Duda sobre reglaje eje trasero ....
Mensaje  DavidTurbo el Lun 06 Ago 2012, 6:05 pm
Hola de nuevo,
Despues de revisar entero mi coche y estar en proceso de reparacion-restauracion....
No ha tenido golpes de importancia , las puntas del chasis, la cuna etc etc... esta en buen estado.
Por eso me he animado a dejarlo " nuevo "
Ahora mismo, estoy cambiandole, las rotulas axiales, guardapolvos, rotulas de direccion etc etc,,,,,
Pero el eje trasero , esta un poco " como las mierdas " cada rueda mira para donde quiere....
¿ hay alguien que le haya montado brazos independientes ( En vez de arrastrados ) o alguna
mangueta regulable atras ??
¿ algun sistema regulable atras ( convergencia-divergencia ) que no sea por arandela ??
Saludos !!
DavidTurbo
Cantidad de envíos : 173
Localización : vitoria y cercanias
Fecha de inscripción : 29/07/2012
Re: Duda sobre reglaje eje trasero ....
Mensaje  Jovi el Lun 06 Ago 2012, 7:19 pm
Cambiar la configuracion de las suspendion del eje trasero, no es una reforma?
Aunque dudo que el de la itv se de cuenta.
Podria sospechar si ve los brazos muy nuevos, pero si no conoce el modelo, tendria que tomarse la molestia de consultar...
Mensaje  DavidTurbo el Lun 06 Ago 2012, 10:41 pm
No se, pregunto , para algunos coches como el GT turbo y tal, se que se vende en la industria auxiliar, manguetas regulables para ejes rigidos, semirigidos etc etc...sobre todo para cmpeticion y tal
Por eso pregunto , si alguien sabe algo ... o si se puede montar
alguna historieta para corregir convergencias en el trasero.
Cambiar configuracion ( parametros no es reforma ) cambiar por unos brazos independientes,, si.
El caso , algo para que cuando le haga los reglajes, intentar dejar el eje trasero " con las ruedas rectas , mirando para alante "
DavidTurbo
Mensaje  Jovi el Lun 06 Ago 2012, 11:59 pm
Con eso me referia a la reforma.
Para la convergencia. No se. Igual cambiar todo el eje ni es tan caro, si li haces tu.
Un caso que me fue con un Punto II espatarrado y que no tenia regulacion de caida.
Un mecanico " de los de verdad" fabrico unas cuñas a medida y las encajo en los brazos, no se exactamente donde. Hace muchos años y yo no tenia npi de mecanica.
Y ahi anduvo el Puntito dando guerra hasta que una mañana lo aparque patas arriba en la M45. Previo arrancamiento de farola.
Mensaje  DavidTurbo el Mar 07 Ago 2012, 12:03 am
Si no es cambiarlo, si es que este tipo de ejes.,, no me gustan....
Por muy bien que este,,, " nunca estan en cotas ... "
Y cuando quieres corregir un poquito,, no hay esa opcion ...
Quizas con arandelas en Buje.... pero vamos,, poco mas....
DavidTurbo
Mensaje  DavidTurbo el Mar 07 Ago 2012, 9:57 pm
up up up ---
jijiji
Mas dudas... tengo unas caidas traseras-.tremendas... ( me encanta ) ....
Supongo que sera de diseño....¿ vuestros coupes tiene caidas negativas atras ??
DavidTurbo
Mensaje  pasku el Mar 07 Ago 2012, 10:01 pm
DavidTurbo escribió:up up up ---
jijiji
todos, eso es una mangueta trasera, Wink
Mensaje  DavidTurbo el Mar 07 Ago 2012, 10:03 pm
Se me ha metido algo en el texto de un despiece que se me ha colao... supongo que te refieres a eso ,, ya lo he borrao .. jejeje
Es que estaba enredando con despieces..... y me hecho un lio....
Lo he borrao nada mas verlo ...
Y las caidas negativas ¿ las teneis ?
DavidTurbo
Mensaje  DavidTurbo el Miér 08 Ago 2012, 2:39 pm
¿ todo el mundo tiene el eje trasero dentro de cotas ???
uP UP up up up----
DavidTurbo
Mensaje  Jovi el Miér 08 Ago 2012, 2:46 pm
DavidTurbo escribió:¿ todo el mundo tiene el eje trasero dentro de cotas ???
uP UP up up up----
Yo si. Atras y delante aun mas espatarrado.
Pero no llevo amortiguacion de serie.
Llevo Koni y muelles cobra(-3cm. )
Por cierto, que si monto el Kit L. E. los quitare y pondre de serie, para no rozar en mi parking.
Mensaje  DavidTurbo el Miér 08 Ago 2012, 2:49 pm
Tienes mucha suerte, normalmete un coche con mas de 10 años y este tipo de ejes.... se suele ir de cotas....Sobre todo convergencia y divergencia.
Lo que si que me he dado cuenta qeu atras llevo mucha caida negativa.. yo creo que es asi de diseño.
¿ alguien mas ?? .... No creo que todos lleven un eje semirigido dentro de cotas en un coche de hace mas de 10 años ... .... .....
DavidTurbo
Mensaje  Jovi el Miér 08 Ago 2012, 5:30 pm
Una suerte relativa.
Con esos años, y esa suspension, alante, los silentblock no aguantaron ni mil kms.
La holgura es notable. Y ka solucion pasa por sustituir los brazos.
Mensaje  DavidTurbo el Miér 08 Ago 2012, 6:23 pm
Si alante... no hay problema.Se puede corregir
Yo hablo de atras.
Alante en mi caso, bueno , me encontrado una rotula direccion ( que no es de ese coche, ) es de un bravo.... y claro, al girar, me pega en el paso de rueda....
mañana la cambiare, y tengo tambien holgurilla en las rotulas inferiores de suspension ,
Para mi mala suerte ...... van con el trapecio entero ..... Pta mierda.
Quizas, espere un poco mas, que la holgura sea un poco notable, y cambiare ls dos trapecios
En cuanto atras
Ya... ya he visto, 100 eurillos cada brazo trasero.Pero aun asi ,,, despues de montado, tampoco se puede corregir...y me quedo en las mismas.
En teoria..... deberia estar dentro de cotas ( cambiando por nuevos ... )
Digo en teoria..... por que la practica,, es otra muy relativa.
Yo no se,,, si algun preparador, al ser brazos arrastrados, haga algo para que sea regulable,
( alguna excentrica o algo ) Es lo que intento averiguar
Los saxitos VTS,,,, qeu se usas pa correr,,, se les ponen lso propios brazos regulables y valen dos duros.
DavidTurbo
Mensaje  Jovi el Miér 08 Ago 2012, 11:27 pm
Las delanteras tengo que cambiar por identico motivo.
Hace tiempo las vi en Oscaro por 50€ c/u.
Si no, el forero Pasku tiene de todo.
Mensaje  DavidTurbo el Jue 09 Ago 2012, 3:45 pm
Ya bueno, es normal
Por cierto, en un foro de coches, ( forocoches ) creo...
Una preparacion, mete los trapecios reforzados........Los delanteros
Y bueno, de los traseros , sigo investigando .... a ver que venden o que se puede hacer para hacerlo regulable.
( un coche como este, deberia tenerlo de serie !! ) Mucho autoblocante,,, mucho turbo ..... y no puedo reglar el eje trasero !
Seguimos investigando.
Saludos !
DavidTurbo
