Mi captura startrek despues de 1 año parado
Mensaje  adri_bravo el Jue 17 Mayo 2012, 12:44 pm
hola gente como bien alguno sabe,llevo con el coche parado 1 año tranquilamente y hace un par de findes me decidi a encenderlo cada poco.hoy le he conectado el portatil para verificar que todo va bien y he sacado un pantallazo nada mas encenderlo.Tengo que decir que mientras estaba conectado y midiendo tambien estaba la luz parpadeante roja del programa como si no estuviera conectado,no se si esto es un problema o no.Tambien tengo que decir que el marcador del coche esta desenchufado y no se si tambien puede afectar a algo.
Bueno como veis marca error en el sensor de temperatura,¿algo que revisar?
Dadme opinion de como veis los valores,yo lo que tambien veo es que el throttle no está con los grados que deberia,no?
ahi va:
Última edición por adri_bravo el Jue 17 Mayo 2012, 3:50 pm, editado 1 vez
Re: Mi captura startrek despues de 1 año parado
Mensaje  pasku el Jue 17 Mayo 2012, 2:26 pm
si el throttle estuviera mal estaría el testigo en rojo..
por lo que veo debes cambiar el sensor de la temperatura del agua, no?
Mensaje  adri_bravo el Jue 17 Mayo 2012, 2:34 pm
pasku escribió:si el throttle estuviera mal estaría el testigo en rojo..
Si,pero no se donde lei que deberia estar en 0.1 grados :s.
Parece ser, ¿donde está?
Mensaje  Jovi el Jue 17 Mayo 2012, 2:38 pm
sabes donde esta el termostato?
Mensaje  adri_bravo el Jue 17 Mayo 2012, 2:40 pm
Jovi escribió:sabes donde esta el termostato?
Ni idea... :s
Mensaje  adri_bravo el Jue 17 Mayo 2012, 3:53 pm
Creo que ya localicé el tema viendo como es la pieza en oscaro.Y baje al coche,la busqué y estaba el conector algo suelto de cuando estuve fozando con la bateria seguramente.Ya pondré el startrek otra vez a ver si era eso.
Sobre el resto,como lo veis?Todo normal?algo mejorable?alguna señal de que algo no va muy bien?
Mensaje  sirgfreid el Jue 17 Mayo 2012, 3:58 pm
el throttle esta bien, 0.3 esta ok, pon unas capturas a 90º
Mensaje  adri_bravo el Jue 17 Mayo 2012, 4:19 pm
sirgfreid escribió:el throttle esta bien, 0.3 esta ok, pon unas capturas a 90º
Ok, en cuanto pueda lo dejo un rato a calentar(poco ya que calienta por el aire este cabron) y las pongo.
Por cierto la valvula de recirculación de gases de combustible (82484990,esa que está en la copela izquierda,que va a la canister),la tengo con una entrada rota y la pegué con epoxy.Deberia poner una nueva?
Mensaje  adri_bravo el Sáb 19 Mayo 2012, 1:15 pm
Bueno os pongo capturas a 93 y a 105 ºc.NO ha saltado el ventilador,ni la 1ª ni la 2ª velocidad.No se si es por no tener el marcador conectado o que pero bueno.Apague el coche una vez que vi que subia a 105.
Lo del sensor era eso:estaba algo desconectado.
Las revoluciones bajas,alguna idea?
Pena que no lea temperatura de aceite ni presiones de aceite ni de turbo.
Mensaje  sirgfreid el Sáb 19 Mayo 2012, 1:24 pm
Pues adri yo lo veo todo correcto, las rpm aunque esten en rojo son las correctas.
Mensaje  pasku el Sáb 19 Mayo 2012, 1:42 pm
sirgfreid escribió:Pues adri yo lo veo todo correcto, las rpm aunque esten en rojo son las correctas.
correcto
Mensaje  adri_bravo el Sáb 19 Mayo 2012, 2:53 pm
yo por el sonido tambien veo que eran correctas pero me llama la atencion que el voltaje muchas veces estaba en 12.9 y al mantener las revs en 1000 se subian a 13.1 o asi,no es significante pero es un detalle.
y el ventilador?deberia saltar ya en 90 ºc,no?
Mensaje  pasku el Sáb 19 Mayo 2012, 3:00 pm
si, la 1ª velocidad del ventilador salta a los 95º o asi
Mensaje  Jovi el Sáb 19 Mayo 2012, 4:49 pm
Revisa la centralita.
Mensaje  pasku el Sáb 19 Mayo 2012, 8:54 pm
Jovi escribió:Revisa la centralita.
no, para la 1ª velocidad es el termocontacto que esta en el ventilador
Mensaje  DoctorRD el Dom 20 Mayo 2012, 10:45 am
adri_bravo escribió:yo por el sonido tambien veo que eran correctas pero me llama la atencion que el voltaje muchas veces estaba en 12.9 y al mantener las revs en 1000 se subian a 13.1 o asi,no es significante pero es un detalle.
Sí, la 1ª velocidad debe saltar a los 90º-94º, la 2ª a los 95º-99º :
Para problemas con los ventiladores, mírate este hilo de Oscarín >
http://fiatcoupe.superforo.net/t2517-electro-ventilador
Mensaje  adri_bravo el Dom 20 Mayo 2012, 1:40 pm
gracias chicos creo que aprovechando que no puedo andar con el coche voy a meterle un buen repaso a la instalacion.Seguramente hasta hable con oscarin para que me haga una cajita de reles nueva ya que creo que tengo otra medio rota.
El conector donde va el diodo termico esta bastante jodidillo asique a ver si en el radiador del bravo lo tengo y se lo cambio.
