku creo que lo explico hace un tiempo...
