2.0 16v buscando salvarse (problemas de arranque)
Re: 2.0 16v buscando salvarse (problemas de arranque)
Mensaje  Hariwey el Miér 27 Jun 2012, 11:59 am
Muchas gracias Zambrano, seria posible que me enviases eso que has puesto ahi y el esquema electrico en pdf por correo electrónico?? Porque asi no veo mucho, en cuanto intento ampliarlo se ve borroso.
Muchas gracias
Por lo que consigo leer puede ser que el rele que me falta en la fusilera sea el de los intermitentes de emergencia??
Hariwey
Cantidad de envíos : 19
Localización : A Coruña
Fecha de inscripción : 20/06/2012
Mensaje  zambrano966 el Miér 27 Jun 2012, 11:21 pm
Hariwey alli te lo dejo ampliada la fusilera el esquema te lo envio despues desde mi casa ya que el adobe que tengo intalado en mi lapto es muy basico y no me deja enviar una sola pagina.
Enviame tu E-mail por MP
Mensaje  Hariwey el Lun 02 Jul 2012, 8:36 pm
Bueno, en el poco tiempo que hemos podido invertir en el Coupe ya hemos dado con el problema de la chispa, estaba mal el conector del distribuidor, lo hemos arreglado y ya hay chispa, en cuanto al de la gasolina, ya hemos hecho funcionar la bomba, estaba cascado el relé, lo hemos reparado (tienen arreglo antes de cambiarlo por uno nuevo) y ya llega corriente a la bomba, que funciona, pero ahora hay que cambiar los filtros, ya que con el tiempo que lleva parado suponemos que estarán tupidos y no llega la gasolina a las mangueras que entran en el motor, por lo que en cuanto se pueda se limpiará todo el circuito y veremos si quiere encender.
Ahora mismo (a falta de encender suponiendo que el problema que tengamos sean filtros tupidos) el único fallo que tenemos es que al poner el contacto se carga el fusible del circuito térmico de la luneta trasera. ¿Alguna idea de lo que puede estar pasando? ¿Puede ser un cable pelado que este haciendo masa?
Seguiré informando.
Hariwey
Mensaje  Hariwey el Lun 02 Jul 2012, 8:40 pm
zambrano966 escribió:Hariwey alli te lo dejo ampliada la fusilera el esquema te lo envio despues desde mi casa ya que el adobe que tengo intalado en mi lapto es muy basico y no me deja enviar una sola pagina.
Muchas gracias por la foto de la fusilera, el relé que me falta es el E2, pero veo que no tiene uso, por lo que no hay problema. Ya he conseguido el manual de taller del coupe aquí en el foro, por lo que ya tengo por donde ir guiandome.
Hariwey
Mensaje  Hariwey el Mar 03 Jul 2012, 6:55 pm
encendido!!
Hariwey
Mensaje  patadaturbo el Mar 03 Jul 2012, 7:50 pm
Hariwey escribió:encendido!!
cheers cheers cheers
Mensaje  Jovi el Mar 03 Jul 2012, 8:53 pm
Finalmente, describe el problema, como lo descubriste y la solucion implementada...
Mensaje  zambrano966 el Mar 03 Jul 2012, 10:25 pm
Viste que aqui entre todos arreglamos los coupe..... Very Happy
Mensaje  Hariwey el Mar 03 Jul 2012, 10:32 pm
Pues el problema que tenia en principio no lo puedo saber fijo, ya que el coche lo recogimos de un taller en el que llevaba por lo menos 5 años parado, y nos dijeron que lo comprarán así pero que no fueron capaces de ponerlo a andar (supongo que poco lo intentaron) y con el tiempo que llevaba parado el problema se hizo mas gordo.
Os cuento mi teoría:
Yo pienso que el coche empezó a fallar, seguro que se apagaba y no daba encendido, o que incluso pegaba tirones, y que el propietario lo llevo al taller y le cambiarían lo que suelen cambiar en estos casos, bujías, cables....... pero que no lo dieron solucionado, y que lo malvendió al taller por cuatro duros, estos se quedaron con el coche y no serian capaces de hacerlo funcionar, y el problema inicial seguro que fue el fallo en la ficha de enganche del distribuidor, que no tenia chispa (el mecánico del taller nos dijo que tenia muy poco voltaje y que no sabia de que podía ser, de ahí mi teoría) y allí se quedó parado, seguro que de vez en cuando lo intentaban encender, igual después de estar un año, dos o tres parado le dieron al contacto, y dado que la gasolina ya había desecho las gomas del filtro de la bomba de combustible, tupió todo y posiblemente se cargar el relé de la bomba (o tambien puede ser que este se cascara antes y ser este el problema que lo llevo al taller, pero no lo creo porque el filtro estaba desecho y con bastante porquería, así que me temo que esto en un principio funcionaba).
Un día nos pasamos por allí y lo vimos abandonado en una esquina, le preguntamos al jefe del taller que le pasaba y nos dijo que no encendía, así que le dijimos si nos lo podíamos llevar (son amigos), y una vez visto cual era el problema negociar el precio del coche, y así lo hicimos. Como ya he dicho por ahí atrás lo que hicimos fue arreglar la bomba de gasolina, vaciar todos los líquidos y ponerlos nuevos, cambio de filtros, arreglar el relé de la bomba de combustible y la ficha de conexión del distribuidor, y así ha encendido.
El coche ahora necesita gomas nuevas, seguramente amortiguadores y un pulido de los faros, por lo demás esta nuevo, tiene 105.000km, pintura original azul sin golpes ni rallones de importancia, interior impecable, incluso huele a nuevo. Se lo va a quedar la novia de mi primo, aunque ya me esta gustando mucho a mi...jejeje
Hariwey
Mensaje  Jovi el Mar 03 Jul 2012, 10:39 pm
Enhorabuena por la resurreccion.
Que la novia del primo o quien se lo quede, se pase por aqui a presentar a ese Ave Fenix.
Habra q ponerlo al dia de papeles, no?
Mensaje  DoctorRD el Miér 04 Jul 2012, 2:47 am
cheers cheers cheers cheers
Y si hace falta, Zambrano vuela a España para echarle un vistazo Very Happy
Mensaje  Jovi el Miér 04 Jul 2012, 7:18 am
Ni wue necesitase excusa para vnir....
Mensaje  zambrano966 el Jue 05 Jul 2012, 12:25 am
Very Happy Very Happy Very Happy
Mensaje  Hariwey el Jue 05 Jul 2012, 10:55 pm
Jovi escribió:Enhorabuena por la resurreccion.
Eso no es problema, el papelo se hace en nada, ahora ira a la itv y va a llevar hasta matricula nueva seguramente.
Es posible que pase esta cuenta del foro al que se quede con el coche si es algun familiar jejeje
Hariwey
Mensaje  Navvi el Vie 06 Jul 2012, 4:26 pm
Enhora buena!!!!! Un coupé resucitado es una alegría!
Cantidad de envíos : 516
