Este no está nada mal  EmptyMar 19 Nov 2019, 08:41 por Steelhorse
Este no está nada mal  EmptyMiér 24 Jul 2019, 21:37 por ROCKDRYRECORDS
» Kit Alumbrado Xenon
Este no está nada mal  EmptyMiér 19 Jun 2019, 08:22 por Steelhorse
» Aleron
Este no está nada mal  EmptyLun 10 Jun 2019, 00:39 por pablofiloner
» bombin de arranque nuevo
Este no está nada mal  EmptyMiér 08 Mayo 2019, 13:23 por Isra
» Funda Fiat Coupe
Este no está nada mal  EmptyLun 22 Abr 2019, 21:03 por ruper124
» VENDO FIAT COUPE 16 V 1.8
Este no está nada mal  EmptyMiér 17 Abr 2019, 17:14 por Ricard
» compro llantas de fiat coupe 5 cilindros 20vt
Este no está nada mal  EmptyLun 08 Abr 2019, 16:14 por Steelhorse
» LLantas 15"
Este no está nada mal  EmptyMiér 27 Mar 2019, 10:06 por Fiatino
Noviembre 2019
252627282930
Este no está nada mal  Empty Este no está nada mal
Mensaje  richardtz87 el Mar 06 Mar 2012, 17:56
http://www.milanuncios.com/fiat-de-segunda-mano/fiat-coupe-38167318.htm
Cantidad de envíos : 3641
Este no está nada mal  Empty Re: Este no está nada mal
Mensaje  Jovi el Mar 06 Mar 2012, 21:50
Nada mal. Ya Li tenía controlado.
Cantidad de envíos : 11792
Mensaje  pasku el Mar 06 Mar 2012, 23:12
Jovi escribió:Nada mal. Ya Li tenía controlado.
es mejor pillar el que tiene la caja rota, que en 1000€ te lo deja
y tambien es rojo Very Happy
Mensaje  Jovi el Mar 06 Mar 2012, 23:27
Cual?
Mensaje  coupe4ever el Mar 06 Mar 2012, 23:28
el coche por ese precio esta bien, las llantas .... Evil or Very Mad
Mensaje  Jovi el Mar 06 Mar 2012, 23:34
coupe4ever escribió:el coche por ese precio esta bien, las llantas .... Evil or Very Mad
Se cambian y listo.
Mensaje  pasku el Mar 06 Mar 2012, 23:48
Cual?
pues parece que lo ha vendido porque no lo encuentro, esta mañana si estaba Neutral
Mensaje  DoctorRD el Miér 07 Mar 2012, 06:00
Hay algo chungo, para meter un subwoofer han cortado la plancha que da rigidez al chasis. En la fotodel maletero se ve, menudo agujeraco... Chapuceros, habiendo ya un hueco a la izquierda....
Mensaje  Steelhorse el Miér 07 Mar 2012, 06:56
DoctorRD escribió:Hay algo chungo, para meter un subwoofer han cortado la plancha que da rigidez al chasis. En la fotodel maletero se ve, menudo agujeraco... Chapuceros, habiendo ya un hueco a la izquierda....
En ese hueco no cabe ni un sub de 8"... Crying or Very sad
Cantidad de envíos : 11821
Mensaje  Alej el Miér 07 Mar 2012, 14:10
Pues no te cabrá a ti... pero ahí cabe un 12" tranquilamente...
Mensaje  Steelhorse el Miér 07 Mar 2012, 18:15
El altavoz sólo sí claro...y la caja de resonancia que hacemos con ella!? Very Happy
Mensaje  Alej el Miér 07 Mar 2012, 18:18
Es que no se trata de pasar el altavoz a través del agujero... Depende de que tipo de sub, se puede incluso poner sin caja, y si se pone con caja, se acopla al respaldo, pero el agujero solo ha de ser la zona del tamaño del sub, el resto no importa, porque el litraje que lleva se pone hacia atrás por donde se pueda y listos...
