Ayer a las 7:23 pm por ruper124
Ayer a las 5:36 pm por Jovi
Ayer a las 5:35 pm por Jovi
Ayer a las 5:29 pm por Jovi
Ayer a las 5:25 pm por Jovi
Ayer a las 5:22 pm por Jovi
la averia se complica alguien puede ayudar
Mensaje  jlpj el Vie 06 Jul 2012, 7:05 pm
hola chicos en otro hilo la averia del coche era que le quitaba la llave y seguia arrancado.
le he echado un ojo antes de llevar lo algun taller
pasku me dijo que no seria puesta en marcha que lo mas probable seria masa
bueno he desmontado las tapas para acceder a la puesta en marcha y le he desconectado los cables la clema de tres y otra de dos
y nada el coche con llave de contacto quitada se queda con las luces del cuadro en plan tenue y la del airbag mas encendida que las demas es decir como si le llegara corriente con la llave quitada no encendidas del todo solo en plan tenue
le he ido quitando algunos reles de debajo del volante y los que estan detras de la caja amarilla en el lateral que tiene pinta de ser el famoso code
y nada igual el cuadro con luz tenue
despues me he ido a los accesorios
los xenon los he desconectado y la alarma tambien igual
solo no he probado el el radio ni el manos libres
pero lo mejor es que ahora meto la llave doi al contacto
se enciende todo menos la luz de code se apaga inyectores y airbag
intento arrancar el coche arranca y se cala al segundo
affraid
lo intento otra vez y igual se para( cada vez que lo arranco la luz de code no se enciende por cierto)
despues lo arranco lo acelero antes que se pare y sigue arrancado eso si le suelto acelerador y se queda a unas 500 rpm y termina calandose
es decir he pasado de que se quede arrancado con la llave de contacto a que arranque(sin salir code) y se cale
evidentemente le he dajado otra vez el negativo de la bateria quitada si no supongo me quedaria sin bateria
alguna ayuda ,algun consejo
gracias chicos de antemano
jlpj
Cantidad de envíos : 47
Localización : sevilla
Fecha de inscripción : 25/09/2008
Re: la averia se complica alguien puede ayudar
Mensaje  zambrano966 el Sáb 07 Jul 2012, 12:06 am
Jplj dime que modelo es tu coche ?????
La falla que tenias primero es que asi quitabas la llave de encendido el coche continuaba encendido ?????? dime esa falla te salio de un dia para otro ?????... Rolling Eyes
Dime que accesorios electronicos has puesto ultimamente al coche ????
Mensaje  pdr0 el Sáb 07 Jul 2012, 12:11 pm
Puedes hacerle la diagnosis antes de llevarlo?
Cantidad de envíos : 634
Localización : :|
accesorios
Mensaje  jlpj el Lun 09 Jul 2012, 1:27 pm
hola comentarte que los accesorios que tiene el coche montado son radio no probe a quitarlo,blutouht parrot tampoco
la alarma es un accesorio supoongo aunque ponia que venia de serie probe a desconectar la llave pequeña y los xenon que los desconecte
por cierto lo de la diagnosis es capaz de averiguar eso como se hace ?
un saludo
espero respuesta
jlpj
Mensaje  Jovi el Lun 09 Jul 2012, 1:56 pm
Yo, es que cuando salen los enanos, me pierdo..