Mensaje  Steelhorse el Miér 07 Mar 2012, 18:24
Ni de coña! Very Happy
Hay dos formas posibles de montar un sub: con caja asociada o sin ella, porque es el maletero.
Los montajes en los cuales se ven un inmenso sub o dos anclados al propio respaldo trasero es porque utilizan el cubicaje del maletero como caja de resonancia. Eso sí, olvídate de utilizarlo para equipaje, aparte que ya estará bien sellado para que la masa de aire que muevan no se "disperse".
Y luego tienes los sub en su caja, que esta puede ser cuadrada, trapezoidal o redonda. Por eso en el hueco que tienes a la izquierda y que en los faseII llevan una red, no colocas un sub ni de cooooooñaaaaa...no me rompí la cabeza midiendo y remidiendo esa zona...
Mensaje  Alej el Miér 07 Mar 2012, 18:32
Creo que no me has entendido... da igual...
Mensaje  Steelhorse el Miér 07 Mar 2012, 18:38
alej escribió:Creo que no me has entendido... da igual...
Yo me refería a montar un sub enrasado con el lateral del maletero...
Mensaje  Alej el Miér 07 Mar 2012, 18:40
Lo sé... pero para describirtelo bien, tendría que dibujártelo, y como que no tengo ganas.
Mensaje  Jovi el Miér 07 Mar 2012, 19:47
Steelhorse escribió: .... y que en los faseII llevan una red...
Lo cualo????
Mensaje  DoctorRD el Vie 09 Mar 2012, 06:36
Lo cualo????
En todos los fase 2 no, pero creo que fue a partir de la gama 1999, el tapizado del maletero cambió. En lugar de tener los laterales planos con dos tapas que se cierran con velcro, creo que solo tienen la tapa de la derecha.
Y a la izquierda tienen un hueco con una pequeña red en la base. Creo que además tienen en el piso del maletero cuatro argollas para sujetar una red grande. Esa red grande en el piso la traían de serie los 20VT Plus.
En estas fotos que puso el forero Azima ( Azima, ¿donde estás??? Sad Sad Vuelvee cheers )
del catálogo de la gama 99 se puede ver >
Este no está nada mal  Diapos26
Y en esta se ve la referencia y precio >
Este no está nada mal  Diapos31
drunken
Última edición por DoctorRD el Vie 09 Mar 2012, 06:46, editado 1 vez
Mensaje  DoctorRD el Vie 09 Mar 2012, 06:40
Lo que dice Alej es que el agujero necesario para instalar un subwoofer solo necesita ser del tamaño de la membrana circular, y en el hueco del respaldo abatible sobra para un 12" por lo menos. En mi BX llevaba dos altavoces traseros de 8" = 20cm de tres vias y por ese hueco entran los dos juntos.
Ya que está hecho ese agujero veo tontería hacer otro en una chapa que forma parte de la estructura de refuerzo del chasis, pero hay gente que da más importancia al chunda chunda que a la estabilidad o seguridad.
Mensaje  Steelhorse el Vie 09 Mar 2012, 08:38
Pero un altavoz NO es un subwoofer...es decir, ambos parten de la misma base, lógicamente un altavoz, pero la función es muy distinta. Un sub sólo funciona en frecuencias bajas, y por lo tanto "mueve" mucha masa de aire. Y para ello necesitas un cajón bien sellado que la direccione...así a grosso modo.
Mensaje  Alej el Vie 09 Mar 2012, 08:40
Pero a ver, que la caja del sub puede ir anclada al respaldo!!! Por el hueco asoma el sub pero la caja iría anclada al respaldo.
Mensaje  Steelhorse el Vie 09 Mar 2012, 10:08
Pero no estaría enrasada para no ocupar espacio...que era de lo que se trataba... Very Happy
Sino habría más de un melovolumen con subwoofers atómicos...
